Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка. Опыт эксплуатации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 28.04.17.
  1. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Вот. Поперечный 1.90, продольный 2.40 или 2.45. Делай широкие, не пожалеешь. У меня 60 и 70. Для мягкости под лавкой лежит матрас, самый обыкновенный, ватный. В теории на него кладется пенка, чтобы не промокал, сверху простыня. Я ни разу матрасом не пользовался. И так хорошо.
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Прям как "дома" побывал. :)
  3. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    В субботу договоримся:hndshk:
  4. Самодел57
    Самодел57
    Самодел57
    Тульская обл.
    55-золотая середина, наверно. Так и сделаю. Дыыры всякие ещё заткнуть из парной в комнату отдыха, а то влажность в ней большая.
  5. Самодел57
    Самодел57
    Самодел57
    Тульская обл.
    @makarhunter, И матрас есть, и пенка есть. А по размерам будем на месте тогда попой определяться. На этапе сборки сядем, ляжем. Под свой рост и подгоним. Вот. Спасибо всем за советы. Сомнения отпали.
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    По матрасу и делай, чего гадать.
  7. Самодел57
    Самодел57
    Самодел57
    Тульская обл.
    IMG_20180207_160609.jpg Пока вот снаружи моя банька.
  8. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    Вентиляцию из оранжевой трубы надо утеплять по любому. На чердаке я обматывал вспененным фольгированным пенополиэтиленом 10мм (обрезки от утепления бани), на стыках и фитингах - демпферной лентой 10мм из пенополиэтилена. + скотч.
    На крыше- взял оцинковку трубу 200 мм*1м, смазал внутри мыльным раствором. Рыжую трубу обернул в 1,5-2 слоя пенополиэтиленом, вставил в оцинковку. Торец сверху забил мятой глиной, поставил оголовок - тарелку.
    А оголовок-дефлектор увеличивает тягу на 20%. Тем более в чистом поле. Шибер есть?
  9. Самодел57
    Самодел57
    Самодел57
    Тульская обл.
    Это все буду делать. Вопрос времени. Шибер есть, тяга хорошая.
  10. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    У меня стоит на дымоходе дефлектор, тяга бешенная.
    Наверное для Скоропарки дефлекторы вообще противопоказаны!
  11. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    Переход конический бесшовный приварной 133*89 (76) - вот альтернатива конфузору и лекарство от излишней тяги, если оголовок -дефлектор нужен по противопожарным соображениям. И нет места для шибера.
  12. svm1508
    svm1508
    svm1508
    У меня дефлектор и шибер стоит. При растопке шибер полностью открываю, так как разжечь проблематично...дымоход холодный зимой. Как разожгу печьку минут через 5-10 закрываю шибер на 1/3.Так что шибер весчь полезная.
  13. svm1508
    svm1508
    svm1508
    Я вот увидел лежат брикеты для растопки, как эти кирпичики себя ведут, стоящая вещь или как?
  14. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Стоящая. Именно ими и топлю. Но все равно мелко наколотые дрова нужны. Для парения.
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    В ИКЕЯ продают топливные брикеты - "докторскую колбасу", они руками хорошо разбираются на "таблетки" и можно создать любую площадь горения руками без топора.
