Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка. Опыт эксплуатации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 28.04.17.
  1. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    он вовсе не для закипания
    пока поплавился предыдущий и лень сделать новый - как раз без него и закипает час. т. е. так же как и раньше. теоретически, да, он может влиять, но, похоже, совсем незначительно.
  2. andreinwsamara
    andreinwsamara
    andreinwsamara
    Самара
    У меня С -2012 "Баррель"
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    https://www.forumhouse.ru/posts/20194677/
    читаем, смотрим сообщения и ниже и выше и делаем выбор! :hello:
  4. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Помню кто-то обсуждал тут коррозию сварных швов скоропарки 2012?
    У меня вода не сливалась из нее практически два года с момента покупки печи и запуска в эксплуатацию. Только доливал... :|:
    Печь куплена в декабре 2015
    Сегодня решил слить воду, установить бачок автодолива и заодно посмотреть, что же там внутри? :faq:
    Воду слил, остатки подсушил тряпочкой.
    Накипи особой не обнаружено. С лимонкой никогда бак не кипятил. :aga:
    Лично я не вижу причин для паники. :)]
  5. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    IMG_20171103_190149.jpg IMG_20171103_190143.jpg Вот печи третий год пошел, воду тоже не сливаю. Мыслей про лимонку тоже не возникает. Чуть чуть есть накимпи и рыжья, но криминала не вижу.
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    :hndshk:Ждем более подробного Отчета:um:;)
  7. ларнет2323
    ларнет2323
    ларнет2323
    То что случалось у меня, что бак печи начинает течь уже через год после начала эксплуатации - это не паника, это увы факт... Я рад за Вас! Но присмотритесь, на первом снимке у вас видно, что на дне бака уже тоже появились точки-раковины по сварному шву дна. Металл там 2 мм толщиной. У меня тоже с таких же точек всё начиналось...
    (А паника может начаться потом, когда гарантия будет на исходе, под печью появятся ржавые лужи, сама печь вдруг начнет подозрительно шипеть при растопке... Потом надо будет демонтировать потолочный переход, разделять прикипевшие соединения трубы, как то подвешивать саму трубу на чердаке, убрать "бак Петрова" и всю его водоводную коммуникацию, убрать водный теплообменник с трубы (он у меня обогревает предбанник), демонтировать печь со своего места, и решать вопросы гарантий сварных швов, доказывать, что ты не нарушал условий эксплуатации печи...)
    Я дважды в два года занимался таким полным демонтажом, и обратной сборкой всего на свои места. Получать ежегодно такое "удовольствие" совсем не хочется и ни кому не желаю.
  8. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Я потыкал эти точки... Ощущение, что это сварочная проволока, торчащая наружу. Может и не она, но похоже.
    Присмотритесь, видно, что металл в этих местах блестит. Рытвин внутрь бака я у себя не обнаружил...
    У меня с этим проще. Махнуть печь дело получаса... В вашем случае, действительно, замена печи затратное по времени и усилиям мероприятие... :( Но повторюсь, криминала в швах не обнаружил. Или мне так повезло, или вам так не свезло...
  9. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Юр, а если это так, то нормально?
  10. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    А я что, профессиональный сварщик что-ли? :aga:
    Вполне возможно, что если при сварке полуавтоматом, металл был прожжен, то при заваривании этого участка, стартовый кусок проволоки попадал в отверстие, а в последствии был откушен и зачищен с другой стороны. Там же не прямо кусок в сантиметр торчит, а так, маленький бугорок, немного колючий на ощупь.
    Но это чисто мои дилетантские предположения и рассуждения... :faq:
    Пока стараюсь не мешать технике работать. :)] А то сейчас начнутся вопросы вида: А масс-спектрометром пробовал данное место исследовать? :aga:
    :hndshk:
  11. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Юра, я не хочу спорить или выискивать неточности, но
    не совсем одно и то-же,как я понимаю.
    У меня вопросов нет.
  12. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    по трубе, хоть и краешком, но видно, что не заросла. А у меня зарастала сильно. Учитывая, что в 2014 труба - это главный нагрев. элемент в баке, то понятно, почему долго закипает. Её, как и ТЭН в стиралке, чистить надо. Потому и лимонку делал. Это, кстати, в РЭ прописано.
    Щас тоже воду не сливаю с весны по ноябрь, рыжий пушок только после кислоты и появился, раньше его не было. Хотя после чистки я 100 аз всё прополоскал тщательно.
  13. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Виктор, перечитай мною ранее написанное:
    :close:
  14. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    предполагает наличие её. Метод от обратного. ;).Я же сказал
  15. ларнет2323
    ларнет2323
    ларнет2323
