Как избавиться от железа в воде? - 5
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем bonalenik, 29.07.17.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    С чего вдруг он лучше?
  2. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Ну для меня это темный лес. Интересуюсь для общего развития и чтоб систему поставили нормально!
  3. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Ну у меня 2-3мг иона железа, низкая пмо на уровне меньше единицы, супер точно не смог измерить подручно на коленке на советской крохе чистой марганцовки, ну и у меня аналогичный вашему Ph. Конкретно у меня АС в оксидайзере отлично справляется и всем устраивает. Грузил АС ради опыта-интереса, 1,5тыс за мешок не так уж и жалко, если вдруг случится фиаско и перезагрузить чем-то другим придётся, или пределать пристроить компрессорную аэрацию, но мне не пришлось, всё изумительно работает на минимуме затрат. По итогу тест никак не реагирует, цвет абсолютно не меняется, специально пол дня не трогал, только поглядывал, воду для теста сливал долго, больше 10 минут, значит не проскакивает. Ну и новая душевая кабина абсолютно белоснежная на ежедневном использовании, иных показателей уже не ищу.
    У Вас же железа в разы больше моего, я бы возможно в таком случае уже не рисковал бы, а сразу посмотрел на более активную загрузку, типа такой:
    Да она с активным покрытием, да покрытие истирается, но и мы тоже не вечны.
    Но с другой стороны, если всё будет самостоятельно и в тоже время ради получения того же практического опыта, то почему бы и не начать с АС, а вдруг на нём тоже получится и не дорого и сердито, тут уже дело исключительно за Вами, готовы ли Вы сами на эксперименты и всё своими силами, либо нужно сразу пусть и с переплатой. Но в тоже время, ничто так не портит цель экспериментатора как сходу попадание. Тут уж решайтесь сами.
    Уберёте железо, дальше останется только умягчить, в этом моменте смотрите на ёмкость смолы, это даст экономию на регенерациях. Ну и на выходе комплексной системы ещё механический картридж предусмотрите, бывают аварии что и загрузку из баллона прорывает-выносит прямо в водопроводную систему.
    Если будете не сами делать, то возможно тот же Килби Вам поможет-устроит, возможно даже интересное кино потом нам покажет.
    Да это уже дело десятое, леватит, даувекс, дюпонт, пурезин, райфил... Сейчас в плане умягчения нужно смотреть что дешевле, есть в доступе и где хоть как-то заявлена ёмкость. В конце концов это не селективная смола для денитритизации, гражданину нужно просто скинуть жёсткость, а байпас он уж сам покрутит по ощущениям, фильтроцикл только помогите рассчитать и клапан отрепетировать.
  4. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    А с чего вдруг он хуже?
  5. Килби
    Килби
    Килби
    На самом деле вижу два подхода к решению проблемы.
    Первый, засыпать дешёвый материал типа сорбента АС и если будет проходить железо, то добивать его миксовой дорогой ионообменной смолой. Здесь нельзя регулировать жёсткость очищенной воды.
    Второй, засыпать каталитический материал типа BIRM или аналог с гарантией, что железа на выходе не будет и купить смолу для умягчения. Здесь можно регулировать жёсткость очищенной воды.
    Мне второй подход нравился больше, при том, что в вашем случае оба подхода в стоимостном выражении равны.
    Я не писал, что он хуже. Однако, материал совсем ещё новый, развёрнутой информации из чего его слепили нет. Экотар В на рынке присутствует давно и проверен многократно.
    Здесь вообще несогласен.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Бирм или аналог тяжелее АС, а скважина малодебитная.
  7. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Спасибо за консультации. Как же не хочется возиться самому, видимо придется.
    Если использовать Бирм, то колонна я так понимаю должна быть 1044 чтоб скважина справилась?
    (Бирм) засыпать в колонну с оксидайзером, правильно?
    П. С.
    Вот чуть диалога с представителем компании. Не хочется влипнуть. Спасибо что направили в нужное русло.
    И молчок!
    В дугой компании вообще колонну 1354 предлагают:(
    Вдохновили честно сказать! + местные гуру помогают уверовать в себя.
  8. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Аналог возможно даже чуточку полегче.
    Это самый разумный и оптимальный вариант.
    Экотар надо сыпать?
    Баллон 1054 рассмотрите, как по мне он оптимальней под оксидайзер. Загрузка бирм и ему подобные лёгкие материалы. Клапан пятицикловый обязательно с циклом регенерации сверху-вниз, не наоборот. Обратный клапан на подачу воды в оксидайзер тоже обязательно. Фиксатор водоподъёмной трубы а-ля clack ещё возможно посмотрите, ну и вороночку по настроению.
    Ну тут уж хозяин-барин, или инвестировать в свой опыт, либо платить другим.
    Ну какое-то время оно точно поработает, просто потом будете оплачивать вызовы.
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Насколько я знаю, а знаю я точно, так называемый каталитический сорбент "Non-Fe" продавец не производит и к нему имеет отношение только в плане бумажки (а-ля "паспорт") и картинки упаковки.
    И всё. :)]
  10. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Так предлагайте ещё варианты.
  11. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Вот например ещё один аналог birm, с похожим описанием и характеристиками как non-fe, но уже с сертификатами-заключениями
    КП-1 – каталитический фильтрующий материал для очистки подземных вод от железа, марганца и сероводорода
    Вот ещё один аналог birm, Ecvols Cortex Ultra, но дороговат в сравнении с предыдущими
    Фильтрующий материал Cortex Ultra (birm аналог) удаление железа и марганца, 1 литр
  12. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Забить ;) Рабочую обменную ёмкость можно смело считать для любых нормальных катионитов равной 1,0 г-экв/л при уровне регенерации не менее 120 г/л. А от некачественных материалов вас никакая информация в интернете не защитит.
  13. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Ну если знаете, то дайте названия нормальных.
  14. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Purolite C100E, Dowex HCR-S/S, Lewatit S1567. Это дорого-богато. Но, в принципе, для бытовых целей можно и что попроще, например Tulsion T-42 или отечественный КУ-2-8чс
  15. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    @Fragir, А как эти: Canature Na FG, Puresin?
