Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка. Опыт эксплуатации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 28.04.17.
  1. dmitry0876
    dmitry0876
    dmitry0876
    Нижегородская обл., Бор
    У... как тут все запущено! (с) :)
    Это шутка. А если серьезно то многовато сумбура в ваших вопросах, но это не страшно, так начинали многие, кто только начинал знакомиться с баней со скоропаркой.
    Первое на что бы я обратил внимание это планировка. Нужно начать с вопроса зачем вам отдельное ПО и МО? Тем более баню круглогодично вы не собираетесь поддерживать в +. Одно из основных достоинств бани со скоропаркой это то, что она может за короткое время (несколько минут) сменить режим от самого мягкого - в котором приятно мыться, до очень жесткого - в котором могут париться только прожженные сталевары (и наоборот). Соответственно отпадает необходимость дополнительного помещения МО. То есть у Вас одно помещение ПМО, которое прогревается печью. В нем вы и паритесь и моетесь, можете и принять душ и облиться водой из ведра. И тут на форуме таких подавляющее большинство. Есть конечно и те у кого раздельные ПО и МО (но это особая каста людей :)), и зимой данное помещение МО должно отапливаться так, чтобы в нем было комфортно мыться.
    1. Объем ПО для 2017 это 12-24м3.
    2. Высота потолка что то вроде 2,4м чтобы комфортно можно было разместить обливное ведро.
    3. с эл. полами комфортнее но в ПО они будут неплохо прогреваться от самой печи.
    4-8 половой вопрос непростая тема и требует отдельного обсуждения
    6. печь весит немного, серьезного усиления фундамента не требуется.
    9. окно самое обычное пластиковое подойдет.
    10. не будет до комфортной температуры. нужно отдельное отопление.
    И вопрос к вам - каков бютжет для данного мероприятия?
    А вообще для начала вам желательно почитать несколько тем про бани со скоропаркой, чтобы проникнуться так сказать.
    Например тему Романа Ефимова https://www.forumhouse.ru/threads/350814/
    Вот тема с купелью на веранде https://www.forumhouse.ru/threads/359358/
  2. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    :hello:Поддерживаю:super:...у нас люди говорят:aga: - "скупой платит дважды"...и так далее:)]...присоединяюсь к сказанному выше;) и искренне желаю всем планирующим построить себе паровую русскую баню...по возможности связать воедино и экономию при строительстве и рациональность дальнейшего использования :hndshk:
  3. epm2015
    epm2015
    epm2015
    Планируется подвод воды из колодца, в котором установлена уже автоматическая станция насос. Ну и соответственно из дома будет подведено электричество. Дом-дача, поддерживается в +12, когда приезжаем включаем на 20-22, через 1-1.5 часа уже комфортно, ну и потом прогреваются полы до вечера и нормально. Поэтому думаю, что баня быстрее прогреется. Тем более будут учтены недочеты.
  4. epm2015
    epm2015
    epm2015
    Согласен с вами, что наверно лучше объединить ПО и МО, получается по моим размера 3 на 3 на 2.4м = 21.6 м3 - ну то есть почти к максимуму скоропарки 2017. Вот оно ПМО получается
    Вот просто не знаю же как в ПМО будет со скоропаркой не пробовал. Просто по другим баням как обычно мы греемся, нагрелись выбежали в соседнее помещение и под ведро холодной воды к примеру. А как со скоропаркой в одном ПМО быть? Нагрелся ты и сразу в этом помещении под холодное ведро и опять сразу греться? :)] Вот сам процесс немного не ясен.
    Окно вы говорите самое простое подойдет, то есть если к примеру захочу 1 на 2 сделать витражик, то не нужно заморачивается с калеными стеклами, деревянными рамами, с всякими причудами типа антифог (типа антизапотевание). То есть обычный однокамерный стеклопакет из 4мм стекол, ну и скорее всего раму думаю на 70-76 толщиной все таки, или простой подойдет 56мм?
    Как в этом случае будет с конденсатом зимой? - может лучше двукамерный?
    Как утопить окно при монтаже, мне как то видится может что бы окно было заподлицо по внутренней стене?, если там конденсат потечет вода и пусть вниз капает?
  5. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    :hello:а не проще купить у Романа :faq: ;) или вы думаете много сэкономить ? если у вас на даче..то делайте чем можно проще..не отягощая себя дальнейшими затратами..за сомнительный комфорт..воду например можно и так из колодца принести..зачем держать постоянный плюс из за этого..пол ..можно плитку ..если уж плитку вам хочется..положить сразу на пенополистирол ..тогда она будет быстрее нагреваться..никаких обзорных окон не надо..и желательно сделать совмещёнку..совмещёнка для таких бань и придумана..под печку ничего усилять не надо..но желательно её поставить на подиум..повыше..высота потолка от 2 м..а лучше повыше..ну или 2.2м а может 2.4м..со скоропаркой вы сумеете быстренько перенастроить температуру..поэтому вам всего то нужно вентиляция..форточка..дверь..и предбанник..надо помыться ..открыли и проветрили..после того как проветрили можно очень быстро сделать парильный режимчик ..:) вы ознакомьтесь что и почём предлагает Роман..у него соблюдены все мелочи и вам не придётся думать практически ни о чём кроме веников для парения..они у него как мне показалось в комплект с баней не входят к сожалению..т.е.отдал такую же сумму как если бы делаешь сам..и получил сыр в масле..профессионально сделанную баню со всеми плюшками и даже гарантию с инструкцией..:super:
  6. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    Роман далеко. @epm2015, в Уфе
  7. epm2015
    epm2015
    epm2015
    Думал про Романа, да у него все уже продумано, предусмотрено в его стандартных вариантах. Сейчас рассматриваю все варианты, но скорее всего он не приедет в Уфу, и наверно будет дороже все это везти сюда, не знаю, пока не спрашивал у него.
  8. dmitry0876
    dmitry0876
    dmitry0876
    В свое время Роман хотел посылать на большие расстояния "банякомплекты" с подробной инструкцией монтажа. Не знаю проработал ли этот вариант и устроит ли он вас?
  9. epm2015
    epm2015
    epm2015
    Насчет воды, хочу сделать как вот у этих ребят, не сочтите за рекламу. Водопровод по зимнему варианту. нужно слить систему в бане и заморозить, сливаем баню, нужно слить из дома, и заморозить сливаем дом и все вместе.
    Также думал о горячей воде по такому варианту, чтобы не ставить бойлер, https://youtu.be/DRyR4TkHeQk. Или может быть есть проще варианты, пока не нашел.
    То есть есть холодная вода под давлением, а нагреваться будет от печи косвенно. Хочется не думать о количестве горячей воды.
  10. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    :hello:самое трудное это просчитать все расходы строительства заранее..как правило все делают по принципу куда кривая выведет:no:..потому я бани Романа и решил посоветовать:super:...у него конкретный сбалансированный продукт. :victory:.и по цене и по качеству в конкретные сроки..и если поднапрячься и всё таки подсчитать все затраты самостоятельного строительства в сравнении с покупкой от Ефимова Р...ну и конечно учесть ещё при самострое будут возникать дополнительно всякие возможные левые затраты и ещё главное самопальное не всегда профессиональное качество..то тогда будет реальное видение для сравнения и благоразумные выводы..а так это всего лишь желание при свободном времени и некоторых карманных ресурсах чем то занять себя на неопределённый срок..но поверьте это мой взгляд..а мой земляк и тёзка Игорян ..сказал и сделал:cool:..и кстати у него есть своя тема..где вы ..я уверен найдёте массу интересного..потому как он не скупился на фото и описания деяного за что ему будут благодарны конечно же очень многие..:hndshk:
  11. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Потом прибавить к получившейся цифре 30, а лучше 40%:)]
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Да ладно. Умножай на 2..3
  13. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Ну, нет, не так жестко:)]
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Лучше вообще не считать, чтобы сразу не загрустить;).
  15. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    ну да. ;).конечно..я про них и имел ввиду когда писал про левые расходы:hndshk:
