Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка. Опыт эксплуатации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 28.04.17.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    форточки заделывать не надо.
    В качестве бреда (обсуждаемо)- Приток к печи в ПО, Вытяжка одна и в МО. В двери между ПО и МО в самом низу делаем Клапан (задвижку не менее 200 кв. см). В итоге - движение Воздуха Есть, прогрев МО Есть. Боязни перетопа- Нет ! ?
  2. bender-00
    bender-00
    bender-00
    и не собирался.
    Идея интересная. Мне б такое в голову никогда бы не пришло. Приток к печи будет. Вытяжку в мойке - тоже не проблема. Дверь между МО и ПО стеклянная, но можно сделать клапан в стене. Правда стена между ПО и МО у меня двойная, вентилируемая посредине, но можно короб вставить. Весь вопрос - как проведут себя панели ПВХ которыми отделано МО ? Вдруг поплавятся или завоняют.
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    стоп. Значит с Гейзером, Вы " Вонючесть" ПВХ не переживали? У СП температурные показатели еще ниже. Да и Раздельные у Вас помещения.
    @konstantin271, @Pichuga - подскажите какие температуры у вас наблюдаются в МО?
  4. bender-00
    bender-00
    bender-00
    Да помещения раздельные и прогревать МО гейзером я не планировал. Разве что по осени, когда похолодает кратковременным открывание двери в парилку. А по Вашей схеме при открытом клапане в МО температура будет почти как в ПО. Или постоянно его туда-сюда, но это не вариант. Да и как закрывать клапан если вытяжка только в МО.
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Вы так рассуждаете, потому что не были в бане с СП.
    В вашем (дачном) случае Я не говорю о прогреве МО, а о создании В моечной Пляжного Приятно Влажного Теплого режима - его температура не более 45 градусов. Баня должна на 180 градусов отличаться от Душа- иначе Зачем ОНА. Поверьте, что и жене это очень понравиться.
    не будет. В двери и в Вытяжке МО отверстия будут располагаться в нижних точках. Пар будет выходить уже потерявший " основную боевую мощь"
  6. bender-00
    bender-00
    bender-00
    Да и вобщем то я не сильно уже переживаю за перетоп. Люди парятся с открытыми форточками и всё у них хорошо. Да и как советовал где-то дед69 приоткрывать клапан верхний вытяжки КМК вполне может справиться с перетопом.
    Меня настораживает высказывания некоторых по поводу "специфичности" климата с СП, мол не всем подходит. Вот я и пытаюсь "напроситься в гости" чтобы понять моё это или не моё. А то как-то обидно узнать что это не твоё после завершения строительства.
    Тут многие предлогали конструктору (включая меня) сделать тестовые/ознакомительные баньки, хотябы в больших городах, но...
    Вот и приходиться побираться.
  7. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    @bender-00, Ну зачем же побираться? :no: Все Скоропарщики добрые и отзывчивые люди! :super:
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @makarhunter Павел, тебе " клиента" нашЁл:aga:. Москву и область спрашивал:flag:. Помогай:hndshk:.
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    В парной есть еще 2 не малых греющих агента: ИКИ от печи и конвективная составляющая.
    В МО у вас будет только пар и теплый воздух.
  10. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Там нет градусника, но по ощущениям уж точно не выше 30
  11. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Так это же холодно, у меня в предбаннике жарче. Моечный режим 45-50 градусов на полке, соответственно у пола меньше. Хотя, может там и будет тогда около 30.
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Смотря на какой высоте установлен термометр. Это очень важно.
  13. Faruh
    Faruh
    Faruh
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, а будет ли в СП2017 возможность топить газом?
  14. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    @Faruh, Вопрос уже поднимался с соответствующей теме https://www.forumhouse.ru/threads/417344/. Можно даже поиском найти.
    Предполагается такая возможность, но точного ответа пока нет
  15. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    Наконец-то дошли руки до шибера. Во время прогрева парной незаменимая вещь. Сделал из пластика и трубки нерж. IMG_20171201_195156.jpg IMG_20171201_195244.jpg IMG_20171201_213545.jpg IMG_20171201_213554.jpg IMG_20171201_214018_1.jpg IMG_20171201_214034_1.jpg IMG_20171201_213939_1.jpg
