Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка. Опыт эксплуатации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 28.04.17.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Правильно организованный поток воздуха должен помочь лучше прогреть парную. Вроде, такова логика работы симбиоза парогенерирующей печи с вентиляцией.
    Слышал, что многие после экспериментов в закрыванием нижнего отверстия вытяжки на этапе прогрева получили результат хуже, чем при открытой, @makarhunter, например. У него при закрытой вытяжке пол остается холодным, а если вытяжку не закрывать, то прогревается хорошо.
  2. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    Только у меня теплый пол). При закрытой вытяжке баня прожаривается минут за 20 с момента начала парогенерации. Если спешить некуда, то можно и без шибера, вот тут согласен. Также интересны опыты с шибером для регулировки влажности в парной. P. S. Шибер воткнул пару часов назад, опыта работы с ним еще нет, до этого использовал тряпку)
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    А тряпка что показала? С ней (с шибером) и без закрывания. Разницу уловили и в чем она в вашей парной?
  4. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    То и показала, что с перекрытым хайлом прогрев происходит куда более интенсивнее. Тонко регулировать кондиции тряпкой невозможно, тут или закрыто, или открыто. Допускаю, что идея использовать шибер как еще одну педаль для регулировок кондициями - бред.
  5. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Правильно допускаешь. :hndshk: А гигро-термометр зачем под потолок навесил? Если уж хочешь по цифрам в парилке быть, так на уровне полока. Там, где тело. Логично? ;)
  6. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    Вроде на 1,5м положено ставить, у меня на 1,8. Да я вообще по электронному теперь смотрю из предбанника, он более адекватен.
  7. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Что значит-положено? Кто-то чего-то определил?
  8. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    На форумах банных неоднократно встречал. Да и какая разница на какой высоте? Зафиксировал на любой высоте прибор, запомнил любимые телу цифры и пляшешь от них
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Да. Для себя. Но тогда для других показания твоих приборов будут не актуальны. Т. е. обмениваться информацией по тому, что "при этих значениях мне хорошо" будет не актуально для других, т. к. не понятно на какой высоте сравнивать. Поэтому, все больше и больше людей начинают говорить о температуре и влажности на полке, это не стандарт, конечно, но уже тенденция.
  10. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    Хорошо, поставлю на полок
  11. Sektorl
    Sektorl
    Sektorl
    Протестировал свою дачную баню со Скоропаркой в зимних условиях.
    В конце лета установил печь-камин в домик для зимнего обогрева, чтобы не прыгать из бани мокрым в холодную машину, а уезжать домой обстоятельно подсохнув.
    Вчера -9 было. Затопил камин, чуть покидал снег. Помимо тянущего ощущения к бане, было желание испытать полученную каменку от Мобибы НК-115.
    Как было:
    Как стало:
    Установка и закладка камней заняла один час. Выглядит, на мой взгляд офигенно.
    Мне досталась немного модернизированная каменка - появились дополнительные прорези:
    Добавил воды, затопил Скоропарку, засёк время.
    Попёрло "жуткое и страшное" ИК излучение :):
    Зимой, возможно, это увеличит скорость прогрева. На лето, наверное закрою подпиленной каменкой "Лейдена".
    Температура быстро выросла. Где-то через полчаса появился шум закипающей воды.
    Скоропарка не подвела своё название и конструктора. В отличии от лета время на приготовление бани увеличилось минут на 20. То есть через час и 10 минут можно было полноценно греться и париться.
    Противниками каменок. Изначально залил воды 15 литров. После прогрева бани, долил ещё 15л ледяной воды. Парогенерация прекратилась. Немного воды на каменку вполне компенсирует ожидание.
    С лета заготовил ветки мяты и пижмы. Свернул пару веток в комок, положил на сетку каменки, поддал на камни. Это не возможно описать... Так вкусно!
    Как итог, зимняя баня удалась. Теперь не будет такой тоски по бане и ожидания лета.
  12. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    @Sektorl, из-за смещения оси дымохода печку как то переставлять пришлось?
  13. Sektorl
    Sektorl
    Sektorl
    @snakeHCK, ну да, там смещение оси 138мм, насколько я помню. Печка в ПО, топится, как видно оттуда же, поэтому стационарно не закреплена, кроме как трубой дымохода :). Приподнял трубу, сдвинул печь, поставил каменку. Чуть -чуть поправил печь для соосности.
  14. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    Вопрос ко всем, но больше для @konstruktor,
    в продолжении поста https://www.forumhouse.ru/posts/18843964/
    задача: вклинится между первыми 2мя вариантами. т. е. между 165мм и 335мм.
    вопрос: можно ли вместо дымохода длиной 250мм использовать:
    -) гильзу (https://t-m-f.ru/catalog/mod/gilza_115_mm/) не очень понимаю что значит "служит для перевода дымохода из одной системы сбора в другую"
    -) переходник для гофры (https://t-m-f.ru/catalog/mod/perekhodnik_dlya_gofry_115_mm/)
    -) шибер (понятно что его можно, но он длинноват - общая длина 200мм, что фактически даст тот же дымоход в 250мм)
    -) что то еще
  15. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    открытую каменку открыли еще больше, это рука-лицо.
