Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка. Опыт эксплуатации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 28.04.17.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Когда был в гостях у Константина Евгеньевича всё что потребовалось заложить дрова и зажечь. грели парную с приоткрытым зольником, кстати забыл когда рассказывал о посещении сказать, что к началу закипания воды в С-2017 стена напротив печи нагрелась до 40 градусов за счёт ИК.
  2. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Ставьте Гейзер, универсальная двухрежимная печь, рулить проще и привычней чем Скоропаркой, появятся поклонники русского пара, поставите вторую баню со Скоркой :hello:
  3. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Проще и привычней не синонимы.
    Скоропаркой проще, когда привыкнешь. Гораздо меньше суеты, чем с любой обычной печкой.
  4. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Если все отлажено хозяином и из педалей у гостей остались только дрова и хозяин им сказал хотя бы три - пять фраз, что на что влияет, то промахнуться будет уже очень сложно. :aga:
    За пару часов точно можно понять что к чему. :aga: Зато, если поймут, потом за уши не оттащишь. У меня сейчас племянник (20 лет) втянулся. Каждые выходные стал приезжать ко мне на дачу. Из парной хрен выгонишь. Даже бывает хочется втихаря сходить, но нет, как чует. :)]
    Примеров много, это просто самый яркий. Если начну писать, что, например, родственник после того, как у меня попарился, при приглашении друзей стал говорить, что он только мою баню за баню считает, все скажут, что мне @konstruktor проплатил за рекламу. :)]
  5. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    Солиларен, Скорка это мерседес с коробкой автомат и бешенным потенциалом по мощности. Людей сначала клинит, когда им говоришь что парообразование в бане происходит минуя камни и вообще идет без вмешательства человека, они сначала недоумевают. Потом через 2 часа выходят просветленные:)]
  6. Valera
    Valera
    эрудированный дилетант
    Valera
    Казань
    Враки, поставил ОЦБ в один сезон. В июле привели, в сентябре парился. Не гниёт. Окосячку сделаешь по уму, ничего ему не будет
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Для ИК обогревателей есть специальный раздел форума, лучше это обсуждать там: https://www.forumhouse.ru/forums/212/
  8. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    Поставил турбонаддув. Не нашел кабель USB для копирования с телефона. Поэтому - устно.
    Схема - сверху вниз.
    Канальный вентилятор - мощность 14 Вт диам. 100мм, производительность -105 м3/час.
    Оцинкованная труба 100 мм для вентиляции толщ. 0,5-1 мм, высотой 350мм - будем называть дефлегматором. Из-за трубы из металла конденсат на вентилятор не садится, т. к. весь остается на оцинковке. И не надо бояться температурной деформации трубы из пластика.
    МДФ 19 мм 350*300мм. Труба оцинк. жестко стоит в МДФ + герметик силиконовый сверху и снизу.
    Вспененный полипропилен фольгированный 10мм, прикрепленный к МДФ скобами 12мм - как мягкий материал для прижатия турбонаддува к горловине бака.
    Прижимается турбонаддув к горловине СП2012 2 половинками клинкерного кирпича, т. к. все остатки камней для каменки уже проданы.
    Константин был прав - канальный вентилятор лабиринт СП2012 продувает,
    Доказательство: на стене из керамогранита выше выхода из пароперегревателя-лабиринта перед Лейденфростом конденсат (топил СП только до шипения в баке- обрабатывал каркас под полки льняным маслом).
    Кто пойдет этим путем - покупайте сразу вентилятор Vents 100мм Турбо - напор выше в 2 раза 50 Па вместо 20-25 Па, цена 400р. вместо 300р!
    Мягкая накладка на основание трубы рекомендуемая - вспененный полипропилен/вспененный полиэтилен/силикон типа скатертей для кухни или детского творчества.
  9. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    :super:
    Теперь нужны данные по скорости прироста температуры в ПО: без наддува и с ним:hndshk:.
  11. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Тот будет ставить турбонаддув. :)]:)]
    А не проще просто печь нормально эксплуатировать? Согласно ПЭ?
    Перефразирую-что не устраивает в печи, если её 9печь) нужно чем-то (турбонаддув!?) дополнять?
  12. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Виктор, ты зимой не топишь. :aga:
  13. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Константин делал на 14-ой.
    Я свой-то за 500 где-то брал. Турбо вообще не видел.
  14. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Иваныч. Вопрос не о времени года. Сам по себе ТД (изначально) зачем.
    Печь (изначально) ;) не сконструирована под подобные извращения. То есть, в любое время года должна функционировать согласно тех. документации.
    А теперь, что-бы что-то получить, :)]меня будут "толкать"? Не топишь, значит, не знаешь? :)
    А ведь я много недоговариваю. ;)
  15. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Турбонаддув должен по идее ускорить прогрев помещений, ну, как конвертор, например.
    Это не блажь, а необходимость.
    Ещё больше ускорить. :):hndshk:
