Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка. Опыт эксплуатации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 28.04.17.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Сергей в какой момент времени (при подготовки бани) его выливать в Каменку?
  2. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Баня готова, первый заход. Идет разбор воды с печи на ополаскивание и прочие нужды, потом вода доливается и печь работает в режиме нагрева воды. Минут 5-10 есть поэкспериментировать. Ковшик кипятка сливается заранее, когда вода еще кипит. Можно мяты или эвкалипта на спирту добавить, но только на спирту все, масла горят. Можно чистой воды. Горение на полную и ковш за три-четыре захода почти сразу на каменку. За раз не получится, брызги более метра кипятка полетят. Быстро вылил и на полок ждать. На всякий случай веник в руки, чтобы лицо прикрыть, дышать лучше будет. Но это, когда лишака поддашь. Кстати, тут перед поддаванием можно, а может даже и нужно проветрить. Я это делаю залпово, ибо буржуйка в предбаннике позволяет дверь в парную и на улицу держать открытой. Если не жгет, а бывает и такое, то просто ноги приподнять и погреть. Сильно не поднимешь все равно, там жарко. Потом можно разогнать по всей парной тепло, опустить на пол, а к следующему заходу все провентилируется, особенно, когда печь закипит. Это все я делаю скорее во благо парной, чем для себя, ибо заход в парную не долгий, можно даже совсем там не сидеть, поддал и ушел минут на 10. А по другому каменкой уже и не пользуюсь, когда один, все печью.
  3. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    Типа up.
    Затопил вчера баню в 08:30. Мылись-парились семьей 4 чел с 11:00 до 18:00.
    При углях в печи - кинул 3 полешка-обрезка 50*50 мм и можно идти париться. Если нужно быстрее - в ковшик из печки слил 200 мл кипятка и залил в Лейденфрост. Максимально нагонял температуру в парной 55*/70% (термогигрометр 20 см над полоком, не калиброванный). Наиболее комфортный режим: 45-48*/72% - ложишься на полок, и через 5-10 мин сверху тебя накрывает паром 52*/70%.
    Кто как изолировал термогигрометр от вагонки? Видимо, привирает он по влажности из-за близости к дереву. Рулю также краном на доп. баке, соединенном с печью СП2012. Это когда полтопки дров горит. Перед заходом в парилку кран закрываю, парогенерация пошла; на выходе из парилки - открываю, кипение прекращается. И пар, и горячая вода для мытья - в нужный момент.
    Нагрев воды в доп. баке.
    Гофра от печи до бака идет с маленьким подъемом 1-1,5 см на 1м. Если в баке печи вода кипит, а в доп. баке вода еще холодная, то с доп. бака сливаешь пару ковшей - и в доп. баке вода уже начала нагреваться. Циркуляция хорошая, горячая вода бьет ключом.
    Накипь.
    При кипении воды в СП2012 через соединительную нерж. гофру (кран 3/4 дюйма) накипь циркуляцией выбрасывает в доп. бак для горячей воды, там она оседает. В баке печи чуток накипи остается. Сегодня проверил сам бак. Губкой для мытья посуды легко почистил весь бак печи от накипи. Единственное место, где накипь крепко села - за дымоходом, где стык дна бака и топливного канала.
    По поводу тяги.
    После укладки расточенного фланца на устье дымохода тяга уменьшилась. Теперь зола остается в печи, раньше всё улетало. Но пятаком зольника горение прекрасно регулируется, 95% времени - при закрытом пятаке. Больше половины топки печи дров грузить не следует- при 2/3 топки дров сэндвич 1/0,5мм AISI 430 на чердаке горячий, краской с металлочерепицы начинает попахивать. Снаружи сэндвича температура градусов может 60, а может и 80. Гидроизоляционное полотно подрезал подальше от сэндвича. Доски обрешетки даже слегка не нагрелись.
    О подготовке к лету. Баня неотапливаемая. Один скат крыши обращен на юг. Днем чердак хорошо нагревается. Чего добру пропадать зря? После уборки в бане приточку для вентиляции бани сделал с чердака - приоткрыл на 2 см люк на чердак. Минваты там нет, один шелтер.
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Так делать не положено. Приток и вытяжка должны быть из одного объема иначе потоки будут переменными и не управляемыми. Если вытяжка на улицу, то и приток должен быть с улицы
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Читаем Внимательно. На время межБанной просушки, направление воздушных Потоков не имеет значения. Обязательно только их наличие.
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Я писал о направлении?
  7. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    Баня находится в зоне постоянного ветрового подпора, из-за этого в дымоходе была бешеная тяга до уноса золы. Устье трубы вентиляции находится в 80 см от дефлектора дымохода. Так что тяга в вентиляции есть всегда, если открыта дверь в ПО. Я поменял лишь источник притока - он также из тамбура бани, но не из-под пола (перед мордой печи), а из люка в потолке. Чердак - это та же улица, но подогретая. В дверных проемах между ПО-МО-КО-тамбур я оставляю щели по 1 см, чтобы тяга не опрокидывалась. В ПО приток под печью на просушку закрываю.
  8. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    Всем привет! Давно тут не отмечался. За это время печь порвала шаблон многим банщикам, что побывали у меня. СП2014 только радует! Я тоже решил её порадовать легким тюнингом - присобачил нерж. ленту на бак, жаль только что узковата. Теперь печь а-ля черная 200-литровая бочка чуток повеселее выглядит).
    -продолжение перенесено во флудилку-
  9. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    @Газпромчег, какие впечатления от тропического душа? Если можно, в сравнении с обливашкой (ведром).:)
  10. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    Задумка однозначно удачная, все кто опробовал - в восторге. Да и расход воды так в разы меньше. Хорошая замена ведру, если вы про контрастные процедуры, главное выждать секунд 5, пока горячая вода прольется с линии. После парения всегда ледяной водой проливаюсь. И брать нужно максимально большую лейку - у меня это 30х30см.
  11. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
  12. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    Роман умеет нагнать аппетита, зараза)! Пошел повторять
  13. Sektorl
    Sektorl
    Sektorl
    @Газпромчег, +1. Тоже ринулся в свою. Трюк с нагнетанием влажности не получается. Закрыл вытяжки - влажность стоит на уровне 60-65%. И температура 58-60С. Возможно из-за топки из парной?
  14. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    @Sektorl, да, дело в топке из парной. У меня при закрытой вытяжке влажность до 80 подпрыгивает.
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Из наблюдений.
    Для каркасной неотапливаемой бани.
    Вся мебель, полкИ и пОлки, в ПО и КО должны:
    - быть из массива дерева, лучше если не лаченые, только морилка. (иначе на гладких лаковых поверхностях - конденсат). А мебель из дсп отлично разбухает.
    - все горизонтальные поверхности не должны прилегать к стенам, а иметь минимальный отступ в 3 см. Больше лучше. Иначе -застойная зона и "грибы".
    Ни каких висящих тряпок, мочалок, тазиков и ковшей в плотную к стенам.
    Емкости под воду очень желательно на время просушки бани отодвигать от стен.
