Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка. Опыт эксплуатации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 28.04.17.
  1. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    @AlexanderGorbatov, да, к дровам требования повыше. Но если посмотреть ролик про новую печь Ферингера, то из минуса парную выводит. Хотя там не совсем традиционный под, организована подача воздуха снизу.
    Здесь поинтереснее, как раз про горение
    https://youtu.be/1EfQJR3UGvs
    Основное преимущество подового горения - более полное сгорание топлива, и отсутствие горения в трубе, или же оно минимизировано. Минусы - повышенные требования к дровам, и большая инертность печи (форсаж так быстро как с колосником не получишь). Идеалом была бы золотая середина, но как её получить - пока непонятно
  2. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Да ладно! Пару-тройку щепок и мгновенный, ну, или почти, форсаж:).С колосником ты подачей кислорода форсируешь, тем самым сжигаешь дрова и управляемость на минимуме.
  3. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Насколько я понимаю, герметичный отсек регулируемой подачи воздуха в очаг горения и сопутная пламени регулируемая подача вторички.
  4. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    @Sache, Насколько я понимаю, вторичный воздух желательно подавать в зону горения предварительно подогретым. Возможно даже не через дверцу, а по трубке, чтобы он прогрелся. Если топка высокая - примерно в середину, или в верхнюю треть топки - для дожига газов
  5. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Саша, ты прав. Дважды я пробовал, не то. Если человек любит пляжные режимы, то можно и закрывать колосник. Я не люблю пляжиться, поэтому больше экспериментировать не буду.
  6. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Скоропарка не подовая печь, возможно поэтому не понравилось. Закрывая колосник, перекрываем печи вдох, приток воздуха через зольник. У подовых печей приток сделан на дверце. Например, как в дверцах Кижи-2 - воздух подаётся как снизу дверцы, так и сверху
  7. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Наверное, я некорректно выразился. Тот же Хошев указывает на то, что в подовых печах строгое разделение воздуха на первичный и вторичный отсутствует. И я с ним согласен. Что касается схемы подачи воздуха для относительно простого достижения золотой середины, то на мой взгляд достаточно тем или иным образом дополнить подовую печь адресной регулируемой подачей воздуха в зону горения, будь то колосник с поддувалом или канал, как у Ферингера. Другие решения тоже существуют, но они значительно сложнее. Посмотрите, например, печи-камины.
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Таки и я о ЧёМ- Не целесообразно заставлять, спроектированную под колосник, печь работать совсем по другому принципу. А уж в Банный день " Засунь пластину - вынь пластину" - совсем не Скоропарочный "Автомат".
    Кстати, @Evgenyy21, чтобы имееть возможность полностью закрывать и открывать зольник и не вытаскивать пластину из топки во время процедур - можно попробовать сделать её в виде лопасти с центральной осью в колоснике. Ось- любой болт, крепим им к колоснику пластину и отк. закр. регулируем кочергой.
  9. Sektorl
    Sektorl
    Sektorl
    @AlexanderGorbatov, узкий колосник. Можно просто сдвигать подовый лист в сторону той же кочергой.
  10. dmitry0876
    dmitry0876
    dmitry0876
    Нижегородская обл., Бор
    Вот за это сообщение спасибо! А то я уже собрался искать кусок нержи и пробовать "экономию" бесплатных дров с поддонов, старых досок и т. д. Теперь наверное не буду пробовать.
  11. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Ребята, это наверное весна виновата:)] Пару дней назад этот же вопрос обсуждался в моей теме. Что сказал Роман Ефимов? Что без доработки самой печи все эти куски чугуна или нержи не имеют смысла:)] Полностью с ним согласен. У Ромы есть какие-то идеи, но пока только в голове. Кочергой ворочать неудобно. Да и надо ли все это? :hello:
  12. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Не надо из топки (топливника ;)) скоропарки пытаться всякими железками устроить подовую печь. В соседней, кажется, теме
    я писал о способе (кстати, описанным К. Е. Бессоновым) разогрева бака с водой верхним горением без всяких железок на колосник, потому что зольник закрыт полностью, притока воздуха через него нет, а воздух для горения поступает через приоткрытую дверцу топки. Это даёт более ровное и спокойное горение при отсутствии дыма. Но это не подовое горение в классическом понимании, которе вы пытаетесь воспроизвести.
    Вам шашечки или ехать? :)
  13. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Конечно ехать? :)]
  14. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Тогда не мучайте колосник всякими нашлёпками, задвиньте зольник и приоткройте дверцу, розжиг сверху.
  15. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Так я уже и не мучаю. А насчёт верхнего розжига, мне не понравилось. Пару раз пробовал по первости. Преимуществ не увидел. Потом плюнул и стал разжигать как обычно.
