Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка. Опыт эксплуатации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 28.04.17.
  1. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Тут дело в чем, прибор он если даже и неверно показывать будет (а то что будет врать 50/50), все равно нужен, просто запоминаем, при каком положении стрелки 1 и 2 нам наиболее комфортно, а при каком нет и на это ориентируемся. (Об этом уже писалось не раз). Заходишь и смотришь на приборы и сразу видишь ложиться на полок или пойти подкинуть еще, плюсы есть, но не очень удобно. Поэтому пошел дальше и установил электронные датчики с выносным тАбло :aga: в предбанник и теперь просто красота, сидишь себе (или лежишь) и поглядываешь. :super:
    В твоем случае хватит вполне, при необходимости (опустошении) всегда можно открыть кран и добавить. :super:
  2. NIK959
    NIK959
    NIK959
    Если за тряпочкой пароизоляция, то что там сушить?
  3. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    я прихреначил водопровод к печке и никаких бачков...по этому да и по другим поводам тут много бесполезных разглагольствований..считаю если есть вода в бане значит надо ею пользоваться..ну а где нету...то там цеппелин- незаменим.
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Пол, полки, итд
  5. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Дорого он блин стоит, да и место под него не во всех банях найти можно.
  6. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    Мысль замечательная, но как тогда оперативно отслеживать уровень воды? На противоположной стене висит аж 4 светильника, а бак открываешь - ничего не видно! Учитывая, что в баню будет ходить много народа, кто-нибудь когда-нибудь да прозевает! Кстати, чем чревата такая ситуация? Была у кого?)
  7. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    Особенно умиляет описание с сайта "Термофор":
    Когда будете его подвешивать, делайте это очень тщательно и по инструкции. Потому что если 70 литров кипятка, висящие над головами, опрокинутся, то это будет так же страшно, как катастрофа цеппелина Гинденбург
  8. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Да кто-ж тебе признается, это-ж снятие гарантии:aga:.
    Ничего страшного не произойдет, если конечно часами пустую печь не кочегарить, но думаю до таково даже умеренно выпимшие:aga: граждане не дойдут, полюбому время-от времени кран открывают, чтоб горячей воды налить.
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Бак, литров на пять, с унитазным клапаном, тебе в помощь.
  10. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Не надо сливать воду из печки, это нервирует и сбивает режим (во всех смыслах) в парной. Залил полный бак и все, отдыхаете спокойно часов шесть. СП для пара, эл. водогрей для горячей воды, эл. обогреватели для обогрева МО И КО. Вся система становиться проще, надежнее и понятнее гостям. ИМХО.
  11. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    на своём опыте скажу..что отслеживать ничего не нужно ..но ..если не использовать кипяток для мытья из печки..как я понял в вашем случае..впрочем как и в моём..сам лично пробовал 5 часов не доливая ..вполне реально и нормально...поэтому нет такой проблемы..так как ресурса 40л.бака хватает на многочасовое времябанепровождение ... тем более если подведен водопровод к печи доливай хоть каждые три часа..или того чаще..секундное дело.
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Кстати, мужики, владельцы отапливаемых бань, сборка дымохода по какой схеме должна проходить - по дыму или конденсату ? (принципиально?)
    И как у вас зимой, в межбанные дни закрытыокрыты приточка, вытяжка?
  13. ларнет2323
    ларнет2323
    ларнет2323
    Ну отслеживать все-таки удобнее и не помешает. Я сделал некое "нагромождение" из кранов между печью и "баком Петрова". (Краны стоят для: 1. Из "бака Петрова" в бак печи. 2. Из подвода водопровода в "бак Петрова" (если открыть 1 и 2 - то наполняем и бак печи. 3. Кран горячей воды из бака печи. 4. Кран холодной из "бака Петрова". А вот отслеживать уровень можно по сообщающимся сосудам. На отводе от бака печи до этих кранов стоит тройник, на нем вертикально вверх укрепил (на геметике) прозрачную пластиковую трубку. Вода в нем показыват уровень воды в баке. Такую же трубку-индикатор хотел поставить и на "бак Петрова", но руки еще "не дошли".
  14. Valera
    Valera
    эрудированный дилетант
    Valera
    Казань
    Я по утрам на следующий день закрываю вытяжку, приточки с улицы у меня нет .
  15. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    приточка и вытяжка всегда открыты на полную..для просушки..и летом и зимой..во время неиспользования конечно ...по дымоходу..думаю в меру(!)не принципиально.
