Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка. Опыт эксплуатации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 28.04.17.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну вообще я не вижу сильного криминала, по идее должно все прогреться только дольше и все.
    Странно. А что там за переход от пола к стене? И какой пирог потолка? Ты пробовал посмотреть на потолок сверху во время прогрева? Что там происходит? У тебя второй этаж, вентилируемый чердак или что?
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @AleksandrY А вытяжка по одной стене с печью? Или снизу уходит в противоположный угол?
  4. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Серёга, ты монстр:super: Три страницы трепотни от Планерика (теоретик, блин), а ты в одно сообщение уложился:super: Напиши поэму про Скоропарку. :)] А топить будем теоретиками:)]
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А если на фото глянуть, или некогда?
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А одеяло не намокнет, пока холодное? Или его сперва нагреть?
    Я все таки думаю про потолок
  7. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    А сарай в фиолетовый цвет покрасить? А что, ещё много идей хороших есть.
  8. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    С одеялом я утрировал, спал уже. Любую подложку для ламината, половики, все, что угодно, лишь бы от пола холодом не тянуло.
    Потолок - само собой. Смотреть на чердаке не парит ли.
  9. AleksandrY
    AleksandrY
    AleksandrY
    Невеселый для меня вывод, но очень похоже что так оно и есть.
    Радиатор врядли поможет, а теплый пол это переделка половина бани(
    За два месяца я нажег будь здоров. По пол дня топил разными дровами, в том числе при закрытых дырках и полном баке, температура максимум к 50 приближается, влажность запредельная. Под потолком один раз удалось получить что-то вроде 55°/65%, но это после нескольких часов интенсивной топки после открытия верхней вентиляции. На уровне полок при этом было 50/85. У пола не мерял, но по ощущениям прохладно. На улице было около 0°.
    Эксперимент с одеялами конечно провести можно, но боюсь он приведет к выводу о замене печи, так как к серьезной переделке парной с мутными перспективами я не готов.
    Дверь и окно закрываются плотно, проверял.
    Да ничего навороченного, шибер, дальше старт сендвич.
    Переход от пола к стене сделан по рекомендациям с этого форума, просто вентилируемый короб.
    Пирог потолка: вагонка, фольга, пароизоляция, 20см минвата, доска. Далее холодный чердак. Залазил туда только понаблюдать за дымоходом, источники пара специально не искал, но в глаза ничего не бросалось. В следующий раз предметно посмотрю.
    На противоположной стене, только вертикальная труба, никуда не уходит.
  10. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Это непонятно откуда взявшаяся форумная легенда.
    Абсолютно ошибочная.
  11. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Не нужно даже думать в эту сторону.
    Чудес не бывает, есть какая-то скрытая проблема во взаимодействии печи и парной. Когда она обнаружится и устранится, все моментально встанет на свои места.
    Мощность этой печи более, чем достаточна для вашей парной.
  12. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    @AleksandrY, не подскажете, какова на сегодня абсолютная влажность липового кругляка, из которого сделана ваша парная? По влагомеру?
  13. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Можно подробней?
    Предполагаете, что ещё сырой? возможно. Тогда просто ждать...:(
  14. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    @AleksandrY, разными дровами - это какими? Надо сухой березой, как минимум, для чистоты эксперимента.
    Если сегодня 50 градусов, то сколько будет завтра? Сейчас морозы пошли, с улицы иней будет в местах утечки тепла. Может сам сруб свежий, естественной влажности? Кипение интенсивное в печи?
  15. dmitry0876
    dmitry0876
    dmitry0876
    Нижегородская обл., Бор
    @AleksandrY, так на всякий случай можно еще измерить температуру перегретого пара. Если совсем нечем то можно купить (или взять у кого-нибудь) недорогой мультиметр с термопарой или термосопротивлением.
    Еще чисто гипотетически можно предположить что этого пара идет мало из ППГ. Тогда температура от места выхода и при движении вертикально вверх будет очень быстро падать. Хотя таких измерений наверное пока никто не проводил и сравнить не с чем.
