Как избавиться от железа в воде? - 5
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем bonalenik, 29.07.17.
  1. generatorfive
    generatorfive
    generatorfive
    Когда мы набираем воду из скважины - она прозрачная, но через пару часов мутнеет - после чего мутность выпадает в желтый осадок и вода снова становится прозрачной.
    Анализ воды шел три дня - за это время точно должен был выпасть осадок (на это указывает "мутность" в тесте), что, полагаю, убавило концентрацию железа (или других веществ) в воде и сказило результаты в строну уменьшения. Вряд ли в лаборатории вымеряли - что там в осадке (я тестировал в инвитро)
    Посмотрел на обратный осмос - верно ли я понимаю что кроме обратного осмоса мне надо в него еще купить спец картриджи для обезжелезивания (пока колонну не поставлю)
    1. Дача без отопления с сезонным проживанием весна-лето-осень.
    2. Источник воды: личная скважина
    3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.):
    - на первое время хотел что попроще - что влезет под мойку (обратный осмос с противо жлезными фильтрами?)
    - потом будет отдельное техническое помещение - не очень большое где то 2 метра в высоту, метр в ширину.
    4. Глубина скважины (колодца), дебет, статический, динамический уровень (м.):
    есть тут в паспорте скважины: https://www.forumhouse.ru/posts/30509569/
    5. Тип (марка/модель) установленного насоса: повысительный, погружной, малыш.
    погружной насос скважинный
    6. Характеристики насоса: _ max подача _м3/час, max напор _бар.
    насос хороший но какой - не помню, давление в системе вроде 3-4 бар (надо уточнить)
    7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л)
    есть гидроаккумулятор - 50 литров
    8. Пиковый расход воды (м3/час)
    сейчас только для питья/мойки посуды + туалет, в дальнейшем будут стиралка, душ и еще раковина
    но живут два человека - потребляют воду минимально
    не больше 1 кубометра думаю
    9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.)
    то же что в п. 8 - но поменьше, наверно 0.5 куба
    10. Число и тип точек водоразбора:
    сейчас - две - туалет и раковина, в будущем будет еще душ, стиралка и еще раковина.
    11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически):
    12. Тип канализации и её характеристика: накопитель, бактериальный септик, централизованная, ливнёвка.
    бактериальный септик + 4 бетонных кольца под слив технической воды из него
    13. Ограничения по залповому сбросу воды:
    230 литров
    14. Особенности водоподготовки (хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение, отопление, производство продуктов питания и т. д.)
    для питьевых целей - одна точка - раковина на кухне, остальное - стиралка туалет душ + раковина в туалете
  2. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Как избавится от запаха железа? накипи нет, вода прозрачная, промывка колонны каждые 2 куба (устал соль засыпать), но запах присутствует...
    может угольный поменять?
    разориться можно на соли с фильтрами...(
    скважина это все таки головняк!(еще какой
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Анализ воды? Фото установки или спецификация?
  4. Эд111
    Эд111
    Эд111
    первоначальный анализ воды прилагаю, после системы очистки естественно не делался
    - колонна 1044, наполнитель Ферософт В
    - дисковый фильтр грубой очистки
    - 1ВВ с угольным фильтром
    - солевой бак
    P. S. что интересно, очень многие в поселке заказывали систему очистки в том же месте, у всех одна и та же спецификация, никто после анализ не делал, но всех все устраивает, пьют говорят, вааааще не парятся...а я вот думаю, либо людям вообще чихать на свое здоровье, либо с обояннием у кого то из нас проблемы, либо у меня просто лыжи не едут, и скважина попала в какое то амно простите
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Ничего удивительного, вы не ту загрузку купили в плане анализа воды.
  6. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Ну просто с Вас взяли деньги, на этом цель была достигнута :)
    А та масса которая всё тоже самое заказала и не парится, видимо не сознаётся или не осознаёт
  7. Эд111
    Эд111
    Эд111
    а что посоветуете?)
  8. Килби
    Килби
    Килби
    В первую очередь заменить баллон на 1252 с и в него 50 л. Promix-A или Экотар-А. Фильтроцикл получится 4-4,5 м3.
  9. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    А есть смысл в 1252 сделать оксидайзер, а умягчитель байпасом регулировать?
  10. DmitryLPT
    DmitryLPT
    DmitryLPT
    Здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста, как можно модернизировать фильтр. На данный момент в колонне (не знаю ее обозначения, но высота около 140 см, а диаметр около 32 см) засыпаны сорбенты АС и МС, также сверху немного добавляю Кальцита.
    У нас дача, новую засыпку засыпаем каждый год, а на зиму вытряхиваем из баллона и выбрасываем.
    В начале сезона фильтр работает хорошо (на сантехнике нет осадка и в целом вода устраивает), то есть засыпка справляется со своей задачей, окисляет достаточно приемлемо, несмотря на низкий pH и т. д. Но по мере пользования все хуже и хуже, сейчас уже вся сантехника за пару дней покрывается рыжим налетом.
    Все выглядит так, как будто засыпка "умирает", не регенерируется и т. д. Ведь ее промывка чисто условная, на мой взгляд, поскольку идет простой водой, без реагентов и промывная вода обычно на вид чистая. А когда начинаешь высыпать засыпку из колонны на зиму, там все в ржавчине и стекает железо. Что можно сделать в нашем случае? Добавлю еще, что давление в системе поддерживает гидроаккумулятор, во время промывки и штатной работы системы оно плавает между 2 и 3 атм (больше нет возможности сделать, насос поверхностный и тянет из игольчатой скважины воду). Во время промывки давление быстро падает, то есть приходится в цикле раз 5 перекрывать кран и ждать, пока насос накачает воду в гидроаккумулятор. Но я стараюсь делать так, чтобы фильтр промывался с достаточным давлением, хоть промывка и занимает порядка часа, большую часть времени насос подкачивает воду, потом открываю кран снова, и она быстро выливается, цикл повторяется.
    Что можно посоветовать в данном случае? Может какую другую засыпку, которая будет проще промываться? Заранее благодарю за рекомендации.
  11. Эд111
    Эд111
    Эд111
    я дико извиняюсь, но если вам не сложно поясните пжл что конкретно изменит такая засыпка, я вчера после вашего сообщения пытался сам разобраться, но видимо ввиду того что не разбираюсь в тонкостях, так ничего не понял,
    - понял только что большая колонна реже моется, кроме того площадь фильтрации у нее увеличенной получается
    - по засыпке какой то глобальной разницы не заметил, кроме наименования и цены
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Чтобы разобраться надо просто сравнить характеристики смол.
    Для Ферософт В показатель перманганатная окисляемость - до 4 мгО2/л и рабочая обменная ёмкость (РОЕ) - 0,7.
    Для Promix-A смотрите таблицу или найдите в интернете. Это и есть основное отличие.
  13. Эд111
    Эд111
    Эд111
    в итоге должна быть нормальная вода?, а колонну обязательно менять (если честно не очень хотелось бы еще и на колонну потратится()
  14. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Станцию дозирования гипохлорита перед фильтром.
  15. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    @Alexey_A, и от этого у него будет лучше промываться колонна? :)
