Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка. Опыт эксплуатации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 28.04.17.
  1. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    :hello:интересное наблюдение..не зря решил темку почитать перед сном:aga:...тоже завтра воды бахну с литруху в лейден..поиграюсь с влажностью ..в старых русских правильных (в смысле были раньше и другие у кого то..не об них речь) банях с кирпичными печками..шёл сильный поток создающий общий фон не перегретого пара от прикрытого обычной деревянной совершенно не герметичной крышкой..котла с вскипевшей водой. встроенного в печь..поэтому будет только лучше..конечно же это зависит от ВЫсушенности самой бани перед приготовлением..к примеру летом такие эксперименты мне не нужны потому что отопление (ТП) не работает и влажность кайфово поднимается до рая без особого сопротивления чего либо..а зимой всё таки её меньше и приходится прибегать к неким регулировкам дабы сдержать её на высшем уровне который гораздо меньше летнего...и как раз этот незамысловатый взмах ковшиком с водицей :)] будет решающим :super:всё гениальное просто;)...За идею Спасибо! :hndshk:
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
  4. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    Попробовал. Первая попытка сорвалась по техническим причинам, по результатам двух следующих протопок:
    На улице -10, каркас, СП2014+лейденфрост.
    После разжигания печи налил в лейден 3 л. воды, в печь как обычно, до линии. Вентиляция закрыта.
    В парилке -8/80.
    Через полчаса в парилке 22/75, подкинул, полил на каменку печи и на пол (холодно босиком).
    Через час в парилке 45/65, подкинул, полил на каменку печи и на пол, долил воды в печь. Полок еще не прогрелся, на нем конденсат.
    Через полтора часа в парилке 50/50, первый пошел.
    Минут через 20 подкинул дров, открыл вентиляцию, в парилке 55/55 - я обычно так держу для себя - 55-60 температуры и 45-55 влажности.
    Поддавал на каменку пожалуй, чуть реже, чем с пустым лейденом. Ну и в него, соответственно, не лил совсем.
    Почти через три часа после заливки и растопки воды в лейдене практически нет, все 3 л. испарились.
    Итого - особых "вау-эффектов" не получено, но все-же зимой заливать воду в лейден при прогреве имеет смысл - показалось, что процесс прогрева идет капельку быстрее. Но как ни крути, чтобы прогреть полки и стены все равно нужно часа 1.5, не меньше.
    Ну а летом все эти танцы вообще ни к чему.
    Чтобы иметь возможность при необходимости слить воду из лейдена и поддавать, как обычно, поставлю кран в нижнюю часть.
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    По поводу "Быть или не Быть щитку со Скоропаркой ?"
  6. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А у скоропарки на трубе куча приблуд всяких ставится, разве там возможно щиток пристроить?
    А, типа, без щитка прям сразу тепло в мойке (раздельной)?
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Если это СП 2014 (с каменкой) и без конвектора, то о каких приблудах речь?
    @slermak, можете Товарищу фотодокументы предоставить, о союзе Скоропарки и Щитка?
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    и лучше в специальной теме для этого:
    https://www.forumhouse.ru/threads/427689/
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Тут наверное (автор дополнит надеюсь) указано не "тепло в МО",а именно теплый Щиток и Тепло от Него.
  10. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Кирпич быстро не нагревается. Разве что шамотный.
  11. dmitry0876
    dmitry0876
    dmitry0876
    Нижегородская обл., Бор
    Сегодня солнечно и когда топил баню обратил внимание что дым из печи и пар из вентиляции ПО не отличаются ни по цвету ни по количеству и довольно сложно определить где что. Не знаю передает ли фотография с китайского телефона за 4к.руб., но в реальности глазами это было видно очень хорошо. Даже я прекрасно знающий где что пытался абстрагироваться и представить и определить где дым а где пар, но это было реально не так просто. Итак, что где?
  12. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    @dmitry0876, по расположению труб легко догадаться)
  13. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Ну, да. Печь скраю вряд ли стоять будет:)
  14. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    Из оцинковки кожух - вентиляция, из нержи и у конька - печь.
  15. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    Для тех, кто пишет в теме о том о сем - пирог у СП2012 есть, только сразу не появляется.
    Топил 2 раза и оба раза лежа на полке чувствовал спускающуюся ПВС с более высокой температурой. Т. к. в первую топку почувствавал, во второй раз уже ожидал с нетерпением.
    ПО раздельное от МО, от вагонки стены до полока - 9 см, нижнее отверстие вентиляции - 30-35 см от пола.
    В совмещенках у кого получилось, кроме Чичика?
