Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка. Опыт эксплуатации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 28.04.17.
  1. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Только ни в коем случае не задавайте этот вопрос Гуглу.
  2. ЕжинБаден
    ЕжинБаден
    ЕжинБаден
    @konstruktor, то что ответит Гугл я и так знаю :)
    @AlexanderGorbatov, да если добавить дров то начинается активное кипение и растет влажность, быстро а температура медленно! при активном кипении влажность поднимается до 80 а это не очень!
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Может, в тот момент еще не прогреты стены до точки росы? Поэтому и влажность. Или вентиляция мала, не справляется или есть шунт?
  4. ЕжинБаден
    ЕжинБаден
    ЕжинБаден
    @syslog, тепрь новое слово ШУНТ это что?
    с вентиляцией мы решаем пока не утеплил, но стоит труба 160 мм. правда с двумя изгибами и прямым участком. я фотку выкидывал раньше.
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Шунт это давно известный термин в технике.
    Шунт, это другой путь для воздуха, куда может уходить пар, вместо вытяжки. Ввёл в употребление в Скоропарочные парилки @Владимир Ляхов, когда мы испытывали баню Павла @makarhunter.
    Там канал приток - печь - вытяжка шунтировался дополнительными двумя отверстиями в полу, что создавало "лишние " пути для воздуха, уменьшая интенсивность движения воздуха в нужных нам направлениях.
  6. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Андрей, там проблема была в следующем (точнее не проблема, а личные предпочтения Владимира Николаевича:)]) Он пытался найти приток в форточке, а в ней был только отток. :)] Так, что на вытяжку эти дополнительные отверстия не влияют. Но, если честно, то этот вопрос мы "замылили".
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    "А это не очень!" - чем плохо для Вас?
    По мне фишка СП, как раз в горячем (или приятно теплом), влажном воздухе. По моим приборам, температура 40-55, влажность 60-80. И что мне нравиться ещё в печке - это её "автомат" - кипит чутка, пляж- подбросил, пятак открыл, хватайся за веник.
    Вы пытаетесь от СП 2012 добиться более " сухих" режимов? У меня такие не " получались", да к ним и не стремился (СП я люблю именно за её " мокрятину", оптимал в моей бане 50Т 70В)
    @РоманЕфимов, может ты что нибудь подскажешь? Видел у тебя температуру в 60 градусов.
  8. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    влажность печи плюс влажность помещения...в совокупности получается такой результат...с отапливаемой баней совсем другая история..гораздо суше...
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @ЕжинБаден, У вас срубу сколько лет, может он еще не просох достаточно, отсюда и добавочная влажность? Я не увидел, вам нравится такой режим или нет, может, просто приборы врут и всё хорошо?
  10. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    У меня сейчас и 80 градусов есть и влажность смотрим сколько - 55%. Это при разгоне бани. Сейчас дождусь пока прогорят дрова и сделаю залповое проветривание. Снижаю температуру до 70 градусов при влажности 45-50%. Этот режим для жены. Дрова в топке - маленькое полено еле тлеет. Она сходила в баню (мы с ней сейчас попеременно, т. к. маленькому всего 1 год), пошел я. Прихожу, температура примерно 60-63 и влажность 50%. Это мой режим. Греюсь. Потом подкидываю две вагонки и ... за веник. Начинаю потихоньку себя ласкать, влажность поднимается до 60-70% - и я хорошенько так по себе прохожу веничком. Поэтому, если стены прогреты хорошо, то и влажность падает. Если баня прогрета, то и влажность 70-75%.
    Но заметил одно: если температура от 60 и выше, то веник при парении начинает сохнуть. Даже иногда березовый веник в тазик со скипидарной эмульсией опускаю, смачиваю и парюсь.
    А иногда и режим 55/70 в кайф. Особенно, когда с бодуна в баню идешь "отойти" немного.
  11. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Эх, молодежь (в плане эксплуатации)... Все это было... И даже многократно описано... Только каждый идет своим путем и набивает свои шишки...
    P. S.: вопрос к администраторам форума... Можно ли в шапку этой и подобных тем сделать ссылки на темы с испытанием печи? Хотя понимаю, что большинству будет лень читать...
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    В своей (оригинальной) бане, со своими идвидуальными банными предпочтениями ...:hndshk:
    И дело даже не в " шишках", а в " цвете фломастеров". По мне, такие новые " продукты", как Парогенерирующие Печи, надо пробовать в " живую" и по полной программе :um:. А вдруг это не Твоё (@Алексей Кузьмин, подтвердит:victory:), а Ты пытаешься заставить печь " работать под себя" .
  13. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Саша, совершенно верно. Помнишь мои сомнения и потом мой восторг? А помнишь, как я позвонил брату и сказал, что Ф... растапливать не надо? :)] А вот потом, построив баню, пусть даже абсолютно идентичную, начинаешь настраивать под себя. Где-то помягче, где- то пожестче. Я уверен, что у нас с тобой в одинаковых банях режимы различаются. И это хорошо и правильно:hndshk:
  14. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Можно в первое сообщение
  15. Sektorl
    Sektorl
    Sektorl
    Читаю и понимаю, поправьте, если не прав: У меня и у @chichic бани каркасные, внутри доска, у него 40-ка, у меня 30-ка - сухо в бане у нас, низкая влажность при процедурах. Он стены водой поливал стены в процессе, чтобы добиться повышенной влажности, я не поливаю - типа и так хорошо. В банях из бруса или из бревна высокая влажность. Даже повышенная, я б сказал.
    Вроде разговариваем об одной и той же печи, но режимы получаются у всех разные.
