Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка. Опыт эксплуатации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 28.04.17.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Там описан факт, а не что сделано для этого. Почему у нас доп бак через патрубок почти не греется на начальном этапе до закипания? Нагревается лишь через час, два кипения в печи. Есть какие-то конструктивные различия?
  2. kds77
    kds77
    kds77
    У меня только одно подозрение, что баки соединены прямой трубкой. При этом трубка поднимается в сторону доп. бака. У меня например гибкой подводкой соединены доп. бак с печью, с сильным прогибом вниз. В доп. баке и намёка на нагрев нет.
  3. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Аналогично. Не греется
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    За Цеппелин не отвечу, но у моего доп. бака - нагрев не существенный.
    Кстати Евгений, а когда по времени после "спички", конвектор у тебя с вентилятором начинает работать?
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    А теперь о главном. (для Только читающих форумчан, которые думают выбрать Скоропарку)
    Прочитав
    Евгения
    У меня создалось двоякое ощущение - Видно, что печь понравилась, НО большое количество манипуляций связанных с подготовкой к банному дню и длительное время (3 часа) до Готовности ПО и МО - пугают (не Евгения, меня и читателей)
    Решил разобраться в этом вопросе. " Пытал" Евгения21 вопросами, перечитывал РЭ к Печи, Роман Ефимов "подсказал" https://www.forumhouse.ru/posts/21098811/
    И вот что получилось:
    Евгений полностью "пренебрегает" предписаниями в РЭ и идет Своим путем (плохо это или хорошо, не мне решать). 1. Вместо ускоренного прогрева ПО перегретым паром (по РЭ и это действительно работает), а уже потом открытой дверь прогреть МО - Он прогревает (пытается) ПО и МО одновременно (24 куба с кафельным холодным полом) теплом от металлических поверхностей Скоропарки. Для этого печь (греть Такие обьемы Своим ИКИ) не предназначена.
    2. Подготовка бОльшего обьема Горячей Воды (чем обьем бака печи) дает дополнительную нагрузку на печь. Классическое подключение к баку Печи: В одно отверстие подключается Доп. Бак в уровень (без перекрывающих кранов), из другого идет забор Кипятка на нужды.
    3. Отсутствует форточка в ПО.
    Все ИМХО.
    И по мне, Если выход " для красоты" топливного канала не предполагается в КО и объемы и размеры помещений (ПО и МО) позволяют, то в варианте Евгения я установил Печь с топкой из МО. Фишки - Всё на виду, допольнительный обогрев и вентиляция МО.
  6. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    Во-первых, у меня наследственная боязнь пожаров. :)]
    Потом, у меня новая баня и я к ней отношусь как к новому автомобилю. И топил я ее всего лишь только 2 раза! и рулить пока толком не научился. Поэтому я наливаю полный бак, чтоб не было перегрева дымохода в верхней части бака.
    Потом-потом, у меня не супер-пупер дымоход, а дымоход от Сталь-Мастер (пишут, что с базальтовым волокном, они с ТМФ на соседних местах в рейтинге печных дымоходов) и я его эмпирически еще не проверил на мощный разогрев бани (лень часто лезть на чердак).
    Затем, для парогенерации и помывки всей семьи мне нужно около 100л горячей воды, которая будет нагреваться примерно 40мин/40л*100л= 1,8-2,0 часа. Мне их куда-то деть надо, лучше на пользу.
    За эти 2 часа я не грею баню (ПО и МО) ИКИ от печи, я ее грею конвекцией от скоронаддува и конвектора. Потом МО греется от горячего доп. бака и конвектора смежных помещений. Это зимний режим. Весенне-раннезимний будет другой. :)
    Ну, типа, я очень бережно отношусь к своим вещам. :hndshk:
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Печь надо топить. Топить дровами, а не давать понюхать, не предлагая съесть. Ну, вы поняли о чем я.
    А это напрасно. Лучше первые разы испытать в режиме бешеного истопника, первые разы часто полазить, везде пощупать, посмотреть, зато потом сможете быть спокойным, когда режимы топки будут явно меньше, чем проверочные. На испытании вы готовы к проблемам, с огнетушителем, песком, водой... А представьте, если наоборот.
  8. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    Затопил печь, канальный вентилятор обернул чем-то мягким, вставил его в нижнее отверстие дымоход-конвектора обогрева смежных помещений, на СП2012 поставил скоронаддув со вторым канальником, включил их и пошел по своим делам - снег убрать, воду подключить, чердак проверить на наличие снега, дрова принести и т. п.
  9. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    Да, трубка прямая с подъемом в сторону доп. бака. Если выбрать мои сообщения с вложением, есть фото этого.
  10. kds77
    kds77
    kds77
    Поэтому и греется вода в доп. баке. Опустите трубку немного ниже, чтобы нагретая вода по ней не поднималась и решится проблема с нагревом в доп. баке.
  11. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    Для холодной воды у меня есть отдельная емкость в МО и кран с холодной водой.
    А доп. бак изначально предназначался мной именно для горячей воды с не обжигающей температурой в МО и руления парогенерацией в ПО. Это не недостаток, а удобство при наличии детей.
  12. kds77
    kds77
    kds77
    Каждому своё конечно, но это же увеличивает время прогрева парной, так как парогенерация позже начинается, чем могла бы быть, если бы в доп. баке вода не грелась.
  13. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    Тут каждый выбирает свой вариант. Особенно и только зимой. Или горячее ПО+холодное МО+мерзлый пол, или горячее ПО+теплое МО+холодный пол. Я выбрал второй вариант. Владельцы совмещенок и отапливаемых бань лишены этой дилеммы зимой.
  14. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    В настоящее время для испытаний неподходящий сезон - тепличные условия. Буду ждать идеальных условий ТПЖИ - тополиный пух, жара, июль.
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @Evgenyy21, у меня осталось только одна Просьба - испытать быстрый прогрев Парной и Моечной по РЭ (только перегретым паром) - с заполненным на одну треть баком.
    Пожалуйста.
