Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка. Опыт эксплуатации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 28.04.17.
  1. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    В пятницу поеду тестировать нашу баню Калину Красную с СП 2017. На улице передают мороз под - 20. баня вымораживаемая. Будем стартовать даже с доставки воды в баню ведрами. Т. е. с данной печью я проделаю сам лично тот процесс, что делаю с СП 2012 у себя в бане. Вот тогда точно скажу - Какая печь чего стоит!
  2. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Кстати, если кто сможет, то присоединяйтесь. Баня в деревне Шумилово. Около Богородска Нижегородской области. Хозяин доброжелательный, против не будет.
  3. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Еще раз. Моя естественная вентиляция и ее эффективность меня устраивает.
    Приток я не перекрываю, а прикрываю, при этом нижнее отверстие открыто всегда, поэтому ощущения "чайника" нет, хотя влажность повышается.
    И не надо передёргивать, не скатывайся на базар.
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Хм, судя по тому что происходит на форуме, здесь не тот контингент, который ищет простых путей:)]
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А не лучше делать наоборот? Прикрывать вытяжку? А то, если, вдруг не хватит притока, то тяга может опрокинутся? А если вытяжку перекрыть, то, в крайнем случае, приточка просто выплюнет избыток и все вернётся к прежнему режиму
  6. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    На ваш взгляд/опыт, если прикрыть вытяжку, а приток оставить открытым, результат такой же будет? Или будут отличия?
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Да ладно, если бы она четко держала 60/60, ты бы уже давно сварился, а пока мы ещё с тобой общаемся:)]
  8. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Я нашел приемлемый для себя способ управления и продолжать эксперименты ради экспериментов уже как-то лениво.
    Прикрыть нижнюю вытяжку? Не пробовал, она под полком, неудобно лезть. Результат, кмк, будет похожим, но в чём будут отличия, трудно предсказать. В принципе, должно быть все равно, где прижать, на входе или выходе.
  9. 2004zaqQaz
    2004zaqQaz
    2004zaqQaz
    Доброго дня всем! Вчера закрыл на чисто парилку и попробовал затопить с вентиляцией. Перемены заметны невооруженным взглядом. Проверил потолок со стороны чердака, немного сифонит только у вентиляционного короба, запеню наверное. Утеплитель еще не клал. Переживал, что будет очень влажно, так как сруб свежий и не конопачен еще усиленно. Но в режиме бешенного истопника через час с момента запуска было примерно 60 на 55%. При дальнейшей топке в таком же режиме влажность стремилась к уменьшению, температура к увеличению. Приточка под печью в ПО. От нее в начале чувствовался хороший такой сквозняк, при закрытии он исчезал, но дышать становилось хуже. Часа через два топки холодный воздух по ногам уже менее ощущался. Сегодня увидел тут решение поднять приточку повыше. Есть смысл, дабы избавиться холодного пола?
  10. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Теоретически :) - да, но на самом деле не все равно.
    Тяга (назовем это так) в канале вытяжки в общем случае определяется высотой канала и разницей плотностей воздуха внутри и снаружи. При возникновении потока в вытяжке, в парной давление падает, а это в свою очередь создает условия для поступления воздуха из приточки. Казалось бы регулировать поток можно что приточкой, что вытяжкой...Но приток в парной легко может стать неуправляемым - открытие двери, щели... все это добавит приток. В то время как управление вытяжкой от этих моментов практически не зависит. Вот из этих соображений управление вытяжкой видится более правильным. Поэтому и спросил в надежде, что вы пробовали и будет возможность сравнения...
  11. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    @Sache, спасибо, интересные рассуждения. Я, похоже, уже забурел и к бане отношусь как-то обыденно. Надо бы встрепенуться. :)
  12. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    От холодного пола нужно избавляться прогревая пол :).
    Приточку действительно есть смысл поднять повыше, но делается это не затем, чтобы избавиться от холода. Выпускать свежий воздух в парную повыше нужно во избежание его перемешивания с нижними слоями воздуха в парной. Еще приточный воздух нужно подогревать, особенно в холодную пору. Именно поэтому приточный канал делают возле печи, чтобы воздух от нее подогревался.
    Восходящий канал сам по себе вашу проблему не решит, так как не устранит причину (холодный пол) но если этот канал будет так или иначе нагреваться от печи - станет лучше.
  13. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Рассматривается вопрос о притоке и вытяжке...Открыть/закрыть...
    А как объём парной ? Думаете, он не участвует? ;)
  14. 2004zaqQaz
    2004zaqQaz
    2004zaqQaz
    Так приточка прям под печью. Как же ее еще сделать, чтобы воздух от печи нагревался?
  15. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Участвует в чем? :)
    PS Применительно к рассматриваемым моментам объем парной не важен. Он, конечно, на что-то влиять будет, но это скорее данность, нежели рабочий инструмент.
    Основная беда в том, что воздух строем не ходит :). Поэтому его нужно направлять. Скоропиарщики этому моменту значения не придают, а напрасно. Поэтому имеете то, что имеете.
    С другими хорошими печами устраивается экран вокруг печи, который ко всему прочему и играет роль подогреваемого воздушного канала.
    Для Скоропарки (и не только) хорошим решением будет использование для воздушного канала проема между парилкой и предбанником. В проеме делается полый короб (например, из минерита или ЦСП) и в него снизу направляется приточный воздух, который в этом случае будет нагреваться от проходящего через проем топочного тоннеля и в какой-то степени от самой печи. Сверху проема делаются выходные отверстия.
    Такой короб будет очень полезно совместить с подиумом а-ля @Дед 68 лет :), объединив их в единую конструкцию.
    @2004zaqQaz, в вашем конкретном случае хорошо бы взглянуть на фото установленной печи, приточки и вытяжки. Тогда, возможно, получится еще что-то посоветовать.
