Как избавиться от железа в воде? - 5
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем bonalenik, 29.07.17.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    При отстаивании вода желтеет? Осадок образуется?
  2. id393879000
    id393879000
    id393879000
    Да осадок большой
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Хорошо.
    Нужна ещё информация по п. 3.2 FAQ.
  4. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Добрый день. Прошу сильно не ругаться, если не в тему. В прошлом году для стариков на даче сделал удобства - туалет, умывальник, душ, мойка, септик. Проблема в том, что скважина глубиной 45м одна на 6 участков, сделать автоматическую подачу воды невозможно. Поэтому поставил 2 "кубика" для накопления, станцию и вроде все работает. Железа много, за неделю отстаивается и выпадает в осадок, но вода начинает тухнуть. Читал тут про гипохлорид натрия, но не понимаю как это применять и в каких дозах. Вода техническая, но посуду мыть боязно. В планах своя скважина и нормальная водоподготовка, но пока так. Подскажите или ткните носом как, когда и сколько гипохлорида надо.
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Без анализа воды точную дозу не определить.
    Методом "тыка" попробуйте капать в литровую банку с водой Белизну. Капнули 1 каплю, посмотрели на реакцию. Если через 15-30 мин вода не осветлилась (осадок не выпал), добавьте ещё каплю. И так до положительного результата. Если в итоге вода осветлилась и запах хлора отсутствует (или присутствует лёгкий запах), с дозой хлора угадали. Потом пересчитать количество Белизны на куб воды.
  6. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Подскажите, пожалуйста еще - перед станцией стоит механический фильтр 100мкм, есть желание и возможность поставить после станции ВВ10 (ВВ20 не влезет) чтобы получше очистить воду. Какой картридж можно поставить? Расход воды небольшой, за длинные выходные максимум куб.
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Полипропилен 10 или 20 мкм.
  8. ScreamerXXI
    ScreamerXXI
    ScreamerXXI
    Оборудование из списка выше приехало, в выходные планирую монтировать.
    Подскажите, пожалуйста, какие первичные настройки выставить на голове.
    Спасибо.
  9. Filipytsch
    Filipytsch
    Filipytsch
    Егорьевск, Троицк
    В комплекте к клапану есть трубка 3/8 и обратный клапан 3/8 для трубки? Они необходимы для забора воздуха в момент регенерации. И на ограничителе потока в дренажном фитинге что написано (резиночка с отверстием).
  10. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    В и С не крутятся после включения электричества, P и Q - крутятся.
  11. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    Ограничитель потока на обезжелезивателе, ИМХО, нафиг не нужен. И верхнюю фильеру тоже не ставить, зарастет.
  12. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Это когда канализация позволяет.
  13. Burubek
    Burubek
    Burubek
    село Белогорск
    Добрый день всем! Чтобы не плодить новую тему, задам свой вопрос здесь.
    Хотел спросить, для чего ставят УФ-лампу на этапе очистки воды?
    Я полагал, что для уничтожения бактерий, а недавно один знакомый сказал, что УФ-лампа дополнительно помогает процессу окисления железа. Он сказал, что бактерицидный эффект от ламп несомненно есть, но главная задача - улучшать процесс окисления. Так ли это?
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Теоретически - да. Практически - нет.
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Попросите знакомого рассказать подробнее, как он представляет процесс окисления железа УФ-лампой.
