Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка. Опыт эксплуатации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 28.04.17.
  1. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Стеклопакет решает эту проблему.
  2. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    У меня двойное стекло в обычной деревянной форточке. Никаких ручьёв нет.
    Но окошко нужно, особенно если с западной стороны, свет солнца или хоть какой-то свет создаёт уют.
  3. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Да, конденсат с форточки 30*30 или 40*40 будет нескончаемым:)] Ни в коем случае не делать:)] Иронизирую:hello:
  4. dmitry0876
    dmitry0876
    dmitry0876
    Нижегородская обл., Бор
    Форточкой тоже медленно, можно лежать у форточки и дышать прохладным уличным воздухом, а сам греешься внутри почти также как и при закрытой. А вот очень быстро (буквально 10 секунд) при открытии двери в ПО и температура ощутимо снижается. Не по прибору, сам чувствуешь кожей. Но актуально только если ПО и МО раздельные. Не будете же вы сбрасывать жар в КО.
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Или ПО имеет дверь на улицу или во входной тамбур.
  6. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Сбрасываю. Только нет особого жара, парозахват не пускает. А с той влажностью, что залетает в ко, легко справляется буржуйка. Действительно, за 10 секунд парная проветривается полностью зимой.
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Из моей эксплуатации - не реально. Только форточка.
    если переживаете за конденсат (правильно переживаете:hello:) - Пластиковое окно с двухкамерным стеклопакетом
    Далее, что бы совсем не переживать за стекающий конденсат можно Форточку ближе в ПО установить (спорный момент) и подоконник (отлив) с легким уклоном к полу - пусть себе капает на пол, мимо стены.
    а размер в чистоте?
    Да и как Дмитрий, Твою отапливаемую "избушку:super:" быстро остудить ! ? Что @ф и г а р о по поводу быстрого охлаждения ПО может сказать?
  8. dmitry0876
    dmitry0876
    dmitry0876
    Внешние размеры пластикового окна 500*600мм, соответственно размер открывающегося окна немного меньше.
    Почему написал про дверь? Потому что достаточно много раз для жены сбрасывал жар дверью. Для нее даже 60*60 жарковато, париться веником при таком режиме не любит, ей надо чуть меньше. Поэтому 10 секунд открытой двери хватает. А мне наоборот надо жестче. После того как ее попарю веником, пятак полностью открываю, или зольник и через минутку режим то что надо. А в следующий заход опять если в ПО для ее жарко, дверь на 10 сек, и т. д.
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Это где? Если на полке, то я тоже столько не могу. А если под потолком, то прохладно.
    ЗЫ Я к чему, что температуру и влажность, чтобы их значение было информативно для других, лучше бы указывать с местом измерения. У себя, это понятно, замечаем как мне или жене хорошо, так в следующие разы и делаем. А у других будут другие значения, хотя бы из-за другой высоты точки измерений.
  10. dmitry0876
    dmitry0876
    dmitry0876
    Да, согласен с Вами, указал режим не указав место измерения. Многим скоропарщикам, которые научились рулить печью прибор вообще не нужен, режим чувствуют кожей. А прибор где повесил 1,5 года назад, там и висит, по нему ничего не регулирую. Но по привычке всегда бросаю взгляд на него, так на всякий случай.
    Просто хотел сказать что заходя в парную с женой одновременно я очень быстро снижаю режим открыванием двери, не люблю долго ждать, а по другому никак и не получится.
  11. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    :hello:про форточку ...из моего опыта ..деревянная модернезированная ..выровнена плоскость прилегания и приклеен уплотнитель..т.е.плотно прилегает..но один хрен конденсирует и хоть я и обрабатывал все равно вокруг потихоньку вагонка начинает плесневеть..вывод пластиковый стеклопакет наверное решение проблемы...форточку иметь нужно обязательно для проветривания...потому что на верх в такой сверх жаркий момент не представляется возможным залезть что бы открыть вентиляционный клапан..и ещё одно...научившись рулить дровами..в принципе форточку не трогаю..крааайне редко..но она важна как в поезде стопкран:aga: пользуясь случаем всех добрых форумчан:) с Наступающими праздниками..:hndshk: ...остальные идут лесом:)]
  12. Denexe
    Denexe
    Denexe
    Манжерок
    Ребята скоропарщики, выручайте!
    Кое как осилил все четыре тома темы, не могу решиться на СП.
    Нужен эксперимент: Кладём на полок (или ещё куда) моток джутовой ленты. Затапливаем печь, паримся, моемся. На следующий день с утра приходим, разворачиваем джутовую ленту и смотрим что с влагой. В идеале бы ещё взвесить этот моток до и после.
    Если у кого будет желание и возможность провести этот эксперимент, но джутовой ленты нет, то готов отправить денег на рулончик.
    То что все сохнет я уже прочитал, но до конца не уверен, что джут в глубине просохнет. У меня у сруба в углах много джута будет, так как чаши прослаблены специально под конопатку. Да и баню буду ещё сырую запускать, времени нет на усушку.
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Моток джута или пакли будет сухой. Причин несколько. Он прогревается на всю глубину из-за его относительно небольшой массы (по сравнению с толщей стены), он прогревается со всех сторон. Он просыхает (вентилируется) так же со всех сторон, в отличии от реального использования в щели между бревен.
    В реальных условиях, частично джут или пакля будут находится в точке росы постоянно, а не только на этапе разогрева, когда моток лежит в парной. В парной, если парится долго, а моток положить по выше, то даже насквозь мокрый моток высохнет, его пар высушит после того, как температура джута пройдет точку росы.
  14. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Озёрск Челябинская обл.
    А что! Можно и попробовать, только весов нет. Такого кусочка достаточно будет? IMG_20171229_141333.jpg IMG_20171229_141337.jpg
  15. Denexe
    Denexe
    Denexe
    Манжерок
    Ну на пол можно положить. Не уверен что за час-полтора джут прогреется насквозь, у него теплопроводность вроде в три раза меньше дерева. Важно взять широкий моток, сантиметров 20.
