Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка. Опыт эксплуатации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 28.04.17.
  1. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    Бордюр в моечной - как у Магола. Сперва сделал, потом увидел у него на сайте.
    Керамогранит - дешевый самарский Грасаро под дерево.
  2. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    У Константина - турбошляпа, у меня будет турботарелка.
    Купил тарелку из полипропилена для первых блюд, диаметр внешний 20 см, внутренний - 185 мм, что идеально встанет на горловину СП2012. Думаю до 90* выдержит. Хотел взять из нержи индийскую миску диаметром 20 см, но она реально только 180 мм и нагреваться будет быстро.
    Наддув - вентилятор от компьютера 12*12 см. Остался от увлечения моддингом 15 летней давности. Он на подшипниках качения, дает около 72-76 кубических футов в минуту, что сопоставимо с канальным вентилятором 120 кубов в час.
  3. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    Заметил вот что. Если интенсивно отбирать воду на мытье из СП2014, а у нас минимум моется 6 человек каждый раз, то при восполнении бака холодной водой парогенерация надолго прекращается, топка перегревается и выдает сильное ИК продолжительное время. В итоге плитка около печи очень сильно разогревается, аж ноги не терпят. Да и мыться в таком режиме на полу жарковато. Можно сделать экран, но боюсь топка так еще сильнее будет перегреваться. В итоге договорились, что вода в баке только для парогенерации, водой из бака пользуются только последние 2 человека. Остальные берут горячую воду из крана (из водопровода из дома). Все довольны)
  4. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    А доп. бак не повесил? Можно нагревать воду в доп. баке одновременно с баком СП - увеличивается время приготовления бани, но прогреваются полы или потом тонкой струйкой по сообщающимся сосудам. Брать горячую воду из доп. бака.
  5. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    ХВС из дома вместе с теплотрассой
  6. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Повесьте Цеппелин и к нему кран подведите. Гораздо удобнее будет.
  7. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    :hello:у меня вместе с теплотрассой и хвс..ещё из дома от газовой колонки подводка идёт:super:..второй год все довольны..это при том что между строениями не менее 20м.однако все комфортно...если есть возможность...то делайте...:super: все удешевления и упрощения ведут так или иначе к удорожанию и дискомфорту..:hndshk:
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    очень жду результатов. У меня из этой затеи ничего не получилось.
    https://www.forumhouse.ru/posts/18346738/
    https://www.forumhouse.ru/posts/18305618/
  9. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    А я эту затею не понимаю... баловство все это.
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Не боись, не перегреется.
    Расстояние от топки до экрана 5 см, зазор от пола до нижнего края экрана не менее 5 см - вот Тебе и Конвекция :close: для охлаждения. Плавали, Знаем. :victory:
  11. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Ну не знаю...60 литров КИПЯТКА-это-ж сколько литров горячей воды?
  12. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    Когда нон-стоп банятся 6 человек расход космос. Правда детям по большому корыту воду разводим, чтоб плескались, плюс на генерацию пара литра 4 в час, за 5-6 часов 24л выходит. Баки Петрова ни к чему, скорка напрямую от трубопровода краном запитана.
  13. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    @syslog,
    А это что за печь? Попроси @syslog, посчитать мощность..Что-то интересно...
  14. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    Вроде Бессонов такую цифру озвучивал
  15. Sektorl
    Sektorl
    Sektorl
    А не 9л в час?
