Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка. Опыт эксплуатации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 28.04.17.
  1. Denexe
    Denexe
    Denexe
    Манжерок
    Это здОрово, возможно и между венцами бруса джут себя также будет вести, насколько увлажнится, настолько прогреется и высохнет. Вернее на какую глубину.
    Спасибо за опыты, промороженный джут наверняка также нагреется и высохнет.
    Пойду ещё вашу тему почитаю.
    Друзья арендовали на новый год коттедж, мы там вчера в "баню" ходили. Сначала отправили женщин, они вернулись через 20 минут и сказали что баня и не баня вовсе :)]
    Пошли мужики. Добротное строение из рубленого кедра, теплые полы, душ, туалет, большая комната отдыха. В парной трехэтажный "насест", печь Харвия. Температура за 100 градусов и сушь неимоверная. Находится в такой парной неприятно. Открыли все двери, обливали все стены холодной водой, но кондиции моментально возвращаются, ничего у нас не вышло. Посидели два раза по пять минут, плюнули, помылись и ушли. Веник ещё брали с собой, наивные :)] Это "удовольствие" стоит 1500 рублей первый час и 750 последующие.
    Я же не хочу чтобы у меня подобная баня получилась, поэтому я здесь, и пытаюсь разобраться. Скоропарка кондициями очень привлекает :super:
  2. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Озёрск Челябинская обл.
    Вчера хорошо замочил рулончик джута в баке с водой. IMG_20180101_193809.jpg IMG_20180101_193901.jpg IMG_20180101_193913.jpg IMG_20180101_194027.jpg Слегка отжал. И положил его на полок. Сегодня пошёл смотреть его. Рулончик влажный. Лавка под ним тоже. Попробовал ожать воду с него, так нет столько чтоб отжималась, он просто влажный. IMG_20180102_122758.jpg IMG_20180102_122806.jpg IMG_20180102_122831.jpg
    Моя ошибка в том что надо было отжать хорошо его перед началом опыта и оставить его влажным, а не мокрым.
    Сегодня попробую ещё продолжить.
    Вариант с зажатым джутом тоже хорош, быстрее просохнет. Но нет у меня двух обрезков 50-ки.
  3. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А чего добиваетесь-то?
  4. Denexe
    Denexe
    Denexe
    Манжерок
    Рассматриваем поведение межвенцового утеплителя в бане со скоропаркой. В брусовых банях как правило джут между венцами, а так же его много в углах. Поскольку у скоропарки нет остаточного сухого тепла от камней, то нужно выяснить как джут накапливает влагу и высыхает потом. Если джут не будет просыхать в углах, то брусу думается это не на пользу.
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Джут будет накапливать влагу только пока холодный, поэтому его не надо мочить. А надо заморозить, долее в баню на полок и доской накрыть.
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    С баней бочкой всё тоже не так просто. Я монниторю тему про ББ, она хороша когда собрана в заводских услоаиях, проверена и подогнана, затем только приезли готовую и поставили манипулятором. В большинстве случаев это не получается собирают на месте, потом много претензий к рукожопости сборщиков. Но даже если собрали нормально, то всё равно планировка сильно так себе и сделать покрытие термоеорком тем же по круглой стене проблема. Таки квадрат в планировке куда как удобственней.
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А без приборов разницу не увидеть. Не стоит считать, что после скоропарки джут уж совсем намокнет. И проверять тогда уж надо, положив рулон в угол на пол. Если, конечно, пол не подогреваемый.
  8. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    У себя в качестве межвенцового утеплителя использовал Холофайбер. По сути тот же синтепон. Есть ещё Шелтер. Думаю, всяко лучше джута. IMG_20170920_122054.jpg
    Понравилось с ним работать. На окосячку тоже его пользовал.
  9. Denexe
    Denexe
    Denexe
    Манжерок
    Есть мнение, что холлофайбер легко наберёт влагу, а вот отдавать будет неохотно.
  10. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Думаю, ошибочное это мнение. Синтетика равнодушна к влаге. Сами волокна уж точно ничего не наберут. Есть дома кусочек, могу поэкскрементировать:aga:
  11. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    :aga: Сами не наберут, но если покроются микрокаплями, сохнуть будут очень долго. Капиллярного движения влаги, как в джуте, по ним нет.
  12. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    Всем доброго дня!
    Запустил баню со СП 2012! Парились с 18:00 до 23:30.
    Впечатления:
    1) да, действительно, когда камень (у меня 2 половинки клинкерного кирпича) на полоке высохнет- тогда условно в баню можно идти. Угол из керамогранита высох спустя 30 мин после клинкера;
    2) лежа на полоке реально чувствуешь, как пар спускается вниз - пропаривал ступни, колени, ладони; Низ короба вентиляции - 32 см от пола. Полок - 74 см от пола.
    3) дышать легко!
    4) время пролетает незаметно!
    5) Лейденфрост нужен.
    Термогигрометр висит 30 см над полоком - 1 м от пола. Установился режим 48 градусов - 72% влажность, так и стоял как вкопанный до конца процедур (гигрометр то ли врет, то ли нет, то ли вагонка влияет).
    Касательно скоронаддува - с ним баня прогревается быстрее. На 8 градусов повысилась температура в МО и КО до закипания воды в баке печи. Бак был подсоединен металлической гофрой с доп. баком в МО - кран открыт - в баке печи вода уже закипела, а в доп. баке вода слегка теплая. Непонятная ситуация. Пришлось досрочно снять скоронаддув.
    Вычерпал из доп. бака пару ковшов воды, уровень упал на 1 см - и циркуляция поперла - видно было как горячая вода ключом поступает в доп. бак. За 5 мин вода в доп. баке нагрелась до +60 градусов.
    Тяга бешеная. Увидел однажды раскаленный металл на выходе дымохода из печи, когда обрезки разгорелись. Пришлось плеснуть воды в топку и прикрыть пятак. Режим горения потом регулировал - на угли клал 2-3 короткие чурки диаметром 8-12 см. Зольник и пятак всегда закрыт. Шибер обязательно нужен, и его у меня нет.
    Жена довольна кожей после бани. Называла баню влажной, теперь - паровой.
    В следующий раз скоронаддув побольше подержу - в доп. баке уровень воды пониже сделаю, чтобы циркуляция была хорошая и печь на оба бака изначально работала.
    P/S/ Почему то вся накипь оказалась в доп. баке. Обратил внимание, когда сливал воду сегодня утром из печи и доп. бака.
  13. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    По сравнению с количеством влаги во время процедур эти микрокапли просто смех. Массив их запросто переварит. А вот если рассуждать о живучести утеплителя, то невпитывающая влагу (и не гниющая) синтетика заведомо более долговечна и работоспособна.
  14. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Так в этих каплях плесень заводится и поражает органику.
  15. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Исключительно в этих?@efh, будьте же объективны. :)
    Если поставить в равные условия выше озвученных экспериментов джут и холлофайбер, то кто по-вашему выиграет? Для меня всё очевидно. Если Вам нужны более достоверные данные, определяйте условия. К великому сожалению, бани со Скоркой у меня пока нет. Готов передать образцы материала любому желаещему.
