Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка. Опыт эксплуатации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 28.04.17.
  1. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    @zhekatv из Твери интересуется, где можно в этом славном городе Скоропарку протестить?
    Если кто в курсе, ответьте человеку.
  2. zhekatv
    zhekatv
    zhekatv
    Тверь
    Видимо со "скоропарщиками" в Твери дефицит:), может кто из Московской области поможет? Хорошую компанию и банные традиционные гостинцы само-собой разумеется.
    Если есть у кого-то такая возможность, был бы очень благодарен.
    Можно в личку
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
  4. Pestart
    Pestart
    Pestart
    город Чебоксары
    Вопрос: как устроить постоянное промерзание конденсатосборника вытяжной трубы. Схема примерно такая-не утепленная труба в парной поднимается через перекрытие на второй этаж, потом отвод 90гр. через стену с переходом на утепленную (прямой участок метр), дальше тростник, вниз конденсатосборник, наверх подъем 3 метра и турбодефлектор на конце). Конденсатосборник промерзает при постоянной генерации пара скоропарка, совестно вода от конденсата может обратно по трубе в дом и на стыке (а он у меня получился в стене в утеплителе) вода просачивается и там выпадает в лед. Стена 200 мм утеплителя померзла в глыбу льда, при топке бани все это начинает таять... Короче жопа полная
  5. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Прикольные ошибки, через т9 писал? Промерзание ты уже устроил. Что там у тебя из тростника только догадался, а про совестливую воду улыбнулся.
    Ничего не сделаешь. Переходы внутри делать нельзя, в смысле стыковку труб. Если только там на герметик и на скотч и с молитвой, но все равно вряд ли поможет. Кондесат - неотъемлемая часть вытяжки. У тебя вода совестливо, а у меня бессовестно течет вниз, но у меня вертикальная вытяжка на всем протяжении и на герметике стыки. Может на время работы заглушку тройника не закрывать, который конденсатосборник, может еще как утеплить можно. У кого такая система? Откликнитесь!
  6. Sektorl
    Sektorl
    Sektorl
    Конечно надо открыть конденстатосборник
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    А если всю вытяжку, собрать по конденсату, без тройника и конденсатоприемника. Прямой метровый участок и 90 угол, немного задрать, что уровень стёка был в сторону бани. Пусть весь конденсат на пол стекает в парной.
    Баня у Вас отапливаемая? Конструкция пола в парной?
    @РоманЕфимов, что можешь добавить, по уличной вытяжке и конденсату?
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Верно. Надо обеспечить "стабильный" уклон в сторону парной, и утеплить весь наружный участок трубы вытяжки, включая тройник.
  9. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Правильно. Надо.
  10. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Если, когда делали вентиляцию, думали попой, то да - полная @опа. Нужно было понимать, что конденсат выпадает даже в утепленной трубе. Вентиляшку переделывать по конденсату без сборников. Саша, ты все правильно написал.
    Мне очень часто говорят: почему ваши бани стоят в полтора раза дороже, чем у конкурентов. Именно поэтому...
  11. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Внимательно вчитался в текст, т. к. много допущено ошибок в словах, сбивающих с толку. У нас в В вентиляции, которая идет по наружке, тоже сделан сброс лишней влаги. Зимой в сильные морозы из данной дырочки сосулька вырастает. Но у нас этот конденсатосборник расположен в 15 см от выхода пара из парной. Поэтому ничего не успевает замерзнуть внутри. В данной ситуации: очень длинная труба вентиляции со сборником в месте, где пар уже стал теплым/холодным. Я представляю какие там в трубе ручьи льются. Кстати, это может влиять и на влажность в парной, т. к. тяга там точно просажена. Единственный выход для такой длинной трубы вентиляции вижу: проводить вентиляцию через кровлю напрямую, собирая по конденсату. Или выводить сразу из парной на улицу и вести снаружи по стене. Предпочтительней, но дороже, первый вариант. И утеплять трубу сразу после парной.
  12. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Обычно с высокой трубой наоборот "тяга" увеличивается...
  13. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Конечно, да. Только иногда говорят, что в дымовой трубе тяги нет... Холодная она. А что уж говорить про вентиляцию, которая обмерзает внутри.
  14. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Откуда такие сведения? У потерпевшего конденсатосборник подмерзает.
  15. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Попробовал подправить текст, как я его понял.
