Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка. Опыт эксплуатации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 28.04.17.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    :no: КиР, ты гни свою линию:victory:, но не загибай:close:.
    Наружные температуры воздуха, при которых скоропарочная вентиляция " не тянет совсем" ?
    Приоткрытая Форточка в ПО решает эту проблему ? !
    Ни разу в Скоропарочных темах не встречал озвученных " проблем" при летней эксплуатации:hello: (опровергай).
    И главное: забываю тебя попросить по подробнее рассказать о твоей бане и без трубной вентиляции - конструтив строения, схему помещений, объём, какие электрические мощности идут на зимний обогрев помещений, модели вентиляторов, автоматика для них, вентиляция других помещений. Расскажи о своём банном дне, последовательность действий. Желательно в двух, трёх сообщениях и с фото:um:. Информации от тебя много, но всё по "крупинкам" - хочется увидеть картину целиком.
  2. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Я не стал систему резервного питания колхозить. Мне гена нужен конкретно на насос, который гоняет воду с регистра печи на обогрев пола. Свет выключили, печь продолжает нагревать жидкость на трубе, циркуляции нет. Приходилось вытаскивать дрова из печи, если света нет больше 15-20 минут. А теперь только вилку из розетки вытащил, гену завел и вилку в него. Свет в бане мне особо не нужен. Топка из парной, уже чего то видно, а там фонариков хватит. Хотя генератор и освещение дополнительное потянет, помимо центрального.
    Сжечь всю сеть до соседнего района я не боюсь, мне больше генератор жалко, он у меня один. У нас, когда теплоходы один другого по очереди питанием обеспечивает, во время переключения (а вдруг противоток устроят по пьяни или разгильдяйству) всегда мысль, только бы не мой генератор вылетел. :)
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    У меня и летом пластиковая вытяжка так тянет, что лист бумаги присасыватся к торцу трубы в парной.
  4. Mindex
    Mindex
    Mindex
    Вологда
    А мне электромонтера жалко который на проводах в это время может быть и устранять аварию.
    А если у мен плита залита, то как кто посоветует сделать приточку (да, не планировал скоропарку, а теперь она уже стоит на террасе)? меня вариант серую канализационную завести с торца бани через предбанник и к печи (стена у печи общая с мастерской и оттуда не завести. но зимой у нее будет сильный конденсат. Утеплить джутом? Чтоб смотрелось нормально
  5. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Тёплый пол сверху будет, или уже в плите?
  6. Mindex
    Mindex
    Mindex
    Вологда
    Будет под плиткой сразу. Глубоко зарывать не буду. Быстрее будет реагировать на изменение нагрева. Ибо температуры не постоянны. В доме сделано в самом низу плиты в глубине 10 см. Очень высокая инертность. Но для дома это не плохо. А для бани очень. Электрокабель прямо в клею плиточном. Плита в местах где пол - 5-8 см.
    Трубу планирую проложить снизу у пола. Приложил вид сверху чтоб понятнее было. баня естественно всегда в плюсе будет
  7. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    У меня вот так
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @avilrom, Роман, за эти 2 года мог бы с СП-2012 уже давно париться и не париться по поводу новой печи)
  9. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Всех любителей и профессионалов русской бани с Новым годом и Рождеством!
    Сегодня, 8 января, но такое ощущение, что праздников, как не бывало.
  10. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Андрей, я парюсь не по поводу новой печи, а по поводу того, что в результате получу в парной. У двенашки нет каменки (все натрубники не тянут), семнашка через чур мощная... Ждёмс:). Да и не в печи, собственно, дело. Помимо бани забот хватает. Так что всё путём и по мере возможностей.
  11. Mindex
    Mindex
    Mindex
    Вологда
    Отлично придумано. Были похожие мысли. Но под деревянным полом. (ИК для обогрева можно и от стены получать или панели какой). Полы как планируете делать (или сделали)? У когда рассматривал полы по грунту тое по пенопласту хотел ГВЛ 2 листа и по ним плитку. Но как то залить показалось проще (заодно так скажем с фундаментом). Сейчас думаю что нужно было все же гвл или цсп а по ним уже и плитку. Или даже пленку и деревянный пол с продухом. Вариант плитки больше нравится. По нему так же можно дерево кинуть. В итоге остановился вна тонкой стяжке вместо ГВЛ. Говорю про баню которая ВСЕГДА в плюсе. Тогда Скоропарка будет ее хорошо прогревать. И полы будут теплые достаточно.
    Для бани которая в минусе вообще плитку бы не рассматривал и наверное по пенопласту сразу 2 листа цсп, гидроизоляцию и доски с продухом (сплоченные естественно, шип-паз, с уклоном к сливному желобу). Быстро, просто (только доски смотри раз в пару лет) и по грунту все же, без лаг и высокого цоколя.
  12. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Тянет бумажку и достаточный воздухообмен это две очень большие разницы. У тебя он в три раза ниже нормы по РЭ.
    У тебя в бане летом, максимальный, теоретический расход, в идеале, около 40 кубов, зимой около 120 кубов. Для вентиляции по РЭ летом около 136 кубов, зимой 450 кубов.
    В итого летом естественный воздухообмен падает в ТРИ раза.
    У меня благодаря принудительной вентиляции в 300 кубов, летом также здорово дышится как и зимой.
    Провёл эксперимент, приятель пришел пятый раз в баню.
    Выключил вентиляцию.
    Мне дышать реально нечем. Спрашиваю у него ну как дышится?
    Отвечает отлично как всегда!
    Вывод: большинство не замечает нехватки воздуха, а вот негативное влияние на организм бесспорно.
  13. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    У меня всё сделано по заветам Дедушки русского пара @pn2, и вентиляторы как у него и обогреватели как у него.
    Но есть ошибки, и дабы их не плодить, лучше на мой вариант не смотреть.
    А смотреть на правильный пример тестовой бани у Николая Петрова, у него даже виртуальный тур по бане есть, все видно.
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Где почитать, посмотреть?
  15. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Летом тяга всегда меньше.
    Наверное тяга в сендвиче выше чем тяга в утепленной канализационной трубе, но это мои догадки.
