Как избавиться от железа в воде? - 5
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем bonalenik, 29.07.17.
  1. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Спасибо огромное. Что то я не пойму эту компанию в которой делают предложение по очистке, столько нюансов!
    @DmitryVS75 С F116q3 нормально будет?
    Регенерация должна быть сверху вниз?
  2. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    У Вас свет иногда отключают?
    Если ДА, то лучше использовать F63C3, потому что после подачи питания, F116q3 провернет на один оборот свой диск и весь воздушный пузырь при прохождении стадии обратной промывки улетит в дренаж.
    В этом случае при засасывании воздуха он скапливается в верхней части баллона, что нам и нужно.
    При регенерации снизу вверх - воздух сразу улетит в дренаж вместе с водой.
  3. drhirurg
    drhirurg
    drhirurg
    У вас есть WB900? Про "легким движением руки" помните? Для чего есть смесительный клапан на WB? Поясню: его открывают при низкой концентрации солей жесткости в исходной воде. С большой долей вероятности, делается это для получения дополнительного обьема воды между регенерациями (что бы не расходовать лишнюю соль). Не для повышения жесткости воды (!) на выходе, а при ИСХОДНО НЕ СИЛЬНО ЖЕСТКОЙ ВОДЕ (перед WB). Надеюсь, теперь суть уловили.
    Про "на кружечку" ну повеселили. Наверное у Вас почему то нет накопительного бака после мембраны? "Мож своровал кто"?) Так то, если кто украл, то да - "на кружечку" не хватит.)
    Про кондуктометр тоже интересная тема. Работает или нет минерализатор (или фильтр) им проверить можно. Но не более того. Ни состава солей, ничего другого он не дает. Так Вы утверждаете, что все минерализаоры нерабочие?
    Про умягчение "на последней стадии" - Вы это к чему? Хдесь кто то с этим не соглашался? С загрязнениями в воде в принципе полезно бороться, с разными. Прям поддерживаю!
  4. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    В инструкции уже всё написано, регулируется сиё по вкусу пользователя. Не всем подходит вода с нулевой жёсткостью.
    Вновь не угадали. Если у воды низкая исходная минерализация, то само собой и фильтроцикл у смолы будет больше. Подмес нужен только для регулировки. Допусти жёсткость 10, а Вам всё нравится когда в районе 2-3, а не 0 и не 7.
    Веселитесь дальше, вот обыкновенна схема осмоса с минерализатором. Всё что настоялось в корпусе минерализатора, быстро из него уносится водой из бака.
    Условно рабочие, на кружечку.
    К тому, что существуют комплексные системы и упрощённые. Маркетинг и желание в чём-то сэкономить оказывают влияние на потребительский рынок. А рынок водоочистки у нас просто дикий.
  5. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Огромное спасибо. Конечно буду искать те клапана которые вы рекомендуете. И спасибо за разъяснения. Уж очень много коморомисных предложений от компаний. Наверное меня считают уже параноиком. Ну буду искать то что рекомендовано здесь уважаемыми форумчанами! С буквой "В" тоже говорите подходит? F63C3 или F63B3?
  6. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Насколько я помню, F63B3 отличается от F63C3 только рукояткой для ручной смены режимов работы, электронные платы у них одинаковые.
  7. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Есть ещё F63P3, про него я думаю тоже полезно будет
  8. drhirurg
    drhirurg
    drhirurg
    По циклу регенераций - вы повторили ровно то, что я написал выше. Так кто не угадал то?) Вы наверное суть написанного мной не совсем поняли?
    Заодно, напомню Вам, что правильно собранный WB подключается через байпасс, приоткрыть который на порядок проще, чем крутить клапан подмеса. Но в чем смысл? Вы подмешиваете то, с чем на входе боретесь.) Вы так и не ответили, зачем в воде соли жесткости? Чем они Вам так полезны? Я Вам пояснил логику, для чего может быть подмес: увеличение обьема воды на выходе без увеличения расхода соли; цель - не увеличение жесткости, это как бы компромисс между жесткостью и объемом. Уже в десятый раз по кругу.
    В чем суть Вашего подмеса солей жесткости, с которым вы исходно боретесь? Зачем в воде на выходе Вам нужны соли жесткости (вопрос повторил дважды, ответа не вижу)?
    Чем потенциально нехороши соли жесткости я объяснял выше.
    Про то, что у вас что то настаивается в минерализаторе. Картридж минерализатора работает по принципу протока - в этом суть этих картриджей. Вода проходит мембрану, очищенная попадает в минерализатор, где растворяя в себе соли (а они в мягкой воде отлично (!) растворяются). В чем Вы видите проблему то? Знаете, как природная минеральная вода получается? Возможно удивлю Вас - тоже по принципу протока через минерализованные породы. Зачем Вы что то настаиваете? Настаивали раньше бабушки в бутылках на подоконнике. Сейчас то это зачем?
    Заодно: минерализатор минерализует воду НЕ солями жесткости, а полезными вариантами солей.
    Про "на кружечку" - Вы проводили эксперименты? После первой кружечки у Вас после минерализатора сильно снижалась концентрация солей в воде? Каких, насколько? Или снова ОБС?
    По последнему пункту - снова логику не понимаю. Дикий, выбор большой. Возможно. И что с того?
  9. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Посмотрите и сравните фото основной и режимной платы F63P и F63C...
    На P-клапане плата режимов подключается тремя проводами: питание светодиода, масса и сигнал с фотодиода.
    А на B/C клапане плата режимов подключается 7-проводным шлейфом: масса, питание датчиков холла и сигнал от пяти датчиков холла (каждый для своего режима).
    После этого вопросов о прокручивании и непрокручивании клапана при подаче питания не останется. А по остальным характеристикам он также должен подходить на роль оксидайзера
  10. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Я не специалист, но напишу своё понимание или видение для чего нужен подмес так скажем солей жесткости. Смолой мы убираем соли и умягчаем воду, но вот умягчение происходит такое что мыло смыть не получается, вот и пригодится подмес для баланса, (если нет железа) чтоб не много и не мало.
    А на счет "кружечки" после минерализатора, есть такое. Здесь на форуме даже тема про данный момент имеется. Там и анализы и отзывы присутствуют.
    Не спорю, не специалист вовсе, но что почерпнул разобрался, то изложил, возможно с ошибками.
  11. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Да ладно?
    Да ладно?
    И опять повторю, я уже Вам выше всё сказал.
  12. drhirurg
    drhirurg
    drhirurg
    Стиг, еще раз: в жесткой воде часть моющих средств расходуется на нейтрализацию солей жесткости, о чем я писал выше. В "мягкой воде" расход моющих средств снижается. Именно с этим связано ощущение, что "мыло не смывается". Смывается все прекрасно, просто мылить можно сильно меньше, чем в жесткой воде (с тем же эффектом). Пропорционально снижению жесткости так же снижается так же расход СМС в стиральной машине, не откладываются минеральные соли в трубах, сантехнике в виде осадка.
    Подмес не рекомендуют тлько при наличии двух(!)валентного железа, если не ошибаюсь. И тоже из-за того, что будет выпадать в осадок.
    Понимаете, во всем должна быть какая то логика. А "мне не нравится жесткая вода" - это не универсальная какая то логика. Кому то не нравится Феррари, потому что оно ездит быстро. Но это же не значит, что надо покупать Феррари, что бы после покупки "придушить ему карбюратор" и ездить как на зипере.
    Хотя, конечно на вкус и цвет... Просто не надо остальных убеждать, что так надо делать.
  13. drhirurg
    drhirurg
    drhirurg
    Да ладно?
  14. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Вполне серьёзно. Вы даже инструкции от своего комплектного умягчителя не верите, где прямым текстом сказано, что крутить по наилучшим ощущениям.
    Правильно, железо не нужно. Но если то-же железо, марганец Вы удаляете умягчителем, то варианта с подмешиванием для получения комфортной жёсткости у Вас уже увы просто нет.
    Вот вот, в этом-то и прикол, чтобы оставить сколько-то единиц жёсткости, чтобы можно было эти моющие средства хорошо смывать. Представьте ситуацию, намылили, грязь потёрли, опаласкиваете-опаласкиваете, смываете-смываете, а скрипа-то всё нет, скользко. Вот собственно эти противные эффекты больше всего и раздражают. Кардинально сократить в маленькую каплю расход моющих средств всё равно не получится, а вот увеличить расход воды и рассола это запросто.
    Не жалуюсь, но если у Вас прям камни-щебень растёт, то сочувствую. И кстати при высокой минерализации исходной воды, применение умягчителя в лоб, уже перестаёт быть панацеей.
  15. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Спасибо, многим будет полезно при выборе клапана.
    Вот немного фотографий:
    Один датчик положения F63P, F116Q3
    Много датчиков положения F63B/C
    Runxin F63B3 F63C3 F65B3 F74А3 - runxin_f63b3_f63c3_f65b3_f74a3.png плата.png
