Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка. Опыт эксплуатации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 28.04.17.
  1. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    Сходил к мебельщикам в гости, сделали они основание для Скоронаддува из МДФ с миллиметровой точностью.
    заодно ништяков для жены и детей подарили. А Вы - про мороженое. :hndshk:
    Надо следовать зову души ...
  2. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Не знаю. Статистики нет. Как и отзывов.
    Везде молчок. Только Костя :hndshk:
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Получается, что Ваш доп. Бак также кипит (или может закипеть), как и бак печи? До какой температуры вода в нем нагреется за время зимней подготовки бани?
    У Цеппелина НеТ функции нагрева воды. Он стоит в уровень с баком печи и является Добавочными Баком, с функцией прямого автодолива (сообщающиеся сосуды)
  4. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Фантастика...:( Да уж...
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @Evgenyy21, про мороженое я писал, не зная Ваших " трудностей " с нужными электрическими мощностями. Кстати, кабель сменить не проще? Или у Вас дача с ненадёжным электоснабжением?
  6. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    Дача у меня с надежным энергоснабжением - 15 кВт. :)] + в резерве бензогенератор 5,5 кВт с питанием от магистрального газа (трехтопливный).
    В розетках везде провода 3*2,5. Только в ближайшей к бане распредкоробке в гараже дачи оказались провода сечением 1,5 мм2.:no:
    Менять провод - это снести штукатурку с шпатлевкой и краской.
    Ну и ладно. Решим проблему при помощи конвектора и Скоронаддува.
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    То что Мы не ищем Лёгких путей, это я в курсе)
    А по поводу доп. Бака комментарии будут?
  8. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    Дополнительный бак 60 или 65 литров, соединен гофрой 28 мм с баком СП2012. Для этого чтобы выравнять уровень воды в баке и СП2012, штуцер на баке приварен на фронтальной стене в 15 см от дна. Стоит кран шаровый.
    На этапе разогрева - как доп. емкость для горячей воды и педаль для начала/прекращения парогенерации. Зимой работает также как радиатор отопления смежных помещений.
    Было фото 3-4 страницы назад.
    Если народу мало и летом - как емкость для холодной воды.
    В этом доп. баке воду кипятить не собираюсь, т. к. там всегда вода будет менее горячая - 15 см слой воды холодной снизу рано или подзно будет охлаждать верхний горячий столб воды.
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Практические расчёты - это хорошо. Но будем ждать настоящей "холодной" эксплуатации. Только большая просьба не пропадать из эфира и по возможности освещать все свои успехи и обязательно " промахи" (если будут) :hndshk:
    И всё-таки К. Е. был прав;)
    :aga:
    И с Наступающим Новым Годом и Лёгкого Пара!
  10. Sektorl
    Sektorl
    Sektorl
    Снова посетил свою незатейливую дачную баню.
    Действовал по РЭ :) Налил полный бак воды, накидал полную дров. Полтора часа - на термометре 65°. Полки сухие. Погрелся, в снег понырял, ляпота!
    https://photos.app.goo.gl/cqvlT0EljcUSg14m2
    Напарился, добавил воды и дров, поехал забрал жену с работы. Приехали - печь почти погасла, на термометре 75°. Парогенерации нет, прогреты все полки, стены. Прям, очень хорошо!
    Ну и про НК-115 заикнусь, хоть она и не по-нраву тут многим. Пара она даёт больше и пар горячее, чем из "Лейдена". Всё-таки, сказывается ступенька, куда бьёт пламя, в отличии от прямо-проходного "Лейдена".
  11. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    @Sektorl, а на видео пар так валит из ППГ это пока минус в бане?
  12. Sektorl
    Sektorl
    Sektorl
    @snakeHCK, ну да, примерно минут через 30 после розжига. Только закипела.
  13. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    у меня было впечатление что краска обгорала, ибо пар снизу шёл
  14. ЕжинБаден
    ЕжинБаден
    ЕжинБаден
    У меня или ель или сосна сруб, скоропартка 2012, все проконопатил! Теперь работает как надо.
    не бойся все просыхает и влажости нет, печку поставил через 8 месяцев посел рубки, после зимы.
    Но сразу скажу делай ветиляцию правильно (по инструкции) иначе будешь недоумевать :)
  15. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    Сделал в парной почти по РЭ. Но сбрасывать температуру одним только верхним клапаном долго. Все больше склоняюсь сделать форточку, но так не хочется получить источник нескончаемого конденсата!
