Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка. Опыт эксплуатации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 28.04.17.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Да уже не инфра-, а просто КРАСНАЯ :)
  2. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Давайте уже еще какую-нибудь следующую доработку двенашки в студию.
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Какая прикольная картинка, последний раз такую видел на фото испытаний "трех" печей)
    Ну вот и Скоропарка в том же ряду)
    Удачи
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Печь спроектирована (и об этом было сказано разработчиком) для работы в тандеме с Лейденфростом (и даже с конвектором выше). Здесь же не штатное использование печи, заложенный в проекте теплосъём в нужном объеме отсутствует, поэтому судить о печи по этим данным не верно. Все равно, что снять с Мерса глушак и поставить вместо него глушитель от велогазульки, при этом обсуждать Мерс за громкий звук.
    UPD Возможно, дело еще в камнях. Их мало и они большие. Забив мелкими и побольше, теплосъем будет больше того, что был при том опыте.
  5. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    А можно почитать где сказано?
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    С ходу, цитату не найду, но, вроде прям тут и была, ранее.
    Давайте, чтобы не бередить историю, спросим об этом разработчика еще раз.
    @konstruktor, поможете нам?
  7. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    В качестве первого сегмента дымохода на печь «Скоропарку 2012» предприятие-изготовитель настоятельно рекомендует установить специальную натрубную каменку «Лейденфрост» с уложенными в нее камнями. РЭ стр. 15 п. 9.2
  8. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Настоятельно - это когда без него не продают.
  9. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Заменить Лейденфрост на "каменку" кассетного типа (с металлическим заполнением) :|:.
  10. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Когда без него не продают - это называется входит в комплект или является частью конструкции.
    А настоятельно - это когда с ней лучше чем без нее.
    По-моему как-то так :hello:
    Надо было просто сделать ее первой частью дымохода и добавить в стандартную комплектацию.
  11. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Вот именно это и называется " наброс на вентилятор":mad:
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Ребята, я же написал про ассоциацию с испытанием трех печей.
    Если вы не знаете что это - поинтересовались бы, а потом уже кидали тапки.
    Чего вы такие пугливые?
    Вот Конструктор совершенно спокойно воспринял показанную картинку с красной трубой). :hello:
    Удачи
  13. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Так конструктор и сделал трубу намеренно красной, чтобы с ее помощью эффективно греть Лейденфпост и натрубный конвектор для отопления смежных помещений.
    А если кто-то в очередеой раз, гонясь неизвестно за чем и не до конца понимая особенности печи, заложенные в ее конструкции, полностью ее разбаласирует, то я здесь не при чем.
    Труба на всех Скоропарках - не просто дымоудалитель, а полноценный теплообменник, предназначенный для работы со штатными агрегатами.
    И КПД этой печи нужно считать на срезе потолка парной, а не в месте выхода из нее дымохода.
    Вам это все не очень понятно? Так переспросите, я поясню еще раз.
    Пока за 6 лет я не видел ни одной дорабртки или модернизации Скоропарки энтузиастами, чтобы она стала эффективнее заводской версии.
    Сперва уря-уря, потом в затылке чешут, а потом тихонько к штатной конструкции возвращаются.
  14. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    Пару шамотных кирпичиков (сьемных) спецформы, в трубу в области бака с водой, обеспечиваюшие завихрение огня и дымовых газов, и позволяющих более эффективно снимать с них тепло через стенки трубы и излучение шамота. Но, как Вы сказали, шамот пилить не намерены :)
  15. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Дым в комнату через дверь, забитая сажей труба - это как здрасьте.
    А зачем?
