Как избавиться от железа в воде? - 5
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем bonalenik, 29.07.17.
  1. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    Вам сюда. https://www.forumhouse.ru/threads/430263/page-8
  2. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Это решение по использованию трехциклового клапана на оксидайзере. Если у человека клапан ещё не куплен - лучше сразу купить подходящий под эти задачи пятицикловый клапан.
  3. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    Полность согласен. В моем случае клапан F71B для обезжелезивателя был уже куплен, поэтому пришлось мудрить с эл. магнитным клапаном и эжектором.
  4. DmitryDS90
    DmitryDS90
    DmitryDS90
    Добрый день.
    Помогите, кто разбирается. Перестала работать система очистки (обезжелезиватель), система состоит из фильтра bb20 механической очистки, колонна аэрации без компрессорная, с механической головой, колонна обезжелезивания с автоматической головой.
    Подобная проблема возникала год назад и решилась промывкой колонны (с помощь автоматической головы), после этого проблема не повторялась.
    Есть ощущение, что проблема с первой колонной (аэрации), подскажите как можно проверить работает ли аэрация?
  5. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Доброго !
    при открытии крана в колонне должно быть слышно как течет вода
    потомушто вода падает через воздушную подушку .
  6. DmitryDS90
    DmitryDS90
    DmitryDS90
    Звук по ощущениям текущей воды.
    Как я понимаю в колонну постоянно должен происходить приток воздуха, через трубочку и при включении крана в доме это можно отследить, например окунув трубочку в стакан с водой (воду должно начать засасывать), вот этот процесс воспроизвести не получается.
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Нет. Воздух всасывается при промывке фильтра.
  8. DmitryDS90
    DmitryDS90
    DmitryDS90
    При включении промывки тоже не воспроизводится.
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    У вас аэрационная колонна с механической головой. Т. е., воздушный пузырь образуется всасыванием воздуха в режиме прямой (сверху вниз) промывки. Всё верно?
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Они что через канализацию первого клапана второй фильтр подключили? Кто автор этого дол-бизма?
  11. DmitryDS90
    DmitryDS90
    DmitryDS90
    вот рисунок схемы подключения от мастера
  12. DmitryDS90
    DmitryDS90
    DmitryDS90
    К сожалению не разбираюсь в этом вопросе, понимаю примерно как все это должно работать, ну и записанные сочетания клавиш для промывки на автоматическом клапане.
  13. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    доброго !
    у вас стоит скорее всего автоматика ранксин у неё 1 цикл - обратная промывка со сбросом грязной воды в канализацию.
    2 цикл забор воздуха через обратный клапан (тоненькая трубка 10мм с беленьким обратным клапаном)
    забор воздуха из помещения где стоит ХВП.
    Как проверить ?
    Нажимаете одновременно стрелочки вниз и в верх до сигнала. это две првые кнопки.
    после чего нажимаете кнопки промывки (это вторая кнопка с лева,
    у вас начнется цикл промывки от 10 до 30 минут на экране будет информация до окончания промывки
    после чего автоматика сама перейдёт в режим аксидайзера и вы сможете услышать как по самой тонкой трубке с лева на голове с белым обратным клапаном начнёт засасывать воздух
    это от 10 минут в зависимости от размера колонны
    после чего колонна сама перейдет в режим фильтрации воды.
    и если после этого открыть кран холодной воды в доме и подойти к колонне можно услышать падающую воду в колонне после чего кран холодной воды можно закрыть.
  14. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    если будет тишина значит что то пошло не по плану, и придется звать мастера по ХВП чтобы он проверил
  15. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    только в момент регенирации 2 цикл промывки
