Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка. Опыт эксплуатации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 28.04.17.
  1. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    У меня регулировка попроще - взял огрызок Пенотерма - фольгированного полипропилена прямоугольной формы шириной 15 см и длиной 50 см, согнул пополам скобой и засунул в короб вытяжки снизу. Задвиганием-выдвиганием этой скобы в коробе регулируется расход воздуха. :)]
  2. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Что, так просто? Ну хоть какая-то "держалка" есть? Типа дверной ручки?
    А чем регулируется приход воздуха? :)]
  3. Алексей Банщик
    Алексей Банщик
    Мобиба
    Раз зашел разговор про тюнинг Скоропарки натрубной каменкой, тогда парочка свежих фото из цеха. В эти дни поступило несколько заказов на эти изделия. Так что их собирают потихоньку и присылают мне фото с производства. Надо ей название придумать какое-то.
  4. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    01.jpg Держалка не требуется. 10мм фольгированный вспенененный полипропилен (серого цвета) - достаточно упругая вещь, держится хорошо. На ощупь лучше дверной ручки.
    Приток воздуха механически на приточных вентиляционных воздушных магистралях ничем не регулируется:)].
    Приток воздуха регулируется гидравлически и пневматически расходом паро-воздушной смеси из ПО и генерацией пара методом применения закона Паскаля по выравниванию давления. :aga:
    Хотя есть кусок плитки под СП2012, задвигается на отверстие в полу под печью после окончания процедур. А в предбаннике отверстие перед мордой печи после окончания процедур отверстие открывается максимально.
    Вот вам эскиз-схемка бани с раскладкой по кирпичам (1/2кирп. со швом=13см) и КББ 12 см (1/3=13см) для дальнейших приколов. Топил, но полков пока нет.
  5. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Круто! :)]
  6. Алексей Банщик
    Алексей Банщик
    Мобиба
    Нет, слова не надо. А то придется товарный знак патентовать. Лишние расходы.
    Полное наименование может быть таким: Мобиба КН-115.
  7. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
  8. Denis1983
    Denis1983
    Denis1983
    Сызрань
    А возможно заказать с дверцей открывающейся в другом направлении (повернуть дымоход в другом направление)? Возможно понадобиться для сохранения противопожарных расстояний для дымохода?
  9. Sektorl
    Sektorl
    Sektorl
    У меня так будет установлена. В принципе, где замки открывания, наверное пофиг. Может наоборот будет лучше что их не видно. Но этикетку в этом случае или оторвать или перевесить :)
  10. Алексей Банщик
    Алексей Банщик
    Мобиба
    Если заранее согласовать в заказе, то можно. Почему бы нет? Это все-равно штучные изделия. Не серийные.
  11. Алексей Банщик
    Алексей Банщик
    Мобиба
    Шильщик держится на двух вытяжных заклепках. Их можно высверлить и переставить шильдик на другую стороную или доплатить 150 руб. (сколько он там стоит) и сказать, чтобы Вам в посылку положили еще один шильдик. Вы его куда угодно сами пришпандорите. Или, если есть время, заранее согласовать, чтобы для Вас в нужное место при сборке шильдик поставили.
  12. Алексей Банщик
    Алексей Банщик
    Мобиба
    Был задан вопрос, как это изделие устроено внутри и какое межосевое расстояние по входному и выходному патрубкам?
    Докладываю. Межосевое расстояние 138 мм. Заглянуть внутрь НК-115 можно вот на этом фото.
    Как видим, между корпусом и дымоходом достаточное расстояние, чтобы можно было вкруговую обложить горячие поверхности каменной закладкой. И внизу под дымоходом такой же зазор.
  13. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
  14. Алексей Банщик
    Алексей Банщик
    Мобиба
    Вроде 6000 руб. назначали цену. Уточните в Отделе продаж.
  15. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Спасибо, мне уже земляк заказавший ее подсказал.
