Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка. Опыт эксплуатации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 28.04.17.
  1. 2004zaqQaz
    2004zaqQaz
    2004zaqQaz
    Для стены между парилкой и мойкой брус давно закуплен, но сейчас понимаю, что надо было сразу ставить эту перегородку, так как сверлить отверстия под шканты во второй половине стены будет уже очень неудобно, придется это делать с чердака через черновой потолок, не видя самой стены. Вот такую сложность сам себе создал. Что посоветуете, друзья, в данной ситуации? Ставить каркас? Брус жалко. Может можно как-то верхнюю часть стены крепить не шкантами?
  2. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Я делал из сороковки, пять лет назад. Все норм. Получается толщина стены 80мм, это уже с чистовой отделкой.
    Сендвич дымохода на герметик собирал? Если нет, то вертикально собранный дымоход элементарно разъединяется и хоть с заменой, хоть с поворотом проблем не должно быть.
  3. 2004zaqQaz
    2004zaqQaz
    2004zaqQaz
    Кстати, может кому-то будет полезна информация. В качестве проходного портала печи можно использовать металлический экран от Теплодара. У них есть экран, полностью подходящий для СП 2017
  4. 2004zaqQaz
    2004zaqQaz
    2004zaqQaz
    Т. е. я так понимаю, что доски крепятся друг к другу, а как их закрепить к стенам? Каркас же должен быть какой-то...
    Да, герметиком обмазал только выход пара из носика как в РЭ сказано, а сэндвич без герметика.
  5. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Давно это было, еле нашел.
    https://www.forumhouse.ru/posts/6899759/
    https://www.forumhouse.ru/posts/6929560/
    Тут самое главное, что пар в соседнее помещение у меня может проникнуть только через дверь. Через стену он не пройдет
  6. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
  7. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Я имел ввиду входную дверь в мойку из тамбура сделать, а не традиционно из Комнаты отдыха. Т. е. заход в парилку не по кругу делать Тамбур - КО-МО-ПО, а сразу из Тамбура в МО и затем в ПО.
    Да, именно так у меня сделано. Тогда в КО пар не пройдет.
    Вытяжку в потолке с дефлектором надо сделать и в МО и в тамбуре. Тогда отдельный приток к морде печи делать не обязательно.
    Кстати, в КО у меня вытяжки нет, она не нужна.
  8. 2004zaqQaz
    2004zaqQaz
    2004zaqQaz
    Интересное решение!
    А Ваша тема стройки есть тут? Хотелось бы посмотреть как реализована такая же планировка) Или может можно в живую глянуть одним глазком, я тоже из Подмосковья.
  9. 2004zaqQaz
    2004zaqQaz
    2004zaqQaz
    Куда выходит вытяжка? На чердак? ИЛИ через кровлю трубой?
  10. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Темы отдельной нет. Все посты и фото разбросаны по темам. Хорошо ориентируются Юра Чичик и Александр Горбатов, могут подсказать тоже. Юра просил собрать в одну тему для удобства, но как-то всё времени не было. Если актуально, может и решусь.
    Вытяжки выходят отдельными трубами на крышу, поищи в темах, фото есть.
    Насчёт посмотреть вживую (восток Подмосковья), может и сложится в каникулы, сейчас обещать не буду.
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @2004zaqQaz, планировка Деда, та которая "красненьким" прорисована
    https://www.forumhouse.ru/posts/21409517/
    И Дедова Вентиляция
    https://www.forumhouse.ru/posts/21024833/
    https://www.forumhouse.ru/posts/13534792/
  12. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Точно, точно
    https://www.forumhouse.ru/posts/18522861/
  14. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    У дедушки русского пара @pn2 в его бане под СП 2017 стоит теплодаровский напольный экран, он вроде бы раза в два дешевле ТМФ.
  15. Развальщик
    Развальщик
    Развальщик
    Калужская обл. с. Детчино
    Я так назывпемое РЭ поочитал внимательно и разницы между топками из парной и из ко в вегтиляции так и не увидел, печь же тоже потребляет как кислород. Под 2012 с топкой из парной лучше 160 или 110?
    З. Ы. цене в мерлене на 169-ую трубу вообще не понравилась, искать буду после праздников, а 110 лежит лишняя после монтажа канашки.
