Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка. Опыт эксплуатации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 28.04.17.
  1. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Всё верно.
    А давайте не будем акцентировать внимание на камнях. Увольте. Да в эту каменку надо постараться ПРАВИЛЬНО уложить камушки. Какое там давление..расширение...:)]:)]
  2. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    Не, действительно, как ее перегрузить - там же замкнутое пространство. Пока вытащил камни, положил на дно пару пластин из нержи 4 мм, загрузил обратно. Но, похоже, процесс не остановить... Назревает ремонт. А по виду каменки, я бы сказал, нарождается)
    После чуть больше года работы бани (круглогодично правда).
  3. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Зачем?
    Коль трещина пошла, изначально, так ничем не остановишь.
    Вот фото бы.
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Николай, в качестве выполнения программы Алаверды:)] я то же не соглашусь:hello:. Смотри, если без кожуха (зкрана) тепловой поток, в виде ИКИ, полностью передается в ПО и + к нему еще часть конвективного потока от поверхности печи. То, при закрытом экране, подавляющее количество ИКИ переотражается обратно на поверхность печи (пусть, в данном случае, на ППГ), а часть преобразуется в конвективный поток. В ПО попадает только конвективный поток, а большая часть энергии ИКИ попадает обратно на ППГ. Что происходит дальше? ППГ перегревается и соответственно падает перепад температур и теплообмен ухудшается, и соответственно падает КПД и, как я и писал, падает полезная мощность. И + к этому еще и меняется степень перегрева пара, не в лучшую сторону, а в сторону сухости и повышения Т, т. е. в направлении к сауне. Насколько существенны эти изменения, я оценить не могу, но то что они не могут не быть, это, на мой взгляд, трудно отрицать
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Если допустить что konstruktor прав, то выравнивание температуры естественно, поскольку верх перешел точку росы, а низ ниже точки росы, верх сохнет с охлаждением а низ греется конденсацией
  6. дымон
    дымон
    дымон
    Городец
    Три месяца использования. Немного выгнулось.
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Для меня это неразрешимая загадка. Я не понимаю как можно ратовать за совмещение, это просто ступор для меня. Отмазки типа, так всегда мылись, начиная с 2000 лет до НЭ, как то в 21 веке смышны. Вышел, комфортно помылся, отдохнул, а ПО, за это время, восстанавливает свои кондиции, проветривается, прогревается и т. д. Вот я пропарился, в конце процедуры прожарился, достиг верхней точки и мне нужно резко, неотвратимо и немедленно остынуть. Ну ладно если есть прорубь, а если нет, то что делать? Ждать пока проветрится ПО до необходимой Т? Так за это время можно и ласты склеить. Или те люди, которые пропагандируют совмещенку парятся при совсем разных условиях, после которых годом раньше, годом позже, можно и подождать. Токо, на мой взгляд, это не парилка а хамам.
  8. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Согласен. В моём понимании совмещёнка хороша только для туалета и ванны + умывальник.
  9. дымон
    дымон
    дымон
    Городец
    А в предбанник то выйдти не судьба? Или не пускают?
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Водой неэффективно, тем более оставлять ее на полу, она начнет испаряться и отбирать тепло. Я бы сделал так: поставил на пол вентилятор к свободной стене напротив печи и направил поток воздуха на печь. Т. о. создался бы режим псевдо сауны с максимальной циркуляцией воздуха. Тогда увеличится конвекция от печи, а пар, конденсируясь на полу будет его греть, и конденсат желательно убирать с пола. Теплоизоляция пола это естественно хорошо. Только изоляция не должна быть гигроскопична, и паролон, вроде бы не подходит, он наберет влагу и потеряет свойства.
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Если выгнулось вниз, значит выдавило камнями, а если вверх, то от резкого охлаждения водой
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Не, имеется ввиду расширение камней в горизонте, поэтому нагрузка идет не на дно, а на стенки. А дно, это или тепловое расширение и сжатие, тогда выгнет вверх, или пластическая деформация при перегреве от нагрузки камней-вниз
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    А вот для меня это вообще не приемлемо:no:.
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    AlexanderGorbatov, ничего, молодежи полезно понять, что нет в банном мире одного готового рецепта. ;)
    А вообще это спор о том лучше ли быть здоровым и богатым или бедным и больным. Если есть возможность сделать полноценную парную, полноценную мокрую зону для процедур и отдыха мокрого человека. Да ещё полноценную сухую зону, то зачем себя ущемлять? А если место или средства не позволяют, то зачем делать два уродца закутка вместо полноценного по размером помещения, тем более когда всё легко управляется и возможно климатическое зонирование помещения и быстрая перенастройка режимов. Тут кстати самым лучшим вариантом будет концепция высоко динамичной парной (ВДП).
  15. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    Кому-то не позволяют размеры участка построить большую баню, кому-то она досталась от предков или предыдущих хозяев, но в хорошем отличном состоянии и ломать ее не вариант... У всех разные причины
    @pn2 С Днем рождения, Никоай Николаевич!
