Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка. Опыт эксплуатации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 28.04.17.
  1. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    IMG_1511.JPG Раньше было ниже, когда пяток камней покрупнее мелкого галтованного жадеита держал для стоунотерапии. Покатаешь по спине неискушенного банными тонкостями человека и внушишь, что энергетику востановил и спину подлечил и жизнь у чела сразу удалась. Потом надоело это шарлатанство, ибо темный я в камнях и лечении ими.
    Так вот, и тогда плевалось, но действительно, выплескивалось меньше. Надо еще раз осмыслить этот момент.
  2. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
  3. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    Думаю зимой для начального прогрева парилки это можно использовать, нужно только подобрать нужное количество воды, чтобы она успела вся испариться к концу прогрева (хотя я теперь могу её слить через отверстие внизу).
    Если будет возможность и не подведет память, попробую в следующую баню так сделать.
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Предположу итог)
    -Это будет пар из чайника (не более 100°).Для лета и отапливаемой бани - пойдёт. для зимы(
    Камни не нагреются. Ни как.
  5. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    100° для прогрева - нормально. А когда вода испарится, то и камни прогреются.
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Когда вода испариться баня будет уже готова, а от пламени двух поленьев они так не нагреються.
    имхо. Лучше бак налить только на половину, в топку мелкие дрова и получаем качественный перегретый пар уже через 20 минут.
    Также большая просьба, Не Забыть отписаться после Эксперимента.
  7. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Двухлитровый ковшик испаряется за 1,5 часа без последствий. То есть и каменка прогревается.
  8. Самодел57
    Самодел57
    Самодел57
    Тульская обл.
    Вчера провел очередную баню. Останавились на режиме 50/50.Пока, во всяком случае. Затащили внучку 7 лет, именно затащили. У родни она сходила в сауну...Короче страшно ей было идти в нашу баню, а потом...В итоге очень понравилось и просилась ещё.
  9. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Предположу, что камни надо некрупные в Лейден - больше по массе войдёт, и энергии запасут больше. Да и прикасаться друг к другу и к трубе будут плотнее - лучше теплопередача. Опять же вынуть - поменять - не проблема...
    И идея pn2 и Ферингера использовать кассеты из нержавейки и в этом случае весьма бы пригодилась.
  10. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Конечно, мелкий галтованный жадеит предпочтительнее, но я и так на 5 тыщ жадеита в Лейденфрост купил, так что, что есть, то есть.
  11. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    У меня тема кассет из нержи постоянно в уме всплавает. pn2 запустил идею-вирус:hello: За 5 тыщ они могли бы быть опцией для Лейдена, и не только для него, но и для многих каменок. Никакой пыли-взвеси от камней. Абсолютная экологичность. Вес меньше, греются и восстанавливаются быстрее. Если немного поработать над конструктивом, можно использовать как конветкор продуваемый на этапе подготовки парной, который затем можно заглушить, и использовать как каменку -металлинку.
    И да, зарабатывают производители печей и натрубных штучек. А нам тоже польза...
  12. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    https://www.artlebedev.ru/kovodstvo/sections/161/
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
  14. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Так кассеты не я изобрёл:)] Ими pn2 давно пользуется, и доволен, судя по отчётам.
    Алексей (Мобиба) как-то писал, что у него есть люди, которые воплощают в железо разные идеи, какими бы странными они на первый взгляд не казались. И это правильно:super: Глядишь, что-то и выстрелит. И в кармане миллион, заработанный до обеда:)]
    Да и вы сами то революционер, хотя и осторожный:aga:
  15. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Не знаю насчет кассет, но у меня в лейдене лежали 16 штук чугунных шайб, размером с куриное яйцо. Все остальное было забито такого же размера камнями. Переложил. Чугун выкинул. Стало лучше. Вывод. Чугун в лейдене не работает. А на даче, в каменке, работает:)] Метаморфозы, однако:)]
