Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка. Опыт эксплуатации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 28.04.17.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Давайте ещё раз:
    Конструкции полов (которые уже есть, или что планируется) в Предбаннике и ПО?
    Размеры и Объёмы этих помещений?
    Через мастерскую есть возможность провести трубы притока?
  2. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Наверное утверждение!
    При расположении притока у пола и наличии любой эффективной вентиляции будет сквозняк.
    У меня был сквозняк и без вентилятора. При наличии вентилятора появляется возможность сделать приток в любом удобном месте угла ПО в котором стоит печь, но не ниже 30-70 см.
  3. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Вентиляция по РЭ при условиях: максимальной парной в 20 кубов, минимальной высоты вент канала в 3м и жаркого лета, даст 7 кратный воздухообмен.
    Если достаточно 5 или 7 кратного, значит зимой, те у кого летом эффективно работает вентиляция, должны были задушить её в три раза. Но многие пишут, что нижнее отверстие короба у них всегда открыто и зимой проблем с избыточной вентиляцией нет, значит летом у них воздухообмен недостаточен.
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    До сих пор 99% стоителей бань уверены, что парная должна быть герметичной. 1% знают о залповом проветривании. И ничтожно малое количество от общего числа владельцев бань, знают и пользуются постоянным воздухообменом в парной. Более, чем однократный, уже хорошо. Это небо и земля по сравнению с душегубками.
  5. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Проблем с избыточной вентиляцией нет, зато есть проблемы с пониженной влажностью. Кмк, именно от большого количества поступающего воздуха. В паровоздушной смеси не хватает пара, чтобы получить нужную влажность. Лечится просто, - регулируемый шибер на приток, тогда и избыточности не будет.
    Хотя многие это отрицают.
    А вот если поставить вентилятор, то точно будет избыточная плохо регулируемая система вентиляции и влажность нельзя будет корректировать.
  6. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Так может пара нужно добавить, а не приток прижимать? :)
  7. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    Так количество пара за счет его большей доли в смеси и возрастет.
    У меня труба каналья 160 обмотана джутом до верху, длина около 4 метров, тянет как паровоз и зимой и летом, нареканий вообще нет. Если хочу прибавить влажность - поджимаю шибером. Нужно будет поэкспериментировать приточку поджать.
  8. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Кому как удобнее. А если печь работает на пределе (то есть, кубатура большая)?
  9. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Вы не до конца разобрались в сути. Речь шла о том, как получить необходимые кондиции без ущерба для воздухообмена (без "зажатия" вентиляции).
    Значит, выбрали неподходящую печь :)
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Зимой дельта температур внутри в точке забора воздуха в вытяжку и снаружи парной может и до 100 градусов, а летом иногда и 10 не наберётся.
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    У меня шум вентилятора гости замечают только когда я их внимание к этому привлекаю.
  12. Mindex
    Mindex
    Mindex
    Вологда
    Есть бетонная плита утепленная везде. А планировал плитку. Но теперь думаю где то можно и деревянный настил. В нерешительности весь. Баня в плюсе.
    Полные размеры бани 3,4 на 4,2. Перегородку можно поставить хоть где. Думаю разделить напополам ровно (2,1 на 3,4 будут помещения). Выходит по 12 кубов каждое примерно.
    Через мастерскую возможности по полу нет (там кирпичная печь стоять будет потом, одна стена которой будет выходить в предбанник
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Не обязательно, я бы сейчас организовал подачу под топочный тоннель, так что бы образовался вертикальный щелевой канал на верх, пусть вентиляция заодно и разделку топочника охлаждает.
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Напоминаю, что речь о С-2014
    У С 2017 противоположная проблема для небольших парных.
  15. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    А, кстати, да. С 17-й так и хочется подсушить.
