Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка. Опыт эксплуатации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 28.04.17.
  1. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Посмотри Тунгуску, Саяны - то же расположение дымохода что и у СП. Печи других производителей с ходу привести не могу.
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Дело не в безопасных расстояниях)
    ВСЕ печи ТМФ по правилам должны подключаться к кирпичным дымоходам) :aga:
    Поэтому если у вас в бане печь, даже с Лейденфорсом, подключена к сендвичу и баня сгорит - вряд ли вы что-либо получите по страховке)
    Поэтому я в своей бане печь подключил к щитку - кирпичной трубе)
    Удачи
  3. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Это почему?
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Мужики, вопрос по использованию морской соли в парной (Каменке) ?
    Как заставить соль " работать" для получения морского " воздуха" не закладывая "селеный кирпич" в каменку (пугает, что соленый раствор может " продырявить Лейденфрост)?
  6. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    @5_6, всякое читал, но в СП по дымоходам что-то не встречал что бы определенные типы печей подключался к определенным типам дымоходов - только к стальным или только к кирпичным. И вообще по большому счету все СНиПы и пожарные нормы в основном относятся не к индивидуальному проектированию и домо/банестроению.
    Удачи :hndshk:
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Да ну, бросьте!
    Тогда к каждому коробку спичек должен прилагаться огнетушитель.
  8. Sektorl
    Sektorl
    Sektorl
    Промывать? Лейден вряд ли продырявишь, да и печь тоже. Краска облезет.
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Вы не уметь пользоваться поиском по разделу?
    В начале этого года было обсуждение этих простых вопросов - https://www.forumhouse.ru/threads/162054/
    СП 7.13130.2013
    "5.1 1 Дымовые трубы должны быть вертикальными без уступов из глиняного
    кирпича со стенками толщ иной не менее 120 мм или из ж аростойкого бетона
    толщ иной не менее 60 мм, с карманами в основаниях глубиной 250 мм с
    отверстиями для очистки, закрываемыми дверками. Допускается применять
    дымовые каналы из хризотилоцементных (асбестоцементных) труб или
    сборных изделий из нержавеющей стали заводской готовности (двухслойных
    стальных труб с тепловой изоляцией из негорючего материала). При этом
    температура уходящих газов не должна превышать 300°С для
    асбестоцементных труб и 400°С для труб из нержавеющей стали."
    Если температура отходящих из печи газов ниже 400 градусов - может использоваться сендвич.
    Ни для одной из печей ТМФ не указана эта температура - пожалуйте в кирпичный дымоход)
    Удачи
  10. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    Ни для одной из печей ТМФ не указан режим бешенного истопника как самый оптимальный.
    Все должно быть в меру, - сказал Д. Неру.
    Самый нагреваемый элемент - вход из топки в дымоход и 1-й метр дымохода. Не забывайте, что у СП дымоход проходит через бак, наполненный водой.
    400 и более градусов по Цельсию можно получить только в режиме бешенного истопника при открытом пятаке. До сэндвича целых 2 метра от топки - через бак, Лейденфрост и конвектор обогрева смежных помещений. 1 мм AISI 430 или 439 вполне выдержит температуру ниже 400 градусов, особо осторожные могут купить AISI 321 (до 800 градусов), если денег не жалко.
    У Вас сотовый телефон или авто вечные? Изобретателю вечной лампы не удалось продать ни 1 экземпляра, потому что никто не ожидает жить вечно.
    Успехов.
  11. dmitry0876
    dmitry0876
    dmitry0876
    Нижегородская обл., Бор
    У меня была идея взять небольшую емкость (желательно из нержавейки, в принципе такую можно сварить нужных размеров) и поставить на топочный канал, и положить туда соль. Класть соль можно в другом помещении, чтобы ничего на печь не падало, а снимать после парных процедур. Перегретый пар должен разогреть соль более чем 200 градусов, что должно обеспечить получение "морского воздуха". Однако посмотрел у себя в бане, а расстояние от печи до стены очень маленькое. Емкость будет ну очень узкая. У тех у кого печь топится из ПО такой вариант думаю пойдет.
  12. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    Установка морды печи заподлицо с внутренней образующей стены тоже решает этот вопрос. Вобщем, заинтересовали, нужно будет попробовать! Вот вам онлайн фото) IMG_20171209_213026.jpg Ну всё, братцы, бывайте, я на второй круг полетел париться) :hello:
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Причём одним выстрелом сразу табун пьяных ёжиков.:hndshk:
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Добавляем электролит в атмосферу парной, потом боремся с его негативными последствиями на конструкционные материалы?
  15. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    Да ладно, печка прогорит быстрее. Здоровье важнее. Интересно, эффект будет схож с галокамерным?
