Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка. Опыт эксплуатации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 28.04.17.
  1. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    Ну если душа просит - то да. Не глушить же ее алкоголем. Потратить 500-600 рублей на нее родимую - почему бы и нет. Зато успокоится.
  2. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Андрей, ну ты же инженер, или где? Печи на макс. мощность не работают, у них раскаляется дымоход. А раз так, говорить, что 14 слаба и не тянет, а 12 тянет, неверно. Я уже писал об этом, ты не врубился, повторять не буду. По аналогии - в пробке две машины 100 л. с. и 300 л. с., но едут одинаково быстро, 10 км/ч. Какая из них быстрее В ПРОБКЕ?
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Иваныч, я понимаю что вы хотите сказать, и "слаба и не тянет" я не говорю.
    Я лишь указал, что мощность распределена между составляющими (парогенерация, ИКИ, перегрев, конвекция) по разному, и на парогенерацию у 2014 и 2012 приходятся не одинаковые доли.
  4. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    Э, парни, вы не в ту степь вообще, ведь разговор пошел после меня кажется. Я не говорил, что Скорка слабая, в режиме парогенерации она у меня работает наверно в 1/3 мощности от номинала, играючи прогревает баню 15 кубов до 60 градусов и так же легко и перегревает, душу ее (правда баня с ТП). При этом вытяжка тянет зверски, снаружи выглядит как фильм "Прибытие поезда". Печь суперская, абсолютно всем, кто был в моей бане, понравилась атмосфера.
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    около 10 литров в час в режиме форсажа, 4-6 литров в рабочем режиме, это не зависит от типа печи, это требования по комфорту атмосферы с учётом вентиляции и потерь, т. е. любая печь должна обеспечивать возможность испарения такого объёма воды.
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Лучше Супруге и Детям мороженого Купите). И будет счастье... А так?
    Канальник Не справиться. Нужен напор воздуха подаваемый напрямую в трубку ППГ (@Дед 68 лет Привет!)
  7. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    у меня справляется, у него нет?
  8. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    Я бы на вашем месте в рубашке топки нашел бы зону, куда спускается трубка ППГ. В эту зону, назовем ее местом старта перегрева пара, приварить штуцер как можно большего диаметра (предварительно сделав отверстие). Далее к штуцеру наворачиваем кран шаровый, желательно газовый, у него максимальное проходное сечение шара, далее от крана уже плясать куда хотите какой хотите трубой и дуйте в нее чем пожелаете. На выходе имеем хороший выход горячего воздуха с минимумом гидравлических потерь и удобство монтажа нагнетателя. Ох и разозлится товарищ наш Бессонов, когда прочитает:)]
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Проще это сделать в крышке бака: деталь можно и поменять, если что, и температуры там не выше 100 градусов (на ППГ гораздо выше). Диаметра хватит и маленького, если подключать к компрессору :)
    Не забываем на это время "наспупать" на клапан.
    ЗЫ только это все лишнее, кмк.
    ЗЗЫ Зато этим краном можно выпускать сырой пар, как это делал Юрий раньше для получения пирога (только тогда он ему не понравился).
  10. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Все это уже было... :aga:
    Но раз руки чешутся, то можно и по второму кругу все пройти, а потом забить! :)]
    В далеком 2013-м...
    И так было: :|: (труба d32)
    И так, в довесок, тоже было: :|:
    А потом опять стало, как было с завода. :aga:
    :hndshk:
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Это было для отвода пара вне зоны парилки, верно?
    А сейчас речь идет о продувке воздухом ППГ до закипания воды в баке.
  12. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    Я предпочел топить умеренно, не доводя металл до свечения. В итоге баня готовится в среднем за два часа, металл при этом надеюсь сильно не нагружается.
  13. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Я вот тогда глобально не пойму, нафига? Видимо потерял нить рассуждения...
    1. Для того, чтобы ппг не перегревался (дольше служил, но по мне это полный бред) ?
    2. Чтобы топка в парную меньше лучила ?
    3. ?...
    :faq:
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Был (и есть) прицидент от @konstantin271 - это ускорение прогрева промораживаемой бани за счёт "продува" через ППГ холодного воздуха., До момента закипания воды в баке.
    Но повторить это " чудо" ,пока Никому не удалось;)
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Чтобы больше снять тепла с печи на этапе первичного прогрева парной (зимой) путем принудительного продува воздуха через нее. П. 1 идет автоматом при этом.
