Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка. Опыт эксплуатации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 28.04.17.
  1. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    Кстати отписываюсь, топили печь все выходные. Гостья, что зав. отделением, сказала, что после бани впервые за много времени проснулась без кашля (страдает астмой), уехала довольная:).
    Вчера печь топил с 13:00 до 21:00, за это время баню посетило всего аж 5 человек:nono:. Сейчас перечитываю тему, поддержу мнение Сергея Сироткина, что со Скоркой люди моются не менее 1-2 часов, при этом не подкидывают дров, хотя всем же проводил инструктаж, что каждые 0,5 часа проверять топку и подкидывать. В ходе оперативного расследования выяснилось следующее - они попарятся, полежат, печка тухнет, они выжимают пар с Лейдена, потом со встроенной каменки, довольные идут отдыхать, выходят из бани и говорят что жара МНЕ хватило, а в итоге там даже угли потухли, два раза печь по новой растапливал:mad:.
    Далее, в бане висит куча веничков, они быстро "отвоняли" и при прикосновении прикольно рассыпаются), а вот прополисовая материя зарекомендовала себя отлично, заходишь в баню, и такой стойкий аромат, как на пасеке, ммм... Рекомендую.
    Интересное наблюдение, как сильно бы не лили кругом воду, в бане сухо уже через два-три часа, при этом даже не приходится открывать верхнюю вытяжку. Кстати вытяжка у меня в парной 160 рыжая труба, теперь решил, что не буду закрывать ее коробом, а думаю обернуть ее джутом, как у Романа Ефимова. При этом что использовать в качестве клапана верхнего отверстия? Для нижнего нужно что-то тоже придумать, чтобы можно было ступенчато регулировать и иметь возможность плотно закрывать между банями. Инженерная мысля зашла в тупик. Что посоветуете?
  2. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    У меня деревянное, 2 стекла, всё отлично.
  3. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    подробнее о технологии изготовления можно? Прополис есть
  4. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    Подробнее нужно у пчел спросить), а если серьезно, у пасечника знакомого можно выпросить
  5. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    @Газпромчег, так прикрути шибер самодельный. У меня просто заглушки. А шибер хоть поворотный, хоть задвижкой. А оно это надо? И что надо? Может заглушку, вернее набор заглушек купить и наделать отверстий разного диаметра. Хотя сдается мне, что быстро наиграешься и одной дырявой в половину площади хватит.
    Вот поэтому я уже семейных и не жалую. К ним не зайди проверить, а потом разжигать заново. Да и честно бегать каждый раз потеть и снова на мороз не хочется. У меня жена это быстро сообразила, поэтому и в баню не ходила пока меня не было. Только дочь иногда баню готовила, так они вдвоем всегда.
  6. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    Из чего делали заглушки? Я бы предпочел из дерева, правда с геометрией повозиться придется (без станка то). Заслонку нижнего отверстия нужно придумать с удобной ступенчатой регулировкой, иначе тяга паровозная, есть пара задумок, но да ладно, не буду пока оффтопить.
  7. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    в верху глухую заглушку (вынул,вставил) после процедур вытащил..удобно (у меня для нерж трубы заглуш..)...в низу обязательно регулировать (у меня покупной круг. дерев. клапан по размеру)..но регулировать это не значит что 100 раз за баню..в конце концов некоторое время будешь искать баланс. насколько она нижняя должна быть приоткрытой..и когда поймешь..то прикроешь и забудешь про неё совсем ..если тепл. пол...то скорее нижняя должна быть прикрыта для увеличения влажности (у меня прикрыта на 2\3)..больше регулировка не для чего не нужна...
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Это называется холстик. Которым накрываются в улье рамки. Пчёлки его приклеивают к рамкам, корпусу прополисом, а к осени и полностью покрывают прополисом. Правда, на холстике прополис с воском, более светлый, чем на самих рамках. Таким холстиком некоторые радикулит себе лечат, кто то подышать берет. Для ловушек отличная приманка.
  9. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    У меня вытяжка металлическая в парной, заказывал жестянщику заглушки. На канашку тоже есть заглушки магазинские, на серые, во всяком случае. Может резинки придется вытящить из ник, чтобы проще было открывать-закрывать. И ручку прикрутить к ней. Хотя может шибер и проще будет. Сверлишь трубу, туда штырь или шпильку с резьбой. На него одеваешь вырезанный по внутреннему диаметру круг жести, можно на скобах, можно еще как то придумать. И перекрывать этот шибер, на любой угол.
  10. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    пополис рассыпчатый я купил. У пасечника, знакомого.
    Я про саму портянку.
    Уже вижу, Сислог пояснил.
  11. andreinwsamara
    andreinwsamara
    andreinwsamara
    Самара
    Вытяжку не доделал (на улице не поднял к крыше или чуть выше).
    Приток - 60х120 не закрываю и не регулирую никогда (пробовал закрывать на режиме прогрева - отказался -душно)
    Нижняя вытяжка нерегулируемая 60х120 - открыта всегда.
    Верхняя вытяжка 60Х120 открывается после банных процедур для просушки банной комнаты (ПО)
    Опыт эксплуатации 1 год.
    Все режимы (пожарче, посуше, помокрее, просто погрется) регулируются интенсивностью горения, просто добавь воды, и форточкой, ну и в каменку, жадеит помочить, тоже нужно.
  12. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    тоже 2014?
    сколько закипает 60л, при какой топке?
    я уже привык ждать час.
  13. дымон
    дымон
    дымон
    Городец
    У меня тоже СП2014.Топил всего два раза. Первый раз 50 литров закипели ровно за 50 минут. Второй раз 60 литров закипели ровно за час. Полная топка, пятак почти закрыт.
  14. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Так что,"турбонаддув" не оправдал себя?
  15. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Турбонаддув как раз увеличивает время закипания, он предназначен для скорейшего прогрева ПО и смежных помещений.
