Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка. Опыт эксплуатации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 28.04.17.
  1. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    А что под стяжкой?
  2. AleksandrY
    AleksandrY
    AleksandrY
    4 см эппс, далее гидроизол, песок и грунт. Да, фундамент еще не утеплен снаружи
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Я не это имел ввиду, а весь комплекс
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Гул стоит по причине, что вы организовали неуправляемую тягу. Вы хоть все заткните, но если печь раскалена и набита дровами, то у вас идет интенсивный процесс пиролиза. Т. е. печь генерирует большое количество газов, вне зависимости от ваших действий. А пламя отрывается в трубу, в том числе, и по причине нехватки кислорода, поскольку мы имеем дело с диффузным пламенем и при недостатке кислорода пламя вытягивается, дайте достаточно кислорода в нужное место и пламя сядет вниз
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Их нужно сделать еще больше, но регулируемые.
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Николай, давай попытаемся говорить на одном языке. СП очень хорошая печь для ленивых, и тут спорить бессмысленно. Но для продвинутых пользователей, даже очень далеко от тебя отстоящих по уровню, это не наша печь. И уж до идеала ей как до луны. НО повторю еще раз. Для ленивых:love: это действительно, наверно, лучшая печь, но не коробка автомат а вариатор скутера:)]
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Если эта вода идет на подогрев, то можно сказать подогрев воды в трубе компенсирует теплопотери в общей системе и быстрее всего будет компенсировать парообразование. Если вода идет на др нужды, то как то влияет, но насколько существенно?
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Вам нужно учится грамотно топить. Стараться разделять пламенное горение и тление угля. При пламенном горении использовать только вторичный воздух (ВВ), а после снижения интенсивности пламен, дожигать угли с первичным воздухом. И стараться не закладывать дрова на большое количество угля. И разжигать верхним розжигом, это дает более равномерное горение, но именно с ВВ
  9. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Влажность велика. Чуть-чуть приоткрыть верхнюю вытяжку, - влажность снизится. Ещё больше снизится, если полностью открыть приток.
    https://www.forumhouse.ru/posts/19705760/
    И да, пробовал некоторые описанные режимы, работает.
  10. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    У меня такой же бетонный пол по грунту. Промерзает, но на кондиции не звметил влияния. По полу деревянные слани. Они быстро прогреваются, поэтому ходить не неприятно. Сам пол прогревается к концу парения.
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Могу предположить, что есть где-то утечка пара. В месте проходки трубы или еще какие-то места (дверь, окно), где пар уходит наружу и не работает на нагрев парной.
  12. AleksandrY
    AleksandrY
    AleksandrY
    Да все что можно проверил, нашел только небольшую щель в портале, заделал, не помогло. Утечка большая должна быть.
    Вообще ситуация один в один как тут: https://www.forumhouse.ru/posts/10076471/
    Но тогда причину так и не нашли
  13. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
  14. AleksandrY
    AleksandrY
    AleksandrY
    У меня само к сожалению не заработало. Простучать печь по кругу попробую, но для этого придется как то снять кожух (у меня баррель)
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Если нет утечки пара на улицу, а это видно сразу. То ищи куда утекает тепло. У тебя сруб, а он очень теплоемкий, несколько тонн древесины. В начале протопки ищи место где первым начинает течь конденсат, значит там и есть самое холодное место. Но возможно просто сама печь не может потянуть большой объем сруба. Может надо на трубу надеть какой нибудь дополнительны тепловой прибор. Да, если тепло кушает стяжка, а она может. То она должна нагреваться и плакать конденсатом. Проверь ее Т на начало протопки и после
