Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка. Опыт эксплуатации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 28.04.17.
  1. Pestart
    Pestart
    Pestart
    город Чебоксары
    Как горение сделать не бешеным-у меня с закрытым зольником и пятаком при набитой печи стоит гул с отрывом пламени в трубу... тяга мать ее одуренная
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    С какой стати?
    Всё зависит от соотношения количества тепла передаваемого той или ной печью разными путями, если печь перегревает или просто нагревает до нужного уровня парную с помощью ИК и конвекции, то перегретый пар будет избыточным, если нет, то как раз будет догонять до нормы.
  3. Denexe
    Denexe
    Denexe
    Манжерок
    Шибера нет? Как вариант брать уплотнительный шнур для каминов (есть вроде даже самоклеящиеся) и уплотнять зольник и дверцу. В витре вдобавок специальные отверстия чтобы стекло не закапчивалось. Я бы и их заткнул, хрен с ним со стеклом, огонь в дымоходе вреднее чем грязное стекло.
    К. Е. говорит, что шибер не особо нужная деталь с печами TMF. А я вот уверен, он крайне необходим.
  4. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    Безе переборки дымохода - купить конфузор от Термофора и отрегулировать им тягу, загибая лепестки.
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ещё раз повторить почему?
    Потому что мне как профессионалу нужно ручное управление, а не коробка-автомат, но для любителей бани я буду предлагать именно печь автомат, да ещё и управляемую вентиляцию типа климат-контроль. Не у каждого есть более 20 лет почти ежедневного посещения бани чтобы точно и уверенно нажимать на педали, и согласовывать обороты движка и ступень передачи.
  6. Pestart
    Pestart
    Pestart
    город Чебоксары
    Шибер есть (ввиде задвижки, а не как лепесток)-всегда открыт на полную-боюсь его перегрева и что металл начнет вести и боюсь выхода дыма через топку при частичном перекрывании. Или мои опасения напрасны?
  7. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    :faq:
  8. Denexe
    Denexe
    Denexe
    Манжерок
    Ну так с умом пользуйтесь. Сначала немного перекрывайте, потом посмотрите.
    У меня на ТТ котле труба около 8ти метров. Без шибера было бы туго в некоторые ветреные дни.
  9. Denexe
    Denexe
    Denexe
    Манжерок
    Каждый раз на крышу лазить когда погода меняется? Увольте :)
  10. Pestart
    Pestart
    Pestart
    город Чебоксары
    Спасибо попробую поиграть и вентиляцией и шибером и объемами загрузки дров...а ещё инфа к размышлению у меня через парную под потолком проходит магистраль с холодной водой и на ней постоянно конденсат это как то можно влиять на режимах в бане? И ещё на вытяжке стоит турбодефлектор
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Попробуйте сначала методику Романа Ефимова. Прогрев парной осуществляете с закрытой вытяжкой в активном режиме не обращая внимание на влажность градусов до 70, по том проветриваете и далее регулируете вытяжкой и горением.
    Если в режиме с закрытой вытяжкой не прогреется до 70, то значит у вас где то офоигивательные теплопотери.
  12. Pestart
    Pestart
    Pestart
    город Чебоксары
    Так вытяжка все таки вся должна быть закрыта? Или нижняя все таки открыта? а приток должен быть открыт при топке как я понимаю?
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    На момент прогрева бани вытяжка закрыта, приток можно не трогать.
  14. Pestart
    Pestart
    Pestart
    город Чебоксары
    В таком случае пар от печи пойдет в смежные помещения тоже? У меня баня совмещена с домом (с жилыми зонами), черевато плесенью в других помещениях. Надо было строить баню отдельно (или теперь довольствоваться тем что есть (
  15. AleksandrY
    AleksandrY
    AleksandrY
    Мне этот способ не помог. Два часа бешеной топки со всеми закрытыми дырками дает 48°. Потолок сделан максимально герметично с утеплителем 20 см, качественная конопатка. Единственный возможный источник теплопотерь - холодная стяжка с керамикой. Она всегда прохладная, не помогает даже проливание кипятком
