Как избавиться от железа в воде? - 5
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем bonalenik, 29.07.17.
  1. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    наверное всё таки миллиграмма?
    Так оно и понятно, это беда всех подобных систем, смываешь-смываешь, а оно всё мыльное.
  2. drhirurg
    drhirurg
    drhirurg
    Да, очепятка. Конечно МГ.
    Это не беда, это как раз хороший признак - жесткость ушла.)
  3. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Ну, кому как, мне например не нравится очень мягкая вода, а беда в том, что отрегулировать нельзя, иначе железо начнёт поступать.
  4. drhirurg
    drhirurg
    drhirurg
    Ну как же нельзя? Фактически, в быту растворенные соли нужны только в питьевой воде. Можно поставить минерализатор и получить необходимый КОМПЛЕКТ солей в адекватной форме и количестве.
    Жесткость воды - это в первую очередь соли кальция и магния. Они НЕ несут никакой пользы в виде растворенных в магистральной воде солей.
    Вот адекватная выдержка из статьи:
    "У жёсткой воды есть неприятные побочные эффекты. Так, в ней сложнее что‑то отстирать или вымыть руки. Ведь сначала моющее средство вступает в реакцию с минеральными солями, осаждает их и лишь затем начинает выполнять свои функции. (то есть при использовании жесткой воды УВЕЛИЧИВАЕТСЯ РАСХОД МОЮЩИХ СРЕДСТВ).
    Кроме того, при нагревании соли кальция выпадают в осадок. Из‑за этого жёсткая вода становится причиной образования накипи внутри чайников, кофеварок и паровых утюгов, в бойлерах и стиральных машинах. Твёрдыми отложениями также забиваются водопроводные трубы."
    И действительно, после смягчения воды может сильно снизиться потребление моющих средств, например, при использовании в стиральной машине.
  5. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Ну вообще, грибы можно есть все, но только один раз.
    Если Вам нравится "натриевая вода", пользуйтесь чёж нет. Я же изначально говорил про возможность регулировки жёсткости движением руки.
  6. drhirurg
    drhirurg
    drhirurg
    По первому пункту по грибам - совсем как то не в тему. Вы что то КОНКРЕТНОЕ имели ввиду? Или наблюдали случаи отравления минерализаторами?)
    По второму тоже как то вообще не понял. Вы видели ВОДОПРОВОДНЫЕ системы, где можно регулировать жесткость? Поделитесь с нами, если так и С КАКИМ СМЫСЛОМ это делается? Аргументы по поводу жесткой воды я привел выше. Если не согласны - приведите контраргументы. Буду признателен. Наверняка и я чего то не знаю. Но мы же тут не Гарри Поттера обсуждаем, при чем здесь движение руки?
  7. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Процесс естественной минерализации быстро не происходит, проточный минерализатор это маркетинговая уловка.
    Так одна из них у Вас должна быть, умягчитель кабинетного исполнения.
    Но в Вашем случае покрутить подмес скорее не выйдет, иначе железо начнёт проскакивать.
    Брюки превращаются...превращаются брюки...
    Движением руки воздействуете на элемент управления, всего-навсего.
    А для чего оно мне надо Вас переубеждать? Я уже всё озвучил и что если Вам всё нравится-устраивает, пользуйтесь в удовольствие.
  8. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Вместо АС предлагают засыпку EcoFerox, а смолу Ferosoft-B
    Насколько критично?
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Что выгодней продать, то и предлагают. Ищите то, что советовали.
  10. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Спасибо. Так и думал
  11. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    @Стиг, Посмотрите озон, там вполне себе варианты есть.
  12. drhirurg
    drhirurg
    drhirurg
    Минерализатор нужен ТОЛЬКО на питьевую воду, о чем я писал выше. Минерализировать общий проток смысла 0 (ноль). Потому на такие небольшие обьемы более чем достаточно картриджа на фильтре с мембраной. Сомневающиеся могут провести анализ.
    Насчет скорости процесса минерализации - абсолютно не согласен. Тут все зависит от типа соли и ее формы. Разницу между растворением NaCl, KCl и СаCO3 Вы наверняка знаете из курса школьной химии. Есть легко растворимые соли, есть наоборот - труднорастворимые. Думаю, что технологию производства и точный состав картриджей не знаю ни я, ни Вы. Потому без проведения анализа - это просто вопрос веры или неверия.
    На ватербоссе900 нет НИКАКОГО управления жесткостью (все параметры работы кабинетника выставляются, исходя из анализа исходной воды). Она просто уходит в результате ионного обмена и все. Подмесы (вы верно написали) это чушь. Зачем подмешивать через байпасс то, от чего Вы хотите избавиться через фильтр? Конечно железо (и нерастворимые соли) выпадет в осадок сразу после подмеса. А по Вашему, в каких случаях подмес обоснован?
    Насчет желания управлять всем движением руки - тут конечно не поспорить, был бы идеальный вариант. Но это фантастика в наших условиях.)
    С последним пунктом согласен на 100%.)
  13. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    А куда оно делось, может своровал кто?
    На первую кружечку. Дальше уже всё.
    Развеивается кондуктометром.
    Однако как Вы говорите эта чушь, производителями предусмотрена.
    В комплексной системе обычно умягчение происходит на последней стадии. Если бороться с сопутствующими загрязнениями одним умягчителем, конечно ничего не выйдет.
    Я уже Вам выше всё рассказал.
  14. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Подскажите ещё моментик, какой клапан лучше Runkxin TM F69P3 либо F116q3 или без разницы?
  15. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    F69P3 для оксидайзера не подходит:
    1) регенерация снизу вверх
    2) присоединительные размеры 3/4
    И вообще для оксидайзера лучше использовать клапана B и C серий, например F63C3
