Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка. Опыт эксплуатации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 28.04.17.
  1. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Заносим в "чёрный список";) Как только вопрос-на тебе "метку.":)]
    У каждого есть нюансы. Интересно сопоставлять и делать выводы.
    но не переварено. :)]
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Не разглядел, а труба вытяжки (кусок, что в парной стоит) из какого материала у тебя - труба, короб, металл ?
  3. Алексей Банщик
    Алексей Банщик
    Мобиба
    Я с кем-то знакомлюсь на ФХ. Человек потом звонит в наш Отдел продаж. А меня оттуда переспрашивают, делать или нет? Изделие не серийное. Если производство сильно загружено, попросят подождать. Если есть возможность, сделают. Мы на этом не зарабатываем. Не основная продукция.
  4. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    А какова степень знакомства? К примеру, племянник моего приятеля имеет СП-2014.На форуме он не участвует. А я рассказал ему об этом изделии. С его стороны появился интерес. Так что, ему регистрироваться и искать Вас? Или другие варианты есть? Я могу быть в качестве знакомого на ФХ?
  5. дымон
    дымон
    дымон
    Городец
    А как же СНС?(союз нижегородских скоропарщиков).:)]Неужели не поможете? :faq:Но надеюсь проблем не будет.
  6. Алексей Банщик
    Алексей Банщик
    Мобиба
    Конечно. Пусть пишет нашим в Отдел продаж. Мы как раз сегодня поговорили и решили еще штук пять сделать. Здесь тезис "знакомство" фигурирует в том смысле, что я рассчитываю по результатам тестирования от человека хоть какое-мнение, обратную связь услышать.
  7. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Металл каменки до красна раскаляется? Каков срок службы по вашему мнению будет? Каменка как работает: как конвекционная? На сколько изменился климат в парной при ее установке? Лейденфрост до этого стоял, можете сравнить?
  8. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Присоединяюсь к вопросу.
  9. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    Полностью 160 рыжая каналья.
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    По ступенчатой регулировке Нижнего отверстия. Буквально сегодня вечером, неожиданно просто и быстро решил эту проблему. (у меня до сегодня, тоже не было ни какой регулировки- Всегда открыто!) Нужно: вырезаем круг диаметром внутреннего отверстия трубы, из фанеры 10 мм толщины и два самонареза 3,5*30.
    Вставляем Круг в трубу и по оси крепим его в трубе (сквозь стенки). Всё. Если Диск легко " болтается" в трубе подтягиваем самонарезы сильнее, до более плотного касания Круга и Стенки трубы. Рукой в последствии очень просто регулировать степень открытости и закрытости.
  11. Алексей Банщик
    Алексей Банщик
    Мобиба
    Лейденфростом пользовался в заводской парилке Термофора. В этой штуке меня бесит все, начиная от названия.) Поэтому я не поленился заморочиться на нормальную горизонтальную натрубную каменку, хоть и времени на это особо не было. Нужно было все быстрее делать.
    Нет, она не раскаляется, металл корпуса блеск не теряет после множества протопок. Камни на себя забирают тепло. Патрубок и колено 45 сразу после каменки потемнели на длине около 500 мм. Скоропарка дофига после себя тепла оставляет. Каменку прогреть тепла хватает. Еще и остается. У СП-2012 хорошая тяга даже с не очень высоким дымоходом.
    При подаче воды пар в нашей натрубной каменке образуется активно. Вы не хуже меня знаете, с какой скоростью водяная пленка должна уходить с хорошо прогретых камней. Это не больше 2 секунд.
    Конструктивно это "закрытая каменка". Снизу отверстий нет, чтобы не образовывались конвективные потоки, которые бы выхолаживали камни. И я ненавижу сухую конвекцию. Она мне не нужна, чтобы не портить пар от Скоропарки.
    Каменка никак себя не проявляет, пока ей не начинаешь пользоваться. Подал воду - получил приход парового акцента. Мне это надо, так же и для того, чтобы перед тем, как я начал парить человека, я бы мог прогреть веники восходящим паром. Защитная сетка так же отлично себя проявила. Можно трясти листьями над камнями сколько угодно и не переживать, что лист попадет на камни и будет подгорать и портить банный аромат.
    Короче, что я хотел от натрубной каменки для Скоропарки - все получилось. Пусть Константин Евгеньевич не обижается, но Лейденфрост (тьфу! слово это заграничное), не лежал, не стоял и даже в сторонке не курил в сравнении с нашей простой, продуманной и эффективной мобибийской натрубной каменкой.)
    Я не против, пусть Термофор производит это изделие для СП, если хочет.
  12. Алексей Банщик
    Алексей Банщик
    Мобиба
    По моим ощущениям она вечная. Печь раньше скукожится.)
  13. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    @AlexanderGorbatov, хорошая идея, только нужно будет обязательно покрыть фанеру хорошим влагоустойчивым лаком. Себе я сделал круг из пластмассы, все же буду делать классический шибер на оси, чтобы всем банщикам предельно наглядно и удобно все было, нужно только время, а его нет.
  14. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    на верхнюю вытяжку в парную как я и писал ..по моему опыту и конечно же из особенностей моей "каменной"бани...так вот верх регулировать вообще ни к чему..только в начале и в конце. открыл - закрыл... а нижнюю нужно...но это надо делать, в отапливаемой зимой бане, два раза ..зима-лето..потому как зимой не достаточно влажности а летом переизбыток...ВСЁ..поэтому шибер или упрощенный какой то вариант..все равно..но это как у меня..в неотапливаемых каркасниках (и т. д.) немного подругому...в верху я впиндюрил нерж заглушку для 160 трубы с приделанной ручкой из дерева..пойдет она и в рыжую..т.к.сечение одинаково..а в низу впирд..лил заворачивающийся круг-клапан..купленный в банном магазине.
  15. Sektorl
    Sektorl
    Sektorl
    @Алексей Банщик, спасибо, что напомнили. Давно хотел заказать вашу каменку.
