Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка. Опыт эксплуатации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 28.04.17.
  1. dmitry0876
    dmitry0876
    dmitry0876
    Нижегородская обл., Бор
    По своему опыту скажу что из по в мо достаточно много пара попадает из-за частых открытий двери, а также определенное количество тепла передается ИКИ. В этом смысле конечно бы лучше вам установить деревянную дверь.
    Однако ощутимого потока через щель под дверью нет. И эта щель не мешает создавать необходимые режимы в по. В том числе самый распространенный 60*60. А вытяжку можно ещё одну поставить. Сам никак не могу в ко вытяжку поставить, в по и мо есть, а в ко так и никак. После бани 3 мин проветриваю дверью. Все вытяжки сделаны сендвичами.
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Поддержу @dmitry0876, пусть будет деревянная дверь. Только предварительно обработайте её пропиткой типа Супи Сауна, чтобы не разбухала. Хотя у вас с постоянным отоплением эта проблема не столь актуальна.
  3. Edvardaseg
    Edvardaseg
    Edvardaseg
    Минск
    @ф и г а р о, серые пластиковые штучки на петлях двери - транспортировочная защита стекла:) их можно уже снять:)
  4. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    ..спасибо:hndshk:..не знал:aga:..первая такая дверка:flag:..да и не мешают они. и вида не портят..пусть висят..может когда нибудь руки дойдут:)уберу..как одна русская поговорка говорит - умный не заметит, дурак не поймет. :)]
  5. Павел_Кулагин
    Павел_Кулагин
    Павел_Кулагин
    Нижегородская обл, Сосновский р-он
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Скажите, пожалуйста, производят ли Скоропарки с коротким топливным каналом (чтобы топить напрямую из парной, а не из комнаты отдыха)?
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @Павел_Кулагин - скорее нет, чем да. Можно и с обычным топливным каналом топить из парной. Только добавить придётся отбойник для пара (опыт был), а на сам канал сетку для камней сварить- и красота! Размер вашего банного помещения не подскажите?
  7. Sektorl
    Sektorl
    Sektorl
    Топлю печь из парной с обычным топливным каналом. На данный момент нет Скоропарок с коротким каналом.
  8. Павел_Кулагин
    Павел_Кулагин
    Павел_Кулагин
    Размер 13,5 м3 (длина - 2,7, ширина - 2,5, высота - 180 у стен и 220 по центру). Планирую систему вентиляции, поэтому и вопрос появился, а в интернете скоропарка только с длинным топливным каналом, решил уточнить... А зачем сетку на канал варить?
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Красота, эстетика, и ароматы будет куда поливать.
    Тут Скоропарщик топит из парной-
    https://www.forumhouse.ru/threads/359358/
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Скоропарка-2017 обещана версией с коротким топливным каналом для топки из парной.
  11. Valera
    Valera
    эрудированный дилетант
    Valera
    Казань
    Был опыт эксплуатации "без порожка" ? Реально пар из под двери (снизу) в КО идёт ?
    У меня ПО/МО/КО раздельные. Двери везде стеклянные. Везде щели снизу. Спец. замеров не делал, но по ощущениям "подсос" идёт из КО в МО. Особенно чувствуется если КО не прогрето, "по ногам дует".
  12. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    Опыта нет, все по наитию и по интернету.
    Сделал экран из нержи 600х800х4, можно было сделать меньше, но думаю нержа в качестве отбойника для пара - идеальный вариант, оставил длину листа как есть.
    IMG_20171001_160647_новый размер.jpg IMG_20171001_141131_1_новый размер.jpg IMG_20171001_141211_новый размер.jpg IMG_20171001_141026_новый размер.jpg
    Заложил ППУ негорючей ватой и базальтовым картоном по периметру, засыпал сухой керамзитовой засыпкой для пола Кнауф. Баня не топится, в парной температура +15, на улице -2, в ППУ у самого края на половине глубины +6, стало быть тепло нормально отводит засыпка.
    IMG_20171001_173400_новый размер.jpg IMG_20171001_171933_новый размер.jpg IMG_20171001_173732_новый размер.jpg
  13. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Не нравиться мне это. А в остальном зачётно.:super:
  14. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    Вата не базальтовая, жаль название не помню и упаковку выкинул (керамическая чтоли). Продавец поджигал, так она в отличие от базальтовой вообще никак не реагирует на огонь, усадки вообще нет, в отличие от базальтовой. Меня больше смущает керамзитовая засыпка для пола, верный ли это выбор.
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @Газпромчег, с одной стороны, выбор верный. Керамическая вата термостойкая, не меняет своих свойств. С другой стороны, есть мнение, что хорошо утеплять место прохода в проходке хорошо утеплять нельзя, т. к. сендвичь в этом месте может перегреться. И даже такие примеры приводятся.
    Но не утепленная проходка будет источником теплопотерь из парилки. Хорошо проводящий тепло материал будет сильно нагреваться и передавать тепло горючим конструкциям, что тоже не верно, т. к. пропадает сам смысл противопожарной проходки как изолятора тепла.
    Я не знаю как верно, тут каждый делает так, как ему кажется верным.
