Как избавиться от железа в воде? - 5
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем bonalenik, 29.07.17.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Для выбора фильтра с каталитической загрузкой показателей вашего анализа недостаточно.
    Новоявленная в 2021 году загрузка IronX состоит по моему мнению из хорошо перемешанной в миксере смеси отечественных материалов типа цеолита, сорбентов ас и мс, возможно капелька пиролюзита с высоким ценником.
    Не видел протоколов испытаний этого материала, но по смеси могу предположить, что для вашего анализа в усечённом виде не стал бы так рисковать из-за недостаточности показателей.
    Что касается Promix B, то рассчитывайте на работу загрузки в течении 2-3 лет. Потом или заниматься постоянно реанимацией смолы, что само по себе хлопотно и муторно, или покупка нового комплекта смолы за 14-16 тыс. рублей + доставка.
  2. oleg:)
    oleg:)
    oleg:)
    Выкса
    Спасибо за информацию, на какую еще загрузку можно обратить внимание? По остальным параметрам анализа воды местные фирмы сказали что смысла делать нет, т. к. их заказчики уже делали и показатели в норме, а централизованная труба одна.
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Если труба одна, пусть предоставят развёрнутый анализ одного из заказчиков.
  4. oleg:)
    oleg:)
    oleg:)
    Выкса
    Сами данные не предоставляют, если только самому доп. анализ сделать, (цены сейчас конечно за каждый показатель дерут, что инвитро, что сэс). Какой еще анализ/параметр необходимо сделать? (На сколько критично, а то в местном сэс только договор заключают неделю, потом еще неделю результаты ждать)
  5. Килби
    Килби
    Килби
    В Москве хим. анализ на 25 показателей стоит 3900 руб.
    Даю пример развёрнутого хим. анализа на 25 необходимых показателей.
    Пункты - 8, 9, 16 заказывать и делать не надо.
  6. Niki111
    Niki111
    Niki111
    1 Набираем в белую кружку сырой воды, доводим до кипения. Смотрим как вода меня цвет до кипения. Делаем фото воды после закипания, и после остывания. Смотрим на осадок.
    2 Берем сырую воду половину 5 литровой бутылки. Берем автомобильный компрессор и дуем в воду минут 10-15. Смотрим как сильно изменился цвет воды, и насколько он похож на кипяченую воду.
    Если вода от компрессора быстро желтеет чернеет, то вам достаточно установить аэрационную колонну, и колонну с засыпкой обезжелезивания без марганца. АС МС.
    Если вода после аэрации не окислилась, значит придется использовать химические методы (ионный обмен или хлорирование) Хлорирование работает всегда, ионный обмен - не всегда, и за этим следить придется.
    Другой вариант, соорудить самодельный осмос BB10 - насосик (5 атм)+ электроклапан - Мембраны бытовые - Накопительная емкость 300 литров. (30-50к рублей очень реально уложится на такую самоделку)
  7. oleg:)
    oleg:)
    oleg:)
    Выкса
    Попробовал нагреть воду, сделал пару фоток, сначала вода прозрачная, при нагревании довольно быстро пожелтела, после остывания на поверхности появились небольшие хлопья. На выходных попробую "побурлить" насосом:)
  8. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Хлопья это накипь. В общем то осадка мало, вода мягкая. Цвет не сильно желтый, железа не много.
    Варианты очистки
    1Осмос очистит все до питьевой воды.
    2Ионный обмен умягчит и уберет железо, только внимательно выбирайте смолу, есть смолы которые боятся железа.
    3Оксидайзер на каталитической загрузке вполне может справится, только тут вопрос по марганцу. и PH, возможно обычную АС МС нужно использовать
    Хлорировать смысла нет.
    Побурлите компрессором, если быстро будет желтеть значит смело можно оксидайзер собирать, как самый дешевый вариант очистки.
    Ионный обмен еще лучше, но сильно дороже выйдет.
    Все эти методы в реале не чистят воду, а изменяют ее состав.
    Только обратный осмос реально чистит воду, убирает железо, кардинально снижает общее солесодержание, убирает микробов, и прочие примеси. Вода у вас с невысокой минерализацией, возможно осмос будет избыточен, вполне достаточно поставить небольшой осмос под мойку для питьевой воды. Чтобы понять что такое вода после осмоса, можете купить бутылку воды Шишкин лес.
  9. oleg:)
    oleg:)
    oleg:)
    Выкса
    Побурлил компрессором минут 20, вода изменила цвет, но не сильно.
  10. oleg:)
    oleg:)
    oleg:)
    Выкса
    Железа действительно не много, это видно по общему анализу (добавлял в первом посте), но бывает что вода поступает и похуже.
    Про осмос под мойку читал и думаю он справится, более того после обычного фильтра-кувшина вода при нагревании почти не желтеет. Но я ищу способ очистить от железа и "техническую" воду, а не только питьевую.
  11. Килби
    Килби
    Килби
    ― Пилите, Шура, пилите, они золотые.
  12. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Вполне нормально вода изменила цвет. за 20 минут хороший результат.
    Я бы собирал оксидайзер, колона 1054 или 1252. клапан ранксин от умягчителя, автоматический по расходу. Клапан легко настроить на разные режимы. Клапан должен иметь рабочий режим сверху вниз, а промывка снизу вверх (обычно они все такие, но бывают исключения). Загрузка Сорбент АС, легкая и дешевая. 1-2 мешка, необходимо засыпать половину колонны.
    Принцип работы прост, вода поступает сверху, разбрызгивается через фильеру, Половина колонны воздух под давлением. Брызги воды насыщаются воздухом, далее, на загрузке происходит окисление железа, ржавчина оседает на загрузке, чистая вода с дна колоны через водоподъемную трубку поступает на выход. Промывка колонны 1-2 раза в неделю, основная цель набрать свежего воздуха, ну и смыть ржавчину. Это опытным путем определите за месяц эксплуатации.
    Почему оксидайзер ? Потому что самый дешевый вариант для вашей воды, и если не устроит результат, или захочется умягчить воду, легко переделать в умягчитель, достаточно сменить засыпку на смолу, и добавить солевой бак.
    Посмотрите ютуб ролики про оксидайзер, как собрать самому, там все примитивно.
    В вашем случае никаких байпасов монтировать не нужно. Схема простая BB10 на входе, этот фильтр всегда будет выглядеть как кусок глины камней, опилок, и прочего мусора. Далее, Колонна, далее, можно добавить BB10 на выход если есть опасения что загрузка может попасть в водопровод. Шланг для канализации прозрачный - армированный, чтобы контролировать цвет воды при промывке загрузки. Обратный клапан 3/8 на трубочку подсоса воздуха.
    Второй вариант поставить эжектор и воздухоотводчик, напорная аэрация вместо оксидайзера.
    Третий вариант компрессор, но это уже дорого, и избыточно для вашей воды.
    Четвертый вариант ионный обмен.
  13. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    Здравствуйте, уважаемые знатоки водоочистки! Не заходила сюда с 2018 г. Назрел вопрос по замене загрузок. На 2016 г анализ воды из скважины: PH- 6.54, жестк-6, железо- 4,5, марганец-1.1.
    Вода подается из скважины в емк 0,750л., дозируется гипохлорид.
    Далее: фильтр 1054 с Экоферокс (апрель 2016); 1054 с кокос углем (июнь 2018), 1054 с Экотаром В30 (с 2015). Промывка фильтров через 3-4 куба.
    Для питья воду пропускаем через кувшин-фильтр. В настоящий момент: следов железа на сантехнике не замечено. Но...не нравится белый налет на кувшине-фильтре. При пользовании утюгом-отпаривателем при высыхании воды образуется белый порошок.
    Подскажите, пожалуйста, от чего может образовываться такой налет?
    Какие загрузки пора менять?
    Понятно, что смолу нужно менять. У нас на пром. предприятии есть в продаже Катионит КУ-2-8. Подойдет или лучше импортный?(В связи с настоящей обстановкой даже страшно цены узнавать...).
    Уголь, обезжелезиватель нужно менять?
    Еще подскажите, эти бу загрузки вообще возможно вытрясти? Может, есть видео, как правильно это делается...
    Собираюсь сделать анализ очищенной воды и из скважины...
  14. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Натрия карбонат. Это после умягчения.
    КУ 2-8 много где продают, смола не плохая. Но обычно продают смолу отработавшую ресурс на электростанциях. Я знаю только одного производителя (специально не искал, скорее всего еще есть производители) в Кемерово "ТОКЕМ".
    Не помешает
    На ютубе полно роликов.
  15. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    @Alexey, это бывает в случае отработанной смолы?
    Честно говоря, надеялась на более подробный ответ...
