Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка. Опыт эксплуатации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 28.04.17.
  1. Pestart
    Pestart
    Pestart
    город Чебоксары
    А если я топлю липовыми дровами это как то сказывается на том что я не могу достичь температуры в 60-70 градусов?
  2. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    А как же! Дрова же липовые! :)] Оригинальными топите :)]
  3. Pestart
    Pestart
    Pestart
    город Чебоксары
    Оригиналами Термофоровским?
  4. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Я снова о гипотетически излишней влажности вашего сруба, как потенциальном источнике вашей проблемы.
    Если прикинуть, что объем липового кругляка в вашей парной примерно 4,5 м. куб., то при стандартной абсолютной влажности в 12% и удельном весе липы при этой влажности около 530 кг/м.куб, масса содержащейся воды в дереве парной составляет более 280 кг.
    То есть каждый дополнительный процент абсолютной влажности древесины свыше стандартных 12% добавляет грубо 24 килограмма свободной воды в стенах парной, которые (предполагаю) печка во время своей работы после прохождения точки росы испаряет из дерева.
    А удельная теплота парообразования воды огромная - 2256 кДж/кг.
    Еще раз - измерьте влажность сруба в парной приличным влагомером. И тогда либо либо подтвердим эту гипотезу либо перейдем к какой-нибудь следующей.
    Нормальной влажностью сухой липы в интерьере помещений считаются 8-10%
  5. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    А до прохождения точки росы стена наверняка увлажняется, тем самым масса воды в ней увеличивается, еще более повышая "потребляемое" стеной количество теплоты. А тут еще и липа, славящаяся своей гигроскопичностью...
    @AleksandrY, дайте еще фотку разделки печи. Посмотрим, не просаживается ли дополнительно пар и на ней... Он ведь как-никак сразу в разделку лупит и под кожух (если вы отбойник не делали).
  6. Pestart
    Pestart
    Pestart
    город Чебоксары
    У меня разделка печи портал от теплодара-щели между топочником и порталом куда бьет пар закрыты нержавейкой. Под печью организован приток диаметром 160 мм и сама печь приподнята над ним на 3см для организации небольшого проема под топочником (примерно в 1.5 см) для притока свежего воздуха к зольнику и пятаку для горения. Сам портал во время топки нагревается не значительно (по ощущением 45 гр.). Все вокруг печи до потолка обложено нержавейкой с утеплением 100 мм (стены КО и МО)
  7. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    У меня была такая история. Проблема была в нерабочей вытяжке. Вчера специально выключил свою вытяжку и температура встала на 40°С. Включил вытяжку получил 60°С
  8. Pestart
    Pestart
    Pestart
    город Чебоксары
    Получается помещение переувлажнилось и соответственно температура не росла
  9. AleksandrY
    AleksandrY
    AleksandrY
    Даже в голову не приходило мерять, да и влагомера у меня нет. Но если это так важно могу заморочиться. Срубу ровно 2 года. Общий размер 5х3 пятистнок. Срублен зимой 2016, в апреле того же года привезен ко мне, собран, сделана кровля. До августа 2017 года отстаивался. В августе-октябре сделано все остальное.
    Да и повышенная влажность в срубе еще пол беды, мне больше интересно почему температура не поднимается... Было бы хоть 60-65, с влажностью еще можно побороться
    https://www.forumhouse.ru/posts/4259547/
    только у меня лента и стяжка а не плита.
    Сухой березой не топил. Пробовал топить обрезками сосновой вагонки и блокхауса, липовых досок, сухой сосной и сырой березой. Кардинальной разницы не заметил. Очень интенсивное горение просто зашкаливает гигрометры без особого роста температуры.
    Срубу 2 года.
    Кипение в печи нормальное.
    Тут да, знать бы какая она должна быть...
    Визуально выходящего пара кстати не видно за печкой, но вроде так и должно быть?
  10. Юра73
    Юра73
    Юра73
    Регион22
    @AleksandrY, может отчасти проблема в вытяжке...
    Вытяжку лучше не утеплять, не закрывать, обматывать ни чем, ту её часть которая находится в бане. Ту часть вытяжки, которая выходит на улицу нужно наоборот хорошенько утеплить.
  11. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    @AleksandrY, Нижнее отверстие вытяжки как выглядит?
    Вот это очень правильное замечание:
    Чем выше температура стенок вытяжной трубы в парной, тем больше тяга в ней и тем интенсивнее работает вытяжная вентиляция.
  12. dmitry0876
    dmitry0876
    dmitry0876
    Нижегородская обл., Бор
    Как раз с температурами все известно, многие измеряли неоднократно и на форуме масса информации.
  13. AleksandrY
    AleksandrY
    AleksandrY
    Ок, займусь этим
    То что разделка вляет, было одно из моих первых версий. Ставил лист нержавейки на топку за печкой (шириной с топку) ничего не менялось.
    Фото не очень, еще на стадии строительства:
    В смысле включил? Вентилятор встроен?
    Кстати о вытяжке, есть один момент. Нижняя у меня работает отлично, но только при открытой (хоть ненамного) приточке. Пар валит на улице столбом. Но если приточка закрыта, происходит опрокидывание тяги, из трубы снизу идет прохладный воздух. Думаю в этом виноват холодный пол. Верхняя работает при любых условиях.
  14. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Я вспомнил, что заводская паровая сушилка сушит примерно 20 кубов древесины естественной влажности до приемлемой для изготовления упаковки непрерывно работая около двух недель.
  15. AleksandrY
    AleksandrY
    AleksandrY
    Принято! Канатик размотаю.
    Уличная часть у меня хорошо утеплена
    Фото нет по рукой. Рыжая труба 160 обмотанная джутовым канатиком, на расстоянии около 30 см от пола просто обрезана, съемная заглушка.
