Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка. Опыт эксплуатации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 28.04.17.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Так, баррель вроде и есть самая маломощная, за счет кожуха? Или я ошибаюсь?
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Мощность печи определяется размером топки, при прочих равных. А она и сама печь такая же, как и без кожуха, но кожух "скрывает" ИКИ от ног парильщика. Соответственно, это тепло идет в сторону бака и ППГ.
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А какую мысль ты хотел донести?
  4. AleksandrY
    AleksandrY
    AleksandrY
    Радиатор какой-нибудь? Мысль хорошая, но у меня лейденфрост и шибер, ничего серьезного туда больше не влезет
    Так и есть. Нагреть ее не получается, ик от печи снизу никакой из-за кожуха, может попробовать снять его?
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Есть что? Плачет или как?
    Вряд ли поможет, слишком большая утечка, если причина стяжка. Она не изолирована? Если так, попробуй чем то изолировать, хотя бы временно, для проверки. Стяжка не только будет остужать, но, что еще хуже, будет реально высушивать. Как вариант, при прогреве попытайся поливать Лейден, что бы увеличит мощность прогрева. Но, у меня смутные сомнения, что единственная утечка это пол. Он тведь внизу и через него меньше всего уходит. Сперва потолок, потом стена и только потом пол. Попробуй поймать момент, что у тебя потечет первым при начале протопки. И особенно потолок
  6. AleksandrY
    AleksandrY
    AleksandrY
    Мощность у сп2012 и сп2012 баррель одинаковая. Декоративный кожух у барреля только ик смягчает от топки. Я б даже сказал убирает, тк жара стоя рядом с печкой я вообще не ощущаю.
    syslog наверно это и имел ввиду
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    syslog, что имел ввиду мне не интересно, поскольку он говорил о потребляемой мощности, а тебя должна интересовать полезная мощность
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Полезная мощность у этих печей тоже одинакова, но распределена между составляющими чуть по разному. Ты же анжанэр!
  9. AleksandrY
    AleksandrY
    AleksandrY
    Да плачет стяжка, она первая и начинает. Потом немного стены, но они сразу же высыхают. На потолке вообще конденсата нет.
    Стяжка изолирована только тонким слоем эппс. Попробую в следующий раз пенопластовых листов поверху накидать.
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Размеры все напиши
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    С открытия баняфеста не увидел от тебя ни одного содержательного поста, разве только информационные. Тебя переубеждать бессмысленно, а для других поясню. Наличие другого экрана, по другому распределяет тепловой поток, и перенаправляет его, например, на каменку, а та и так имеет специфичные тепловые характеристики. Поэтому, решается основная задача, нагрев каменки, но за счет падения КПД
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Кстати высыхание стен еще не говорит, что на них не теряется тепло. Дело в том, что древесина имеет гигроскопичность, и способна тянуть пар из воздуха. Насыщение на 1%, если я не ошибаюсь, поднимает Т древесины на 5 гр. Так что, возможно сам сруб тянет тепло. Так что напиши размеры
  13. AleksandrY
    AleksandrY
    AleksandrY
    Парилка совмещена с мойкой 2х3 высота 2,3. Сруб липа (может в этом дело?).
  14. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Липа - очень гигроскопичная древесина. Парилка почти 14 кубов х сруб (~1,5) х липа х стяжка. Эквивалентный объем за 25 кубов улетит - как пить дать. А у вас еще и баррель... Подумайте над теплым полом или радиатором (термопанелью) в парной.
  15. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Мой дырявый сруб из сосны 2,2*2,2*2,2 со стяжкой через полтора часа выдаст легко 70 градусов из нулевой температуры. Пол греется от печи и он еще не успеет нагреться за это время. Поливаю кипятком.
    Разница: объем чуть меньше, не липа, зато плохая конопатка. Топка из парной (если важно)
    Я бы грешил на дрова, если уверен во всем остальном. Только сухие мелкие дрова и все же вытяжку на момент растопки закрыть всю! Воды полный бак! Интенсивное горение! Градусник к потолку :), на полок и на пол, сравнить показания. Постелить одеяло на пол, два одеяла или три, чтобы все закрыть. На дверь тоже одеяло, чтобы в дом пара меньше шло и жгите, жгите!
