Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка. Опыт эксплуатации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 28.04.17.
  1. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    Есть задумка прикупить стеклянную колбу (для химлабораторий) и использовать как уровень. На втором месте более эстетичный вариант - прикупить стрелочный напоромер, но как он поведет себя в условиях климата бани - загадка. Кстати, может кто сказать какое давление создает полный кипящий бак скоропарки?
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @Газпромчег, стеклянная трубка для контроля за уровнем воды уже реализована у нескольких Скоропарщиков. А контроль по давлению сложнее, и не информативен. Если только полное отсутствие воды покажет, что уже поздно. Давление минимальное, как в детском шарике.
  3. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Если я не ошибаюсь клапан на 0,4 атм рассчитан, значит в баке меньше.
  4. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Давление внутри кипящего бака, который сообщается с внешней атмосферой, зависит от интенсивности подогрева и площади сечения отверстия выхода пара, поэтому на этот вопрос однозначного ответа не существует.
  5. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Ну вы, нефтяники, даете.
    0,0025 атм максимум.
  6. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    Если установить напоромер чуть выше отбора, сантиметров на 5, то столб воды в С2014, действующий на напоромер будет равным примерно 35 см (нам ведь не нужно чтобы ноль показывал при полном опустошении бака, верно?). По данным бывалых скоропарщиков в бачке Петрова при кипении избыточное давление составляет примерно 5 см водяного столба. Считаем давление P=pgh=1000x9.8x0.4=3,9кПа. Вуаля, как раз такой напоромер у меня есть, на 4кПа! 1691218i.jpg Типа такого, только не на 40, а на 4кПа. Короче, как запущу баню, буду баловаться.
    Теперь к текущим, более насущным вопросам, выложил портал печи из кирпича, теперь вот думаю, может мне продолжить кладку и всю перегородку забабахать из кирпича (а не из бруса, как планировал ранее)? С брусом шляпа разномастная получится, снизу кладка, сверху брус, и посреди этого безобразия стеклянная дверь, да и листы минерита докупать придется для защиты бруса от жара трубы, то есть мне кирпич с плиткой как раз в эту сумму и выльется, ну может чуть дороже. Со стороны предбанника будет лицевая сторона кладки, со стороны парной - плитка до потолка. Эстетика мать его! Так вот как изменится климат парной от такого обилия камня? Думаю не сильно, ведь даже зимой в бане будет не менее +20 от ТП? Напомню, объем МПО 16м3, стены - брус150х150.
  7. ЕжинБаден
    ЕжинБаден
    ЕжинБаден
    Вчера по приборам было 60/60 труба по прежжнему не закутанная (утепленная)! НО я сделал мостки на пол деревянные и теперь влажность упала. Могу предположить что холодный пол из плитки давал конденсал и повышал влажность в парной! температуру удалось поднять до 67 при влажности 60 номальный режим! В общем идет изучение и постижение печки.
  8. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Это взаимоисключающие утверждения.
    По такому принципу как раз осушители воздуха работают, понижающие влажность воздуха.
  9. ЕжинБаден
    ЕжинБаден
    ЕжинБаден
    Ну тогда не знаю! :) все как всегда было! добавились лишь трапики на пол :)
  10. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Бывает :) не знаю почему но мне эта цифра запала в мозги. Мы-то привыкли МегаПаскалями все мерить)
  11. Sergey12307
    Sergey12307
    Sergey12307
    Муром
    У меня до потолка кирпичная кладка. Нормально прогревается. Перегородку из бруса только летом пришлось конопатить. Брус высох и появились заметные щели, хотя брус год лежал до бани на просушке под навесом.
  12. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    Вот, испытания прошли на ура! Показания напоромера на уровне поверхности воды и на уровне дна емкости, все так, как и описывал. На момент замера: воды в емкости на 2 см ниже паровой трубки, температура воды комнатная. Запущу в продакшн) А колбу фтопку!
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Извиняюсь, но гости на это " продакшн" точно ни какого внимания не обратят.
    Так и не понял, чем вариант с нержавещим бачком и нержавеющим клапаном 5cac0aba4d1a4970821cfce5ea2fa834.png не подошёл.
    Хотя ... Хозяин, Барин.
  14. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    А он разве предназначен для жидкостей? После слива воды из печки из него вода уйдет или останется и замерзнет?
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    У него Баня постоянно под плюсом, предполагается. Я ему поэтому, про клапан и " намекаю"- поставил и забыл про " водяной" вопрос.
