Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка. Опыт эксплуатации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 28.04.17.
  1. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    @ларнет2323, Да, все верно. Это не рытвины. У меня они выпирают наружу (внутрь бака).
  2. Denis1983
    Denis1983
    Denis1983
    Сызрань
  3. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Кстати, недавно тут писали, что от углей жара куда больше - да, всё так. Пока подкладываю дрова в начале топки, всё полыхает, но руке не больно. А когда там уже углей гора - попробуй подкинь, шоб не обжечься! Жарит! И опять каменка эта всё экранирует. Поэтому само кипение даже при огромном жаре углей не сильное.
    Недавно были в бане, пока я ходил по шашлыки, друзья парились, вернулся - Костя! Что такое! Человек в ПО мёрзнет! Аааа! Что делать! Смотрю - в топке горища углей, но пламени нет. Подкидываю 3-4 тонких полешка и через 2 минуты там жар. А до этого - правда пара мало было.
    Т. е. печь рожает только при пламени. А не будь каменки - дно бака оооочень сильно б грелось, и пара было бы навалом и без пламени.
    Спросил - а чего в каменку не поддавали, раз холодно? Ответ очевиден - "а мы ПЕЧНОГО парку хотели!" - во, разбаловал народ, знают разницу :)]
  4. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Нет. Это заблуждение. Без каменки тоже бак бы практически не кипел.
    А вот пароперегреватель при угольном горении нагревается сильнее и температура выходящего перегретого пара будет выше, но самого пара меньше.
  5. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    почему?
  6. Алексей Банщик
    Алексей Банщик
    Мобиба
    Мы в Мобибе делаем небольшими партиями.
  7. дымон
    дымон
    дымон
    Городец
    Ну вот и свершилось! Принимайте и меня в ряды Скоропарщиков! Сегодня парились второй раз. Первый был в субботу. Теперь со сто процентной уверенностью могу сказать, всё супер классно! Какие то новые ощущения, по сравнению с суховоздушкой. Владельцы и пробывавшие СП меня поймут. НИКАКОЙ мокрятины! Фоток нет. Всех с лёгким паром! :super::hndshk:
  8. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    неожиданно... :)]
    согласен
  9. vitsonin
    vitsonin
    vitsonin
    Воскресенск
    Я вот тоже сегодня бак от ржавчины отмывал, два раза только топил, когда обжигал, вода выкипела, а на дне 1,5-2 см слой ржавчины. Ужас. Может быт конечно с водой связано (вода водопроводная). Теперь буду наполнять через фильтр.
  10. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    "Т. е. печь рожает только при пламени. А не будь каменки - дно бака оооочень сильно б грелось, и пара было бы навалом и без пламени."
    Угли появляются при недостатке кислорода при горении. Пусть, даже если угли образовались, чтобы организовать хорошее парообразование, надо обеспечить достаточное поступление кислорода в топку, то есть открыть поддувало (зольник), тогда угли будут интенсивно гореть и жару хватит для любого парообразования.
    Не совсем складно написал, но, надеюсь, понятно.
  11. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Ключевое слово "гореть", то есть, если будет пламя.
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Нет не правильно. Горение это хим реакция окисления. Летучие горят пламенем, а угли тлением.
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Надо уточнить. Не от недостатка кислорода вообще, а именно от недостатка в углях. Т. е. когда подается преимущественно вторичный воздух, который участвует в горении летучих, т. е. пламенном горении. А если подать первичный воздух именно сквозь слой угля, тогда идет горение угля, и кипеть будет то же, поскольку газы от сжигания угля то же идут не хило, хотя конечно большая доля тепла идет излучением, которое действительно экранируется каменкой. Поэтому, конечно, целесообразно в этот момент лить в каменку, и пар будет, и печь охладится
    +100
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Надо кочергой навалить угли на колосник и открыть поддувало, жахнет так, как никакое пламя не сможет. Я раз, лениво было решетку барбекю мыть, решил прожечь на углях в бане. Короче минуты не прожила решетка, :mad: кирдык ей настал:(
    Ну и в чем она? В лени? :)]
  15. Denis1983
    Denis1983
    Denis1983
    Сызрань
    Возможно ли где про неё прочитать подробнее? Размеры, марка стали, стоимость и т. д? Как ваша натрубная каменка стыкуется с дымоходами разных производителей? Какого производителя дымоход тогда нужно будет брать для неё?
    Хотел бы у вас заказать её. Весной планирую ставить скоропарку. Есть время подождать следующую партию.
