Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка. Опыт эксплуатации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 28.04.17.
  1. AleksandrY
    AleksandrY
    AleksandrY
    Неужели все-таки потолок... А сколько градусов должна быть разница?
  2. bender-00
    bender-00
    bender-00
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Я не упертый:aga:. Это был мой выбор, для моей семьи:victory:. Мы ходим в баню сразу (почти) всей семьёй. Моим дочерям (5, 11) интереснее и без навязывания " шастать" по всей совмещёнке. Проще Малую на полок посадить, когда и мама и папа рядом и на виду. Чем в отдельную " пыточную" заманивать:ogo:. На данном этапе моей жизни, совмещенка Самое То. А далее поглядим
    Тем более вариант с " занавеской перегородкой" очень прост в исполнении:hndshk:.
    Ну и чья Упертость УпЁртее:close::victory:.
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
  5. дымон
    дымон
    дымон
    Городец
    @AleksandrY, Юра Чичик где то писАл, что часть пара в СП2012 Барэль, попадает под этот самый защитный кожух. Он делал отбойник, выкладывал с фотками, поищите. И ещё хочу сказать. У меня не 2012 а 2014, которая вроде меньше по мощности. Есть у меня и приборчик электронный, китайский, беленький. Внутренняя отделка бани из вагонки Штиль. Вентиляция почти по РЭ, 110. Баней начал пользоватся где то в середине октября, каждую субботу и иногда по средам. Так вот, этот приборчик, у меня, всегда показывал влажность от 80 до 90%,а темп. от 40 до 50 град. Но по ощущениям, мне было хорошо. И только в прошлую субботу режимы начали менятся. Появился 65% на55, и ещё несколько. И это после того, как мы с товарищем, два дня устраивали там прямо сталеваровский режим, прям вооот ууух. Так вот к чему я это всё пишу. Думаю что моя баня, только сейчас начала сохнуть и влажность стала падать а темп. расти. Так у меня не бревно. И еще, портал у меня из кирпича метр на 2.1м.Сложен был ещё летом, но первые пять, шесть бань на нём выступала влага.
    P. S. Разберитесь с выходом пара. Топите по чаще и подольше. Всё будет хорошо.
    P. S. От печки реально тащюсь. :)]
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Мощность самой печи, вероятно, та же, а вот доля мощности на парогенерацию меньше за счет того, что часть мощности печи перенаправлена на встроенную каменку. Вместе с Лейденфростом, СП-2012 может утилизировать, вероятно, и немного больше мощности, а может быть и нет, ведь бак у 2014 выше.
  7. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Да, и в институте по предмету, и потом на курсах дополнительно. Линейкой он уже не баловался:)] По предмету спортивный массаж в 1991, на курсах в 92-м:hello: Массажистом проработал с полгода, увы (или к счастью:)])
  8. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Саша, забей и расслабься. У тебя суперпотрясающая баня (и у меня тоже:)]) Наша упертость самая упертая в мире:hndshk: Я с тобой:pioner:
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    по моим измерениям выстоявшихся парных с помощью пирометра Не менее 20 градусов между птолком и полоком.
    Мне всё же кажется что гипотеза сшкуи сруба более правдоподобна и соответствует механизму описанному Планерик.
    Можно попробоватьреализовать режим придушенного кипения, когда изначально наливается небольшое количество воды в бак и затем через питающий бак вода доливается с такой скоростью, что бы полностью не глушить кипение, но ограничить его интенсивность. В результате количество пара на выходе должно снизиться, а температура вырасти. Для просушки бани на стадии прогрева и после процедур вентиляцию при прогреве не закрываем, но ограничиваем причём приток. (почему приток хрен знает, но интуиция говорит, что так.)
  10. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    @AleksandrY, вот насоветал тебе, а вчера сам с этим столкнулся. Из почти минуса очень долго выводил, больше 55 градусов поднять не мог, пока стяжка не прогрелась. Сруб весь мокрый, влажность 70%. Мои причины и мое видение на мою пролему: стяжка берет на себя много. Только кипятком медленно проливать, может даже заткнуть трап, чтбы вода на полу стояла. Придется почти всю печь слить. Сруб тоже ворует мощность. И топил дровами, которые были обледенелые, это может даже главная причина. Но у меня пол греется от регистра на трубе и через три часа стал теплый, поэтому и нагреть смог до 60-ти градусов, боьше не было цели. Задумался о покрытии на пол в парную на первое время, есть такие половики поролоноворезиновые. Ну, у меня еще несанкционированная приточка из под нижнего венца есть, буду заделывать. Сегодня до -20 обещают в ночь, заодно и попарюсь, проверю.
  11. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    Скоропарщики СП2014 - нет ни у кого проблем со встроенной каменкой? У меня дно каменки так выгнулось, что швы по краям начали отрываться. :flag:
  12. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Прямо так и отрываться? Не драматизируй. Дно может изменить плоскость...Но не до отрыва.
    Посмотри внимательней.
  13. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Выгнулось. Но края целые.
    Перегруз похоже:(
  14. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Да с первой протопки выгнулось..Обычная реакция металла. ;) Потом как осталось.
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Нагретое дно каменки более пластично, а кроме перегруза имеются постоянные термические расширения не только металла, но и камней, камешки давят, сами расширяются, "трамбуются" с каждым циклом... И давят на дно и стены каменки с каждым разом все сильней и сильней. В кирпичных печах бывает, что камни разрушают корзину для камней и даже стенки печи.
