Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка. Опыт эксплуатации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 28.04.17.
  1. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    берете дымоход 250 мм и по месту обрезаете его или отвод со стороны "папы" до нужной вам длины.
  2. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    все действительно так просто?
  3. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    именно :cool:
    только 250 мм трубы из 1 мм стали не производятся, если это важно (а по мне - важно) берите 0,5 м и пилите от нее.
  4. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Надо учитывать длину стыков, примерно 5 см с каждой стороны.
  5. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    насколько я понимаю - только с одной стороны.
    в любом случае разницы с дымоходом в 250мм мне не хватает. требуется длина около 15см.
    резка решит все проблемы.
  6. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Да, с одной 5 см.
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    ДА, судя по цвету дымохода, мобибная каменка совсем плохо утилизирует тепло дымовых газов.
  8. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    А если ещё и каменки не было бы. ;)
    Да, хорошее фото для "друзей".:nono:
    Неоднократно увидим ещё.
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Да ужжж, при таком цвете трубы пожарные нормы требуют не менее 1 метра расстояния до дерева.
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Думаю дело в режиме топки и это же 2012, она прямоток, а воды только 15 литров, впрочем всё равно явно горит в трубе на радость Мальцеву.
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @Sektorl, Если была бы возможность всё вернуть обратно (убрать мобибный вариант каменки и установить Лейденфрост) без финансовых потерь, что бы выбрали, с учетом полученного опыта: Лейден, Мобибная, или 1+1 ?
  12. Sektorl
    Sektorl
    Sektorl
    @syslog, наши руки не для скуки :) Попробую развернуть каменку на 180°, чтобы каменка была справа. Так же попробую на место монотрубы поставить Лейден. Но сначала заменю в Мобибе камни - большеваты они, больше кулака, не полностью закрывают железо, возможно от этого плохой теплосъём.
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @Sektorl, спасибо за фото " пламенеющего" дымохода). Теперь ещё более утвердился в правильности: Обязательного наличия " Лейденфроста" (не короткого, старого образца) и Конвектора натрубного (1 м) .
  14. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Я вообще думаю себе Сафари поставить... Когда дело дойдет :aga:
  15. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    Жесть какая-то инфракрасная:nono:
