Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка. Опыт эксплуатации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 28.04.17.
  1. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Лучше о лучшем! И переписка ваша больше даёт,нежели трёп и песнопения.
    У вас виден реальный интерес. Познание печи..:super:
  2. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Нормально...У меня меньше. Дело здесь именно в ПРЕДБАННИКЕ, а не в комнате отдыха. :)]
    Я как-то интуитивно сделал. Не планировал поездки зимой на дачу. Но предбанник утеплил Роквуллом.
    Соточка. Сегодня для интереса разгрёб снег до баньки и включил в предбаннике масляный радиатор. Не в парилке;) Через 40 минут я уже в футболке был...:victory:
  3. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    @Виктор Волков, Ну я тоже думаю про утеплитель. Тут больше у меня вопрос как его гидроизолировать, чтобы влага в него не попадала. Что-то типа пароизоляции Изоспана изнутри... и ветрозащиты снаружи. Изчучаю тему, как правильно сделать
  4. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    попарился и в дачу..пришёл ещё попарился..в даче то тепло наверное ..правильная печка наверное на дровах ?..городить лишнее себя не уважать..с моей колокольни попроще должно быть ..
  5. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    @Shortgun, у меня предбанник, он же КО вообще 1,5х2,7. Нужно было делать минимум 2х2,7, но это учту в следующей бане)
  6. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    @Газпромчег
    Артур, ну ты ж был у меня, видел. Только подлиннее теперь будет и все.
    Это именно предбанник, а не КО. Я просто все к тому, что зимой там если одеваться, чтобы не замерзнуть.
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Все по Скоропарке 2012
    так и есть.
    Цепеллин не обязателен (По его размещению небольшая подсказка от Романа Ефимова IMG_5283.JPG ) Реально в любом банном магазине купить вот такой бак gig_2611.jpg (65 литров) или даже под свои размеры заказать. У меня, например самодеЛ.
  8. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    Так у Ewafh будет совмещенка или ПО и МО раздельно?
  9. epm2015
    epm2015
    epm2015
    Можно ли в этой теме позадавать вопросы про баню и скоропарку? Или лучше свою создавать? просто еще не освоился тут.
    Планирую постройку каркасной бани на весну, как просохнет земля.
  10. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    @epm2015, конечно можно. Для того форум и создан.
  11. dmitry0876
    dmitry0876
    dmitry0876
    Нижегородская обл., Бор
    Впринципе можно и тут, но думаю удобней создать свою, так как в Вашей теме будут обсуждаться только Ваши вопросы.
  12. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    @dmitry0876, Мне кажется, в своей уже конкретные советы применительно к своей бане спрашивать. А общие и тут можно. Заодно и еще кому-нибудь из новичков поможет.
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Вот Вам несколько проектов под Скоропарку от @Xeroxozr https://www.forumhouse.ru/posts/21409517/
  14. epm2015
    epm2015
    epm2015
    Напишу для начала здесь, думаю позже открою свою тему, как начну стройку.
    вопросы по постройке каркасной бани.
    Баня планируется использовать и зимой также, но поддерживать в плюсе пока не готов. Хотя если
    сделать хорошо утепление каркаса, то затраты не думаю, что будут большие на поддержание +5-7
    градусов.
    Чтобы свести различные затраты на стройматериалы выбран размер бани 6 на 9.
    Из них 6 на 6 это сама баня, состоящая из комнаты отдыха 6 на 3, и ПО 3 на 3 и МО 3 на 3.
    а также еще веранда 3 на 6 перед входом в баню.
    перепад высоты на участке примерно 1.2 м, поэтому фундамент будет свайный.
    Хотелки
    Хотелось бы использовать новую скоропарку 2017 с топкой в комнате отдыха.
    Хотелось бы выходить из ПО и принять душ, принять ведро с холодной водой, помыться.
    Хотелось так же купель на улице возле веранды
    Может быть в МО выделить место под небольшой бассейн надувной для детишек с теплой водой.
    Может в МО поставить лавки для полежать?
    полы из плитки или керамогранит со сливным сухим клапаном в ПО и МО
    Оставлять в плюсе не хотелось бы баню, поэтому предусмотреть сливы всей системы на заморозку.
    воду в душе хотелось бы получать косвенным нагревом змеевика в дополнительном баке с водой в МО.
    то есть не использовать бойлер - есть ли смысл?
    Стены планировалось делать из доски 50 на 100 плюс перекрестное утепление по внутренней стене 50 мм
    Хотелось бы в ПО отделении сделать обзорное окно, так как вид и перепад высот очень способствует этому. Сидеть греться и наблюдать за природой.
    В комнате отдыха планировалсь обогревать конвектором.
    Соответственно исходя из этого возникают вопросы
    1. какие оптимальные размеры ПО и МО для скоропарки 2017?
    2. высота потолков в ПО и МО?
    3. делать ли теплые электро полы в ПО и МО?
    4. Чем утеплять полы в лагах ПО и МО: минвата, пенопласт, пеноплекс? соответственно используя все пленки пароизоляции и т. п. для пирога.
    5. какого размера лаги использовать лучше на пролетах 3 м? думается что 50 на 200 с шагом 40 или
    60?
    6. под печку нужно ли шаг лаг уменьшить для прочности? какой шаг лучше?
    7. для чернового пола что лучше использовать, доски 40вка, цсп 2 по 12 мм, ОСБ?
    8. клеить плитку керамогранит на полу сразу на цсп или может гипсокартон положить ?
    9. Если использовать окно, какого плана вообще используются в бане, просто пластиковое окно или
    деревянное, однокамерное с расстоянием между сетклами максимально возможное, или двухкамерное (с тремя стеклами), каленое или может еще какие то есть нюансы?
    10. Будет ли прогреваться моечное отделение от ПО ? или там как то думать дополнительное отопление - конвектор, инфракрасный обогреватель, теплые полы?
    пока вот такие хотелки и вопросы. Опыта в построении бани нет, тем более каркасной, какие могут быть нюансы и т. п. Очень жду аргументированную критику и советы.
    Спасибо:)
  15. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    Судя по размаху строительства, делай сразу теплотрассу от дома, тяни сразу в ней ХВС, ГВС и электричество из дома, избавишься от кучи головняка в будущем - не будет плесени, бочек и шлангов для воды. Зато будет комфорт, уют и экономия во времени при приготовлении бани. Отсюда и пляши, я год назад так и сделал, по совету форумчан, чему им очень благодарен)
