Переделка проекта под двухскатную крышу
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Vofka2010, 08.09.17.
  1. Vofka2010
    Vofka2010
    Vofka2010
    Нижний Новгород
    Начертил по Савельеву перекрытие чердака с опиранием стропил на балки перекрытия.
    Напомню, чердак холодный.
    Мауэрлат доска 50х200.
    Пролеты 4400мм и 6100мм.
    В средней несущей стене проходит кирпичный дымоход.
    Балки перекрытия 100х200мм, из двух срощенных досок 50х200, кроме центральной - там думаю надо 3 доски, т. е. 150х150, где будет стоять центральная стойка из бруса 150х150, на расстояние от средней несущей стены 845мм.
    Между балками расстояние 580мм под утеплитель.
    Вопросы:
    1. Хватит ли несущей способности таких балок для холодного чердака на таких пролетах?
    2. Под центральную стойку положить лежень 150х150 для распределения нагрузки на несколько балок? (рис. выше) Или есть какие то другие решения?
    3. Есть еще какие либо замечания?
