Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка. Опыт эксплуатации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 28.04.17.
  1. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Конечно, любой каприз за наш счет :).
    А он, шильдик, как то влияет на кондиции в бане? Тогда мне два. Однозначно надо брать.
  2. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Озёрск Челябинская обл.
    И я так считаю. Поэтому сегодня прикупили ЛЁННЮ. IMG_20171124_202728.jpg IMG_20171124_202734.jpg IMG_20171124_202743.jpg IMG_20171124_202921.jpg Старую каменку еле разобрали. Один отвод прилип к дымоходу, а другой к ДИЗЕЛЮ. У дымохода может оставлю, но и от ДИЗЕЛЯ не оторвать. Придётся покупать новые. Вот сижу и голову ломаю как его подсоединить? Пилить однозначно надо. Но и как отводами сыграть подскажите. Мои старые не подойдут. А 90 Градусов отводы можно будет поставить?
    @Алексей Кузьмин, вроде какие то чертёжики выкладывал от руки написанные про разные отводы, но могу ошибаться. Кто видел подскажите.
    Залез в редактирование. Вот сам нашёл схемку от Алексея https://www.forumhouse.ru/posts/19134541/, но она не та что я хотел. Вопрос актуален. Можно ли 90 градусов отводы ставить чтоб не резать Лейденфрост?
  3. ларнет2323
    ларнет2323
    ларнет2323
    Эксплуатировал по одному сезону обе эти каменки. Сначала "Лейден", потом на след. год поставил натрубный теплообменник типа "самовар", и чтобы уместиться по высоте, вынужден был поменять "Лейден" на "Дизель" (он покороче). Так вот, "Лейден" мне нравится больше! У нее есть воронка, его стакан полностью закрыт снизу. Если плеснешь лишней воды - то она постепенно выкипит и пар проходит через камни, дополнительно прогреваясь. А у "Дизеля" эта лишняя вода сразу льется на печь, забрызгивая все вокруг. А все остальное - дело вкуса: Дизель с камнями может быть привычнее смотрится в парной, а Лейден (у меня он зеркальный) - чаще протирать надо чтоб блестел, вениками он быстро забрызгивается.
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @Дед 68 лет, извиняюсь, но опять спрошу выложить свой вариант для дымохода с Тройником .
  5. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Привет. Я проблем не вижу. Отрежь от Лейдена кусок. Или я смотрю на печи у тебя Папа вроде. Отдуда можно. Можно и 90 градусов, но я бы не стал. Хотя разрешается до метра ставить горизонтальный участок. Так что проблем нет. И не ставьте ты на герметик. Не нужен он. Там зазоры минимальные. Зато если что снять можно. Что у тебя за кусок трубы от печи стоит? Сантимов 20? Все понял. Посмотри ту схему с прямыми углами, но думаю по осям они не подойдут. Только 135 ставить.
  6. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Если взять два прямых угла друг в друга то получается между осями 285 мм. Померяй. Маловероятно что ты четко в размеры попадешь. Думаю придется всю трубу смещать и не только трубу. ППУ .
  7. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Надо было взять кусок нержи согнуть рулончиком и вставить в Дизель. И был бы тебе лейден. Я так дуумааююю)
  8. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Смещать не вариант. Я думаю взять два по 90 и между ними адаптер мама -мама. То что ты видишь на фото, это отрезок трубы, он же адаптер меж отводами что у меня был ранее.
    Я не хочу резать Лейден. Вот у всех спрашиваю можно? нет? 90 градусов. Саша вон Тройник предлагает. Не знаю что лучше.
  9. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    У дизеля дна нет, и вся вода на печку сразу стекает.
    И про герметик ты точно подметил, не разобрать совсем.
  10. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Ты бы лил воду сверху, а не сбоку как с Дизелем. И не надо много лить. По 100 мл, а то и меньше.
  11. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Да конечно можно прямой угол, мне конструктор такой вариант предлагал. А для чего и делает завод 90 градусов.
  12. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Если взять два по 90 и между ними адаптер то между осями 375 мм. Меряй.
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нашёл https://www.forumhouse.ru/posts/19275195/
  14. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Дизель не каменка, а защита от излучения от трубы. Я и сверху лил и сбоку, так пшикнет чуть и на печку капает. Два года прожили с дизелем, попробуем и с леёденом. Охота попробовать.
  15. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
