Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка. Опыт эксплуатации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 28.04.17.
  1. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    rbnp. ru
  2. Yokel
    Yokel
    Yokel
    Великий Новгород
    А ссылку можно?
  3. Mindex
    Mindex
    Mindex
    Вологда
    Вентилятор на подачу или обратку? На обратку его ставить было б малость глупо. На улице он будет обмерзать зимой. В помещении - шуметь. Если только на лето., то тогда вопросов нет конечно
  4. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Ничего особенного
    Сверху стяжка и плитка
  5. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Вентилятор стоит в стене, на вытяжку. Ничего не обмерзает, он выбрасывает столб пара и пар конденсируется уже в воздухе, поэтому проблем с конденсатом нет. Установлен тихий вентилятор, на фоне кипящей Скоропарки его не слышно.
  6. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Выбрасывает сразу на улицу? Без восходящей трубы?
  7. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Да. Зачем труба!
    В этом и прелесть этого решения, не нужны дорогие сендвичи, не нужно утепление труб, трубы вообще не нужны, короб внутри парной тоже не нужен, куча задвижек не нужна, нет конденсата, достаточный воздухообмен всегда, а не только зимой.
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Поэтому у тебя без вентилятора вытяжка и не работает. Ранее приведенный пример про соседа и выключенный вентилятор не актуален для тех, что сделал вентиляцию по РЭ.
  9. ларнет2323
    ларнет2323
    ларнет2323
    Делал для вентиляции угловой короб. (В сечении он треугольный). В "красном углу" вверху термометр с гигрометром, круглый регулируемый клапан, песочные часы. (Нижний клапан практически всегда открыт (его на снимке не видно, скамейка сложена). Внутри канал обклеил фольгой с крафт бумагой. Через потолочный проход вставил "рыжую пластиковую трубу" просто "внатяг" в специально по диаметру просверленное потолочное отверстие. Обклеил этот проход фольгинированным скотчем с обеих сторон. Важно трубу вставить в проеме так, чтобы ее стенки чуть выступали вниз от потолочного прохода, тогда конденсат капает сразу вниз и не смачивает потолочный проем. (Внизу канала сделал "сток", хотя "капели" в бане так никогда и не слышал). На чердаке трубу до выхода из него обмотал упаковочной "пупыркой" и фольгой. На улице в колене изгиба в нижней точке сделал в трубе небольшое отверстие, чтобы конденсат стекал на улицу (осенью-весной капает довольно интенсивно, зимой баней не пользуюсь, дачная). На конце трубы просто "грибок", в планах поставить пластиковый дефлектор. Хотя и сейчас на тягу не жалуюсь, чаще клапан прикрываю, чем открываю полностью. Днем выходящий пар незаметен, а ночью в луче фонарика он хорошо виден. Три сезона эксплуатации, проблем не возникало.
  10. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    На форуме нет человека у которого сделана вентиляция по РЭ с высотой сендвича не менее 3 м и диаметром не менее 160мм.
    У всех некое подобие с зауженными трубами и непонятным утеплением.
    Как следствие недостаточный воздухообмен.
    Другой вопрос какой воздухообмен считать достаточным? По РЭ 20 кратный? Или по нормативам офиса 10 кратный? Или по санпину для саун 1 кратный?
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Кир, ты или давай достоверные и проверенные данные или вообще ничего не пиши.
    - что значит твоё "Как следствие воздухообмен недостаточен", где ты это расчитал и от кого услышал ? Да, те кто решил идти своим путём в вопросах вентиляции ПО со Скоропаркой - уменьшив диаметры притоков и вытяжки, проигнорировав правильное размещение выхода трубы вытяжки (сам так попробовал " проскочить") - получает проблемы и " беды". Остальные (соблюдающие основы РЭ) - Парятся в классически приятной Скоропарочной атмосфере без лишних телодвижений.
    Кстати, можешь ответить как влияет неутепленная труба вентиляции в ПО бани (уличная часть) на воздухообмен? Ни как, конденсата только в разы больше вот и все. Любое подручное утепление в помощь.
  12. Mindex
    Mindex
    Mindex
    Вологда
    Ну у Вас все модно. У меня дома так сделано)
    Пока рассматриваю вариант с трубой у пола или делать деревянный пол в предбаннике (или парной) и в нем проложить узкий короб. Кто как подскажет в плане вентиляции?
  13. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Смотри выше внимательно!
    Я посчитал воздухообмен по РЭ и посчитал воздухообмен у Андрея, разница в три раза.
    Посчитал воздухообмен по РЭ для зимы и для лета, разница в три раза.
    В итого получилось, что у Андрея летний воздухообмен в ШЕСТЬ раз меньше чем зимний по РЭ!
    Если неправильно посчитал, что может быть, то посчитай сам и исправь меня.
    Я привел выше пример приятеля который оценил атмосферу как приятную при выключенной вентиляции. Так что субъективное мнение не показатель, а расчеты показывают, что воздухообмен по " основам РЭ" недостаточен.
    Результаты расчёта выше приведены при условии одинаковых труб вентиляции, то есть охлаждение воздушного потока в "несендвиче" не учтено.
    Но так как в РЭ указан именно сендвич в качестве труб вентиляции, и в расчёте учитывается дельта температур наружного и внутреннего воздуха, можно сделать вывод, что неутепленная труба снижает тягу.
  14. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    1. У меня квадратный короб в парной 180х180 в свету, через потолок и крышу рыжая 160 (150 в свету) труба утеплена ППС в неколько слоев. Фото неоднократно выкладывал. Вентиляция естественная, работает без замечаний. Может быть даже более эффективна, чем мне надо, то есть, при регулировке климата в парной верхнюю задвижку открываю (когда надо) не более, чем на 2 см, а то и меньше.
    2. Как-то Конструктор выкладывал расчет, по которому для СП 5-кратный обмен более чем достаточен. Расчет на другом компе, процитировать не могу.
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Пишу для тех, захочет пойти по стопам вентиляции Для Скоропарочных парных от @kkkiiirrr (принудительная вентиляция) Не забывайте, что Приток свежего воздуха Вам придётся организовывать не под печь, а рядом с печью высокой трубой 5075549-6b6b16308cfd3c69b3db9f20e09d0d70.jpg https://www.forumhouse.ru/posts/19578955/
    Диаметр 115.
    Иначе, при расположении притока у пола и наличии принудительной вытяжки с вентилятором, вы будете чувствовать по полу ПО реальный сквозняк.
